Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento
mousse novecentosette Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Buonasera
Sul mio mousse è montato un motore Vetus
Al rientro dall'Elba, al largo di Marciana mi accorgo che esce fumo bianco, sento l'acqua ed è calda; spengo tutto e arrivo a vela a Rosignano dove cambio girante che aveva un'aletta rotta: sembra tutto ok.
Il giorno dopo riparto per la seconda parte del viaggio di rientro e dopo un tratto sei un paio d'ore a motore si alza un bel maestralino: spengo e vado a vela per una quindicina di miglia e il veno ricala, accendo il motore che non butta acqua!! Rientro tutto a vela finoa Bocca di Magra (risalgo anche il fiume e ormeggio).
Il giorno dopo assieme al meccanico del cantiere cerchiamo di capirci qualcosa: dopo aver spento il motore il filtro dell'acqua di mare si svuota e praticamente la pompa non riesce a tirare l'acqua. Cambiamo il filtro (l'altro sembrava avere microcrepe benché quasi nuovo. Sembra aver risolto spegnendo il bicchierino rimane mezzo pieno e accendendo il motore tira acqua bene.
Oggi vado per provare la barca e all'ormeggio tutto ok: parte e tira acqua. Dopo mezz'ora di utilizzo faccia un paio di bordi e riprovo ad accendere e nulla, di nuovo bicchiere vuoto. Lo riempio e riparto.
Qualcuno ha idea di cosa fare?
il meccanico a questo punto incolpa la pompa
15-07-2022 18:58
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento
Uhm direi che da qualche parte ti si infiltra aria che svuota il bicchierino (nella mia ignoranza).
Nel mio Mousse ho un Nanni 3.21 e il bicchierino rimane sempre pieno.
15-07-2022 19:31
Wally Online
Il filtro rispetto al livello del mare dov'è? Io l'ho montato a metà, comunqie dai una stretta a tutte le fascette resenti sui tubi, hai anche il siphon break?
16-07-2022 00:21
Cia Wally, ciao Antani!
Si le fascette le ho strette. Il siphon break c'è. Quando il motore gira (con l'acqua che raffredda) vedo delle bolle d'aria nei tubi che escono dallo scambiatore sia dalla mandata che da il ritorno del siphon break
il filtro è leggermente più alto dl livello dl mare ma c'è sempre stato
ho provato a togliere il filtro a collegare il motore direttamente al mare e tutto funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2022 10:02 da mousse novecentosette.)
16-07-2022 10:00
Wally Online
I tubi devono andare forzati sui portagomma, se ha montato un filtro nuovo firse il coperchio non è ben avvitato, avete messo un pò di vaselina sul filetto ed OR del coperchio.
Se i tubi spiralati sono vecchi e duri forse uno ha qualche crepa?.
16-07-2022 14:54
i tubi non mi paiono vecchi e non vedo acqua uscire, si ilcoperchio è bello invaselinato.
Il fatto è che mi pare che il problema succeda a motore ben caldo, perché si lo faccio andare al minimo e poi spengo il bicchierino rimane pieno
16-07-2022 18:12
Wally Online
Non è che il coperchio della girante o la guarnizione di carta non fà ben tenuta e fà vuotare il circuito?
16-07-2022 22:02
può darsi
domattina smonto la girante e provo a rimetterla e controllo tutte le fascette
17-07-2022 22:41
Abbiamo smontato la pompa, erano un po' usurate le parti in gomma che abbiamo cambiato.
Speriamo in bene
18-07-2022 14:02
buonasera, sono avvilito stamattina abbiamo rimontato la pompa e funzionava benissimo: un getto molto forte.
Stasera alle 17 vado e accendo: una pisciatina ridicola, comunque siccome il motore girava bene e non faceva fumo ho mollato gli ormeggi e dopo 100 metri non usciva più acqua
HELP!!!
18-07-2022 20:00
maurotss Offline
Se è stata cambiata la girante la pompa deve funzionare,controlla che non sia ostrita la presa a mare,che la valvola sia completamente aperta,il filtro dell'acqua di mare che sia pulito è pieno d'acqua.
19-07-2022 22:54
Ciao Maurotoss, grazie della risposta
ieri ho smontato lo scambiatore, c'erano dei pezzetti di plastica e di gomma che in effetti potevano ostruire l'uscita. penso che sia più un problema di uscita perché il resto dei controlli da fare gli ho fatti: presa a mare, filtro e tubi fino alla girante sono ok, girante cambiata (spingeva alla grande).
dopo , a parte le scambiatore che adesso è pulito e stamattina rimonterò , c'è solo il tubo di scarico: potrebbe essersi fuso qualcosa all'interno?
se così fosse potrebbe ostruire la mandata dell'acqua ma mi sembra molto improbabile; proverò a smontare anche quello
20-07-2022 08:56
albertone11 Offline
Anch’io ho lo stesso problema
Come hai risolto ?
04-11-2024 02:27
Wally Online
Hai già messo un pratica tutti i consigli dati?
04-11-2024 08:56
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.154 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 168.849 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.702 14-04-2025 23:06
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 424 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 558 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 332 07-02-2025 14:31
Smile Girante vetus mapi65 5 526 08-12-2024 17:07
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 870 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 579 05-11-2024 13:20
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.921 05-10-2024 19:43
