idropulitrice su carena e coperta?
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
con una idropulitrice domestica, cosa posso farci sulla barca?
Ad esempio prima di fare il ciclo antiosmosi posso utilizzarla per lavare bene la carena da polveri e sporco?
E sulla coperta e le murate, posso utilizzarla per pulire bene prima di procedere con la lucidatura?
Gianluca
20-04-2010 20:54
Frappettini Offline
io ho una idropulitice cinese che, a fronte della poco portata d' acqua (non parlo di pressione), non mi da risultati soddisfacenti.
20-04-2010 21:20
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Eccomi!
L'ho usata per la prima volta proprio questa domenica!
Premesso che fa un casino bestiale e che è meglio usarla quando non ci sono i vicini da assordare o schizzare devo dire che sulla coperta mi ha pulito tutto!
Non l'ho usata sul teak del pozzetto (e non lo fare se non vuoi buttarlo a breve) ma sui gradini della passerella. Puliti pure loro come nuovi.
Ho una idro domestica abbastanza potente. E mi sono divertito!
Sull'opera viva va pure bene, la usano i cantieri.
20-04-2010 21:23
alessandrosini Offline
Registrato: Jul 2009 Online
IO L'HO usata sull'opera viva, dopo aver passato un raschietto per togliere il grosso, e ha portato via la morchia fine, fino alla antivegetativa...ottimo direi.
Unico neo, il getto va stretto al massino, per una lunghezza di 2 cm circa, per cui ci si mette tempo a fare tutta la chiglia...
a.
20-04-2010 21:52
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sono anni che la uso anche in barca.
Eccezzionale per pulire la coperta, sopratutto l'antisdrucciolo stampato nel gel-coat che altrimenti è difficile pulire, nella mia barca è la parte maggiore.
Unica avvertenza: evitare di investire il teak per non 'bucarlo', ma una passatina con il getto tutto aperto e da lontano si può anche fare.
Ho una idropulitrice compatta (40x17x23 cm)ma potente e pesante (motore 1500 giri che non si ferma mai ma mette in ricircolo - importante perchè fà un solo avviamento iniziale e quindi non fà saltare le protezioni in banchina con continui avviamenti).
La lascio in banchina accanto alle prese di acqua e corrente, senza scaricarla dal carrello del porto e lavoro con il tubo alta pressione con prolunga (10 + 15 m).
Big GrinBig GrinBig Grin
20-04-2010 23:08
Andel Offline
Anche io ho una cinese con riciclo.Sono rinato per la pulizia della barca. Per il teack uso lo stesso metodo di RMV con molta cautela.
21-04-2010 04:43
L'ho usata ieri sulla coperta.
Davvero notevole il risultato, in particoalre per rimuovere i puntini neri (di muffa?) che si erano formati nell'antisdrucciolo.
La userò ancora per una seconda e definitiva passata.
Gianluca
23-04-2010 15:23
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
ne ho comperata una 'apposta' in offerta al discount, per la stessa ragione (se non si rompe in 15 giorni!) non credo che abbia una gran pressione di lavoro, però ho letto stamattina sul libro di Zerbinati a proposito del teak:
MAI usare l'idropulitrice! (lo scrive come monito categorico!) Disapprovazione
13-10-2010 17:33
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
....va bene tutto,per il teack consiglio tanto olio di gomito e... Riomelaceto,fate attenzione se trattasi di barca riverniciata e antisdrucciolo ripristinato,per opera viva chiudete sempre le valvoleCool,per il resto cmq tutto a dovuta distanza 2 cm se potente potrebbero anche far tanto male42
13-10-2010 18:08
Cosimo Offline
Io invece l'ho sempre usata, non solo per pulire tuga, coperta ed opera viva, ma anche per il teak. Basta allargare un pò il getto e leva via tutto il grigiume senza danni al legno. Anche sulla tuga o su parti delicate bisogna comunque regolare il getto secondo quello che pulisci.
La mia, anche se piccola, se gli lasci il getto libero e ti va sul piede ti fa parecchio male, ma appiattendolo un pò riesce a pulire bene senza danni.
Riguardo al teak, dopo il lavaggio con l'idropulitrice, strofino con spazzola seguendo la venatura in abbondante acqua e limone (in un secchio d'acqua 4-5 limoni tagliati e spremuti), risciacquo bene e quando è asciutto passo 2 mani di olio di teak (non olio di lino crudo) Alla fine, il teak viene come nuovo, con quel marrone caldo e bello che solo lui sa dare.
Lo faccio ormai da anni e non ho notato scalfitture o rosicchiamenti sul legno, anche se vecchiotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 18:30 da Cosimo.)
13-10-2010 18:26
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non credo sia bene strofinare seguendo la venatura per non rovinare il teak bisogna pulire delicatamente in senso trasversale alla venatura: questo faccio e questo dicono gli allestitori e i cantieri. Mai il pulivapor sul teak e mai olio. Ad inizio stagione eventualmente una passata leggera con scotchbrite (spugnetta verde) sempre in senso trasversale alla vena e il ponte torna nuovo. L'unico prodotto consigliato é una volta all'anno l'acido ossalico.
Poi ognuno fá come vuole.
Saluti e buon vento.
14-10-2010 02:52
ecco qui, nuovamente mi mettete in confusione....
i dubbi sono i soliti, e puntualmente entrambi portate testimonianze diametralmente opposte!
- idropulitrice si / idropulitrice no
- olio si / olio no
- spazzola morbida nel senso delle venature / in senso trasversale / addirittura scotch-brite....
vado in confusione.. DisapprovazioneDisapprovazione
14-10-2010 18:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao a tutti,
con una idropulitrice domestica, cosa posso farci sulla barca?Ad esempio prima di fare il ciclo antiosmosi posso utilizzarla per lavare bene la carena da polveri e sporco?
Gianluca
Per esempio: occupare spazio inutilmente, crearsi nemici tra i vicini per il rumore, perdere del tempo in lavori di pulizia quasi inutili, rischiare la pelle per via dell'amore tra la 220 e l'acqua, eccetera eccetera.
Il tutto è facilmente risolvibile con semplici ma geniali cose d'altri tempi, dette anche e con molta raffinata ricercatezza, provveditorie palmari (detto al volgo, spazzole spugne e stracci) e generose dosi di olio di gomito.
A volte il progresso e le diavolerie moderne fanno perdere il senso delle semplici cose efficaci come il sudore.
Big Grin
14-10-2010 18:39
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
SI potrebbe trovare una via di mezzo ...
Usare l'idro ad inizio stagione, poi pulicchiare al solito durante il resto, e restare fermi d'inverno.
Così si potrebbe acquistare qualcosa di buono con i vicini di barca, non portarlo appresso ecc.ecc.
Est modus in rebus
Comunque penso che proverò quello del mi vicino. WinkSmileSmile
19-10-2010 19:10
Sebastian Offline
Il teak lo mantengo con una spazzola usata perpendicolarmente alle venature usata con acqua.
Niente più, e dopo 5 anni sfido a dire che non sia ancora nuovo.
Oli non ne metto perché durante l'invernale prendo abbondanti schizzi marini che riescono a nutrire il legno senza che si ingrigisca.
Usare la spazzola nel senso delle venature è un crimine che alla lunga si paga a causa dei solchi che si aprono. Certo, il legno è più pulito... ma a che prezzo!
19-10-2010 21:48
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.378 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.371 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.085 10-02-2024 09:33
  Carena Piratino 16 1.226 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 787 04-02-2024 22:37
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.083 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  Misurare umidità carena gennarino 7 886 28-11-2023 12:01
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.117 19-10-2023 20:11
