FB elettrico Torqeedo travel 401: prova
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Durante la vacanza a vela ho avuto modo di usare il Torqeedo Travel 401 L. Credo che molti di voi siano interessati a conoscere le prestazioni di questo fuoribordo elettrico, per cui vi fornisco le mie impressioni.
Si tratta del modello più piccolo dei travel; la sigla L sta per gambo lungo. Abbiamo optato per questa versione in quanto verrà anche usato sulla barca al lago. Ha un peso di soli 11,5 kg, di cui circa 8 per gambo e motore e 3,5 della batteria. La potenza è di circa 1,3 cavalli. Il gambo è smontabile in tre pezzi, collegati tra loro da un robusto cavo d'acciaio, per cui può essere velocemente smontato e riposto nella sua sacca stagna e poi in un gavone. Le operazioni di imbarco e sbarco dal tender sono comodissime, specie se si ha l'accortezza di montare prima la struttura e poi la batteria, che si incastra sulla sommità. La carica avviene tramite trasformatore da 220 volts; non è prevista la carica tramite la 12 volts e questo è un grosso limite se non si possiede un inverter. La batteria completamente scarica si carica in 10 ore circa; se è al40% ci vogliono 6 ore e così via. La manopola funge da reostato e sono previste due funzioni, oltre che le marce avanti e indietro progressive: Fixed time, che permette la massima velocità fra due punti; Max range, che fornisce la massima autonomia a seconda dello stato di carica della batteria.
E veniamo alle prestazioni: sicuramente non è un motore che permette velocità ma ha un ottimo spunto (e bisogna farci l'abitudine) ed è potente, nel senso che l'elica gira piano ma spinge molto. L'autonomia è di circa 2 ore se non si bada troppo al consumo.
Personalmente lo ritengo un buon acquisto ma bisogna avere l'inverter altrimenti sono cavoli amari.
Il costo è di 1350 €.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 23:08 da Trixarc.)
09-08-2010 18:21
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Bella Bomb, bel test.
Da parte mia ho testato un 2 tempi a miscela ... avendo dimenticato la miscela a casa Blush.
Beh, ho avuto un'ottima impressione: a remi va benissimo, non fa rumore ed è molto risparmioso (oltre al prezzo della benza, si risparmia anche quello della palestra).
In tutto il mese abbondante di Croazia mi è andato 1/4 di litro ... proprio quando c'era molto vento contrario.
Anche il cane Skip era contento, perchè la puzza di benza lo fa sternutire Big Grin
09-08-2010 19:09
mindbomb Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
A proposito di vento contrario: mi sono trovato a fare la spola nel porto di mahon col maestrale e ferri da stiro da ogni parte, apprezzando molto le sue doti di spunto e maneggevolezza. Ripeto, vai piano ma vai sano e (abbastanza) lontano. E poi lo guardano tutti(e), insomma un buon modo per far amicizia... Big Grin
09-08-2010 19:16
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Scusa ma 1,3 cv di potenza è impossibile ?????
09-08-2010 20:54
mindbomb Offline
In che senso? capisco che la potenza si misura in watt ma convertendoli vengono circa 1,3 cavalli.
09-08-2010 23:43
nenesse Offline
Nel senso che 1,3 cv sono 957 watt e sai che batteria ci vuole per avere 2 h di autonomia .Saranno 0,13 cv
10-08-2010 00:01
mindbomb Offline
interessante, non so risponderti...
10-08-2010 05:25
Edolo Offline
http://www.torqeedo.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/media/travel_401-801_italiano_02.pdf
Al capitolo 13 c'è la scheda tecnica se può essere utile. Comunque potrebbe fare sui 3/4 d'ora di moto, a parte qualche sofisticazione elettronica per ottimizarne i consumi che magari potrebbe farlo durare più a lungo. Ho visto che c'è una modalità bonaccia Smile
10-08-2010 06:19
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.256 22-03-2024 19:36
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.630 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 633 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.594 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.392 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 791 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.746 26-11-2021 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 26.679 03-11-2021 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.853 20-07-2021 16:10
  "Bratto" elettrico rob 27 4.717 11-12-2020 23:30
