Montaggio avvolgifiocco
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:sailor13 ha scritto:
ogni cantiere che si rispetti ha negli spazi morti del cantiere una rastrelliera dove vengono riposti alberi, boma tangoni e avvolgifiocco.
Ciao Sailor se avessi avuto spazio non ti avrei chiesto se esiste un rullafiocco facile da smontare pezzo x pezzo Big Grin
06-10-2010 13:45
sailor13 Offline
caro amico, ma sono tutti facili da montare e da smontare, da nuovi....
L'importante è scegliere un modello che si monta sopra il cavo, e non con il cavo impiombato sul tamburo tipo Furlex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2010 14:11 da sailor13.)
06-10-2010 14:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:ecotango ha scritto:
Sono riuscito ad inserire la foto della prua vedete come è stato montato alto
...ed ha anche le draglie incrociate tra pulpito e primo candeliere come piacciono a me.
ciao, Mc Kewoy
06-10-2010 14:35
ecotango Online
Ma si anche a me piace anche se penso che con l'avvolgitore montato a quell'altezza non è che serva granche
06-10-2010 14:52
sailor13 Offline
Edoardo, potresti postare un particolare dell'attacco dell'avvolgifiocco?
06-10-2010 15:12
Hypnotic Offline
ma si puo' montare anche sullo strallo in tondino???
06-10-2010 15:52
ecotango Online
Vittorio,andrò in barca il 16/10 farò qualche primo piano dell'arnese,ho controllato è stato montato nel 1992
Edoardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2010 15:56 da ecotango.)
06-10-2010 15:56
sailor13 Offline
certo, basta che l'avvolgifiocco sia predisposto.
06-10-2010 16:31
Hypnotic Offline
grazie ancora sailor ...quindi ricapitolando un rulla facilmente smontabile che si monta direttamente sul tondino da 6 semplicemente sganciando lo strallo dalla base si infila il profilo gia' montato si rimonta lo strallo ....stessa cosa x smontarlo lo sfilo e lo smonto in sezioni da 2mt circa ....hai x caso qualche marca da suggerire? harken? bamar? xche mi pare che entrambi abbiano detto di sostituire lo strallo con spiroidale da 8 che faccio prima... bha
rigrazie
06-10-2010 16:46
sailor13 Offline
non ho capito una mazza.
hai già lo strallo per il Tuff-Luff, giusto?
è in tondino, giusto?
tu vorresti, due volte l'anno, smontare il TL e montare l'avvolgifiocco sullo stesso strallo, giusto?
Io direi Harken Unit 1 cruising per strallo in tondino.
Comunque auguri!Big Grin
La scelta migliore sarebbe uno strallo in tondino con il TL e uno strallo spiroidale con l'avvolgifiocco (bamar, Facnor, Harken cruising).
In alternativa, Fai un'avvolgifiocco Harken MKIV con strallo in tondino, e a fine crociera smonti tamburo e girella e lo utilizzi come strallo cavo da regata. Dipende se privilegi la crociera o la regata, e che tipo di regate fai.
06-10-2010 17:45
Hypnotic Offline
Azz hai capito tutto invece...xo' prima mi dici di usare un rulla che monta direttamente sul tondino e poi mi dai gli auguri ....ok allora mi avevano consigliato bene sostituzione dello strallo cn spiroidale da 8 e smontaggio/montaggio certosino dei profili possibilmente senza spanare vitine e senza perderle ....conclusione non esiste un rulla da usare due mesi all'anno che smonti e rimonti in una mezz'oretta e lo trasporti senza un tir Big GrinBig Grin
06-10-2010 18:57
sailor13 Offline
Ti ho detto suggerito di montare un avvolgifiocco che si monta sopra il tondino perché con gli altri modelli devi tagliare il tondino, ed il TL non lo monti più.
Ti ho detto auguri, perché montarlo/smontarlo senza spanare viti, senza perdere pezzi, senza rovinare profili non è facile.
anche il TUFF Luff, non è che gli fa benissimo montarlo e smontarlo dallo strallo due volte l'anno, la plastica dopo che stà nove mesi al sole, sale e freddo si incrudisce con rischio di rottura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2010 19:19 da sailor13.)
06-10-2010 19:16
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
per ecotango:
qusto è quello che ho io.
non ricordo se è della Furlex oppure della Profurl...
Ho misurato: il diametro è 4cm la lunghezza circa 53cm
Se ti dovesse andare bene, fammelo sapere, te lo regalo volentieri.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
06-10-2010 21:27
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.157 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 777 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 959 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 854 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.120 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.262 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 961 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.293 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.299 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.661 29-12-2022 13:06
