piede sail drive Volvo- rivestimento?
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
scartavetrando il piede ho notato la presenza di un rivestimento,in parte distaccato, del quale non riesco a capire l'origine. E' un rivestimento forse epossidico della volvo o altro applicato dopo?
29-03-2013 02:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E'il trattamento fatto a polvere in forno che fa Volvo....ma dove vi ficcate scusa la domanda????Qualcosa di piu' semplice da fare no????
29-03-2013 04:15
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
a occhio dovrebbe essere international Gelshield Plus per proteggere il piede ( probabilmente è stato fatto un trattamento antiosmosi alla barca )
29-03-2013 04:20
Giorgio Offline
Io sto calmissimo soprattutto in quanto il piede che stanno rovinando non e' il mioBig GrinBig Grin
29-03-2013 04:25
chapeau ... WinkWinkWinkWink
29-03-2013 04:29
Gioviy Online
Io avrei voluto solo applicare la nuova antivegetativa. Non so come sia distaccato il rivestimento, credo per le vibrazioni. Non sono certamente stato io scartavetrando, anche perche' il rivestimento grigio appare molto tenace. Dall'altro lato del piede la situazione e' pressoche' analoga nella stessa posizione.Quindi che faccio? Lascio tutto cosi' ed uso lo stesso ciclo dell'elica (primer e velox plus) o ripristino la parte con distacco con un primer epossidoco o stucco epossidico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 12:47 da Gioviy.)
29-03-2013 12:35
posso dirti come ho sempre fatto io ...
a ) resina epossidica 2-3 mani per isolare per bene il piede ( mi raccomando lascia libera solo la zona dove si applica lo zinco )
b ) quindi la stessa antivegetativa che dai alla barca
tieni presente che il ciclo che ti ho descritto l'ho fatto in occasione dell'applicazione della coppercoat ( prima 4 belle mani di veneziani acquastop e poi coppercoat )
29-03-2013 21:46
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Belin che chicche!!!!!!!!Palla 8Palla 8
30-03-2013 03:45
Gioviy Online
grazie a tutti per le risposte. Ho trovato nel frattempo un manuale che dice fra l'altro:
'Sail Drive Paint Systems- The sail drive is delivered from Volvo Penta with a high solids primer and paint system. This paint system constitutes the first line of defense against corrosion and it should be carefully maintained. Scratches and dings should be repaired with Volvo Penta primer and surface coat. If the original paint system is unavailable, damage should be repaired with a quality two part epoxy sealer/paint.'
quindi penso che riparerò la parte danneggiata con un primer epossidico e poi applicherò primer e antivegetativa marlin velox plus.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013 14:17 da Gioviy.)
30-03-2013 14:12
mirak Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: piede sail drive Volvo- rivestimento?
Riprendo questa discussione. Mi trovo anch'io nella stessa situazione di dover ripristinare il rivestimento sul s-drive volvo penta.
Da quanto sopra scritto da altri adv bisogna dare qualche mano di resina epissidica...va bene anche il international Gelshield Plus oppure bisogna mettere un altro prodotto? nel caso quale? fa bene 3 mani?
grazie per l'eventuale risposta
mirak
27-03-2019 15:14
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
primer epossidico in più mani va bene
si favoleggia che contenta pigmenti anti corrosivi ma secondo me é solo questione di spessore del film e consistenza per facilitare lapplicazione di fino o in spessore
io ho usato international interprotect
bel prodotto ma come al solito troppo caro
prossimo giro userò prodotti professionali ma presi alla coloreria per automobili
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
27-03-2019 15:48
mirak Offline
grazie.
seguiro' il tuo consiglio di fare spessore pertanto aggiungerò un paio di mani alle 3 ipotizzate. per tipologia di prodotto ero anch'io tentato di non prendere prodotti specifici per nautica in quanto probabilmente uguali come composizione a quelli per altri settori ma con prezzo raddoppiato.
ultime domande: l'ultima mano la carteggi prima di dare l'AV (tipo con una 120)? ricordo che avevo fatto così, su consiglio di alcuni soci anziani della mia associazione, quando avevo fatto il trattamento Gelshield all'opera viva della mia precedente imbarcazione. Lo scopo della carteggiata era di lisciare l'ultima mano in modo da ridurre l'attrito dello scafo con l'acqua in avanzamento (è un circolo di anziani ex-regattanti un po' fissati Smiley2, alla fine cmq avevano ragione).
Altra cosa che avevo fatto era di non dare alcun aggrappante per l'AV sull'ultima mano Gelshield in quanto l'AV teneva bene lo stesso (perlomeno per una stagione). Pensi che tale procedura possa andare bene anche per l' s-drive?
27-03-2019 23:08
andros Offline
attenzione!
pulizia meccanica,poi con straccio SENZA solventi.
la prima mano di epoxy DEVE essere leggera,deve solo sporcare non coprire (si raggiunge così una adesione chimica che è più stabile)
poi rispettando i tempi,copertura con più mani ma MAI con troppo spessore.
raggiunto lo scopo si passa all'isolante e avegeto.
se non vuoi dare l'isolante,matrice dura su epoxy bagnato.
poi sulla matrice dura in futuro potrai dare quello che vuoi (dura\autolevigante)
27-03-2019 23:16
mirak Offline
ottimo!
grazie andros
27-03-2019 23:51
andros Offline
(27-03-2019 23:51)mirak Ha scritto:  ottimo!
grazie andros
occhio all'avegeto. deve essere senza rame.
si può utilizzare perfettamente il fondo e l'avegeto per eliche badando meticolosamente alle specifiche
28-03-2019 11:01
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
ciao buon giorno
da quel che si vede dalla foto quel color verde sembra un primer pper eliche/assi. Quello della marlin è di quel colore.
io di solito al mio piede, dopo un'attenta pulita, do due mani di primer per eliche/assi e poi due mani di antivegetativa per eliche.
corretto o meglio primer epox?
se devi un giorno toglierlo non diventi matto?
28-03-2019 11:07
andros Offline
(28-03-2019 11:07)teomat78 Ha scritto:  ciao buon giorno
è una "verince" come tante;una volta che ha preso è dura da tirare via.
28-03-2019 12:57
mirak Offline
mi sono perso con i termini: il "primer epossidico" è il "fondo" oppure per questo intendete l'"aggrappante".. Andros ad un certo punto parli di "isolante" a cui fai seguire l'AV..
non so quali sono i termini tecnici, da quello che ho capito:
1) il "primer" è quello che va sopra la parte dell's-drive con ferro a vista dopo aver carteggiato e pulito;
2) l'aggrappante è quello che serve affinché tenga l'AV, viene messo sopra il primer. In teoria se metti il primer a più mani, tenendo umida l'ultima puoi mettere direttamente l'AV senza aggrappante;
3) L'AV è appunto l'AV, si può scegliere a matrice morbida o dura, l'importante è che sia per assi e eliche per evitare effetti corrosivi. viene messa normalmente sopra l'aggrappante salvo il salto di passaggi previsto al punto precedente.
...è corretto?
grazie
mirak
28-03-2019 15:02
andros Offline
aggrappante\isolante\clorocaucciù...tutto uguale per il servizio richiesto.
marlin per eliche è solo dura.
per il resto è giusto
28-03-2019 17:13
mirak Offline
Ora mi è chiaro. Procedo e vi aggiorno
28-03-2019 20:05
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.406 16-01-2024 13:25
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 99.492 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 30.373 29-09-2023 22:35
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.073 20-06-2023 22:58
  Sail drive matteosampaolesi 30 2.178 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 1.268 15-10-2022 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.004 19-03-2022 16:47
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.655 29-11-2021 19:27
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 846 25-09-2021 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 3.539 22-09-2021 11:27
