silent block
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
silent block
Ciao a tutti,
all'accensione del motore, sento una vibrazione molto forte e guardando il motore si vede che vibra molto sui silentblock in particolare quelli verso la prua. Questa vibrazione sparisce sui 1000 giri poi torna e sparisce nuovamente sui 2000/2200, quando lòa vibrazione torna sento anche l'asse dell'elica battere nella boccola del piedino, e guardando l'asse si vede che si muove molto in modo verticale(infatti i silent anteriori hanno la regolazione verticale). Vi chiedo se la soluzione è quella di sostituire i silent, tutti o solo quelli anteriori? se prima della sostituzione posso provare a fare qualche regolazione sui silent? e infine se la sostituzione sarà la strada, dove reperirli e se è necessario reperire i volvo penta priginali per la nautica o comuni silent adattabili posso andare bene.
Ho fatto un tentativo posizionando un blocco d gomma affianco al silent che si muove di più, e la vibrazione si riduce tantissimo ma non si risolve il problema dell'asse che si muove in senso verticale.
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
silent block
Se l'asse si muove in senso verticale vuol dire che la boccola in gomma sul piedino è usurata.
24-06-2013 19:39
angus Offline
silent block
Ma é stata sostituita pochi mesi fa... Mi straniere e poi il motore vibra tantissimo sui silent
24-06-2013 20:50
maurotss Offline
silent block
Bisogna controllare L'allineamento motore mancione asse.
24-06-2013 21:07
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
silent block
i sintomi somigliano tanto a quello che succedeva a me: i silent block erano vecchi e la gomma era 'collassata'; il motore vibrava molto e a certi regimi si sentiva l'asse toccare da qualche parte (anche da me sembrava che venisse dal piedino, ma controllando meglio ho visto che toccava sull'astuccio); il motore era disallineato, l'asse troppo vicino al margine inferiore dell'astuccio, e le vibrazioni ormai poco smorzate dai silent block facevano un bel casino...
ho risolto cambiando i silent block (quelli dedicati dovrebbero lavorare meglio, ma anche i generici che ho montato io sembrano funzionare benone, devi però conoscere la 'durezza' o carico di lavoro degli originali, normalmente espresso in chili) e, ovviamente riallineando il tutto.
25-06-2013 00:02
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.795 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 442 28-02-2024 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 617 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 1.906 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.145 09-05-2022 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.199 09-06-2021 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 10.669 09-11-2020 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 3.768 18-09-2020 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.156 18-08-2020 19:50
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 1.146 10-02-2020 13:13
