Caratteristiche invertitore Hurth 20 - 3R
Camerino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Scusate la mia ignoranza ma ho bisogo di capire quale è il rapporto di giri corretto dell'invertitore montato sulla mia barca.
Il motore è un nanni-mercedes e l'invertitore è un Hurth HBW20 come si vede dalla foto.
Nella targhetta non c'è scritto nulla. Dalla rete sono riuscito a scaricare il manuale di manutenzione degli invertitori Hurth serie HBW5, 10 e 20 dove sono riportati anche i dati tecnici dei singoli invertitori.
In particolare il Data Sheet del HBW 20 è il seguente:
Nel data sheet sono riportati per la marcia avanti n.3 rapporti: 1.5, 2.1, 2.7 ciascuno riferito ad una coppia torcente massima.
A questo punto vorrei capire:
1-sui nuovi invertitori prodotti dalla ZF (ex HBW) ad ogni invertitore corrisponde un unico rapporto per la marcia avanti (A) ed un unico per quella indietro (B). Perchè per il mio HBW20 ce ne sono 3?
2-Questi devono intendersi automaticamente variabili a seconda della coppia fornita dal motore o sono fissi così che per la serie HBW20 esistono n.3 modelli con rapporti differenti?
3-Come faccio a sapere quale è il mio?
Non so se potrà essere utile ma allego anche il data sheet del motore accoppiato segnalando che la tipologia di invertitore installato non è quella indicata.
18-09-2013 22:57
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Citazione:Messaggio di Camerino
Molti invertitori, e tra questi HURTH HBW 20 e quasi tutti i piccoli e medi ZF, utilizzano un'unica cassa per offrire 2 o più opzioni di rapporti di riduzione.
Perfettamente normale, quindi, che lo HBW 20 offra 3 opzioni: 1,5:1 - 2,1:1 - 2,7:1 su un unico modello.
Per conoscere la tua riduzione in assenza di targhetta, non c'è altro sistema che quello di far ruotare a mano l'albero motore e contare quanti giri devi fare per farne fare 1 all'asse portaelica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:24 da Nessuno 38.)
18-09-2013 23:23
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 403 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.817 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.922 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.815 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 718 06-12-2023 23:56
  Caratteristiche elica per Pierrot 9,25 Pal1 10 795 25-10-2023 20:18
