Vele : meglio il D4 o lo Spidertech ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Per quanto riguarda i baruffanti, invece:
a BluSail24 consiglio di protestare nei tempi e nelle sedi opportune, anzichè nei forum, se ritiene che Furkol sia irregolare; a Furkol invece chiedo se non si è accorto che le misure della randa nei due certificati Irc/Orc che ha messo in linea non sono corrispondenti ...Wink). Rande diverse Wink??
[?] Albert ho controllato, ma non mi sembra : dall'alto verso il basso ci sono, rispettivamente :
New IRC 2009 Certificate : P=11.66
New ORC Club 2009 Certificate : P=11.66
poi ci sono altri tre link a certificati del 2008 (non + validi, quindi), e tutti e tre riportano P=11.83 (la misura originale teorica datami del velaio, che pero' mi ha anche detto che se l'avessi misurata da nuova avrei probabilmente trovato da 2 a 4 cm in meno : io comunque da nuova non l'ho mai misurata)
per rispondere a blusail Smile: la differenza tra 11.83 e 11.66 mi risulta essere 17 cm, e non 22 cm.
La vela l'ho misurata personalmente solo ad aprile di quest'anno, e mi sono inizialmente sorpreso del risultato 42. Tuttavia, secondo il velaio uno 'shrinkage' dell' 1.4% in oltre un anno di uso non e' impossibile su questo tipo di laminato (in aggiunta, mi pare di ricordare che l'IRC preveda ed ammetta un margine di errore dell'1% nelle misure della randa)...
Questa e' la mia posizione, giusta o sbagliata che sia , ma trasparente.
Posso anche onestamente aggiungere che - sebbene io abbia cercato di effettuare le misure con cura, facendomi aiutare da mio figlio che sbuffava annoiato - non giurerei sulla sua testa che sia impossibile fare un errore. Occhio nero
Se pensi che io abbia sbagliato (da imbroglione Disapprovazione, o anche solo da imbranato Blush), fai una protesta di stazza, come ti ho gia' detto a Lignano, ed evita di fare insinuazioni o ridicole domande inquisitorie, tipo quella che mi urlavi dalla barca : ' e' giusto il tuo rating ? '.
La risposta non potra' che essere, invariabilmente :
'e che ne so ? mica lo calcolo io, la formula e' segreta' Smiley14
Se non erro la P è la misura del rig (distanza tra punto mura
e punto superiore (riga nera) e non il 'Luff' della randa.
Un shrinking dell'albero è difficilmente immaginabile.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Albert ha ragione.Rispondi anche al mio quesito?Grazie Gio
ti rispondo io! i materiali si scelgono in base ai carichi a cui sono sottoposte le vele, al tipo di barca, a quanto si vogliono fare leggere e a quante pieghe ha il portafogli.
Ti diro' non e' che mi hai soddisfatto molto.Big GrinBig Grin
Ci avrei giurato! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BluSail24
A Muggia mi hai detto che non l'avevi tesata per misurare la randa dunque tutte le misure prese non vanno bane, se non si è in grado di prendere le misure si paga uno stazzatore che prenda le misure come abbiamo fatto noi per gli slanci, prossima volta stai sicuro che ti protesto senza pensarci un secondo (non ero l'unico a muggia che ha notato le tue irregolarità comunque battendoti sull'acqua pur avendo la stessa barca con un rating peggiore non ti hanno protestato!!). A lignano ti ho chiesto se quello era il tuo rating semplicemente perchè pensavo che ci fosse un'errore nella lista degli iscritti, dalla tua risposta si è capito che nascondevi qualcosa!!
vabbé, . discussione qui sopra ognuno potrà farsi un'idea su quanto io nasconda le cose...
questo é il commento + divertente di tutto il thread, fino ad ora
Ue' che maroni . Scalzi,,,,ma anche con le calze...Smile
si ma sinceramente son pochi quelli a cui interessa del vostro litigio in questa . aspetto qualche risposta di albert o di altri riguardo le . un'altra . vuol nulla..
ora la domanda per non far solo . dalla concezione che una vela solo carbo è troppo rigida(almeno a detta di alcuni 'sarti'),in base a cosa si sceglie la fibra aramidica da accoppiare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Powerspi
Voi avete giustamente riso su questo intervento, ma la misura di P ed E che vanno dichiarate sono in effetti quelle dei segni di stazza sull'albero e non quelli che rilevate sulla vela.
A monte, è cura dell'armatore metterli dove servono in modo che la randa non vada mai oltre e che non avanzino centimetri......
X furko: probabilmente non mi si è aperto l'Orc2009 e innervosito ho cliccato su quello 2008 senza .. dove hai messo ad asciugare le vele l'inverno scorso ??WinkWink
X Giorgio:
CL/DC/ACL = poliestere
PE/DCP = pentex (poliestere ad alto modulo: deformazione della fibra 1/6 c.a. di quella del fratello povero)
Vectran: fibra organica ad alto modulo paragonabile a grandi linee agli aramidici HM: altra cosa per caratteristiche e prezzi.
e io non merito risposta?Disapprovazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Non ho capito la .
A parte gli scherzi, in alcune tipologie di vele (es. G1 light, Mainsail Offshore) si preferisce utilizzare le fibre aramidiche anzichè il carbonio, perchè sono più resistenti alle sollecitazioni improvvise o locali, oltre al fatto che il peso specifico del kevlar (come il costo) è inferiore a quello del carbonio.
Generalmente gli aramidici, che prendono poi vari nomi dalle ditte che li producono si dividono a grandi linee in basso modulo es. K29 ed alto modulo es. K49. Quasi sempre, per ragioni che ci dicono tecniche (leggi di costo) nei laminati sono mescolati insieme.......
. tornato nella lista dei .
La mia era naturalmente una battuta (albero che si restringe) per far capire
che è inutile misurare la vela (tesa o non tesa) per avere la P.
La P di un j92 è dichiarata dal costruttore è di 11,85m.
Se sara controllata la P si misurera il 'hoist' del albero.
Furkolkjaaf avrà sicuramente abbassato il nastro di ca. 17cm TongueTongueTongue
...azz. dove hai messo ad asciugare le vele l'inverno scorso ??WinkWink
lo so che il phon non si dovrebbe usare sul laminato ; ma mia moglie odia l'umido Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
...quindi anche un classico taglio triradiale puo' essere meglio
Per la mia esperienza su vele della dimensione del fun (superficie di circa 15m²) fra un buon pentex e un buon laminato non c'è differenza percettibile di prestazioni.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
In effetti in molte classi piccole, dove c'è una limitazione di peso minimo del materiale (se ovviamente viene fatta rispettare Wink) il laminato poliestere è già di per sè sovrabbondante; ma, per questioni 'psicologiche' si usa comunque il laminato . può essere utile tutt'al più nei casi disperati in cui si è costretti a 'tirare' la vela al limite.
Insomma non se ne viene fuori, il velaio non si sbilancia, i velisti 'baruffano'.......... io porto la mia esperienza, avendo avuto in prima persona un set completo di vele spidertech, che andavano a sostituire una membrana che oggi in italia è sparita (tape drive), devo dire che c'è molta libertà dal parte del velaio di 'customizzare' il prodotto finale (nel bene e nel male), il problema a mio avviso si pone quando si fanno dei paragoni in termini di durata, lo spider, secondo me soffre molto. Mi è capitato spesso di provare invece il D4, e mi è sembrato molto più longevo sia dal punto di vista delle forme che dello stato generale della laminazione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
Il velaio non si può sbilanciare qui Wink.
Comunque il tape drive, o le varie evoluzioni che circolano oggi di fili con adesivo di mylar sopra, non si possono definire membrane a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda il tuo commento finale, il velaio, pur non sbilanciandosi, aveva fatto capire di essere di questo stesso tuo parere WinkBig Grin
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 2.120 29-12-2023, 17:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.337 14-02-2023, 15:53
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.073 23-04-2019, 09:18
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 6.530 14-06-2017, 11:01
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.860 07-10-2015, 21:37
  Sciarrelli 41 del 1975 - Meglio IRC o ORC ? capefier 0 1.736 28-11-2013, 19:59
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 16.862 15-10-2013, 21:07
  2 pinne meglio di una? franco53 14 8.523 06-12-2012, 16:26
  Dacron VS Laminati... meglio il primo? shein 11 6.516 21-09-2010, 22:48
  Meglio di poppa o meglio la privacy? matteo11 51 9.877 01-07-2010, 05:30
  Meglio un bordo che l'altro Sebastian 90 17.660 23-01-2010, 04:08
  Meglio ....strallo...... aleufo 23 6.377 07-12-2009, 17:25
