come ripiegare lo spinnaker?
Scusami ghibli ma so de coccio... non ci vedo il vantaggio, nel senso che le brancarelle quando son legate assieme sono tutte lì pronte all'uso. CIoè... se non è in centro la penna non cambia la vita no!?
usi la mano sinistra per prendere una cosa nella tasca destra? io non credo a meno che tu non sia costretto.
per lo stesso motivo visto che (issando mure a dritta) il blu deve andare verso prua il rosso verso poppa e la penna in alto al centro è consigliabile predisporre la vela già in questa maniera, meglio fare le cose per bene Wink
Ovviamente no Smile, però è anche vero che volendo ci riesco... certo, è più problematico ma il risultato non cambia.
Effettivamente però perchè complicarsi la vita visto che metterle così costa veramente niente, sapendo già tra l'altro quale mano userò per prendere l'oggetto che saprò già essere nella tasca corrispondente? Wink
Perfetto. Grazie a tutti!
Direi che con questo thread anche un bambino ora saprebbe come insaccare uno spi Big Grin
Arrivo tardi, ADL ha già risposto.
Ti dirò di più, io ho le scotte rossa e blu. La rossa va rigorosamente a sinistra, tecnicamente sarebbe la stessa cosa ma ad occhio sai da dove arriva nel casino. Idem lo spi che ha le balumine rosse e verde, anche se essendo simmetrico non fregherebbe nulla.
se lo tiri su col rosso a dritta si legge il numero velico al contrario!Wink cosa che rovina indubbiamente una bella fotoBig Grin
Io non ho il numero velico sullo spi Smile, quindi le foto verrebbero bene lo stesso.
Ghibli prova a chiedere al velaio se è lo stesso invertire le balumine, anche se simmetrico.
Si ma vien comodo per chi da davanti ti guarda nello specchietto retrovisore 42Big Grin
Tipo aznalubma Smile
Mi aggancio, ho comprato da poco un 420 con tanto di spi, ma non so come organizzare per riporlo dopo l'ammainata, nel senso che non so se sia meglio un sacco aperto dai due lati, un tubo, tipo per gennaker con retriver lungo o una sacca normale dove buttare tutto dentro, tanto se è agganciato non si incaramella .:
per il 420 due sacche ai lati dell'albero, fissate sul paramare e la mastra. basta che cerchi su google una foto del pozzetto del 470 o del 420 per vederle
'caramelle non ne voglio più...'
grande Mina, non so se anche velicaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
Sistema in voga presso la classe Soling con spi da 45 mq di proporzioni 'superquadre'. Bisogna essere in 2. Stendi lo spi asciutto su un prato, prendi la penna e la porti alla mezzaria della base. Quindi a bracciate, uno dall'alto e uno lungo la base, ripiegate 'a fisarmonica' (per intenderci il classico modo di piegare le vele insegnato ad ogni corso di vela) la metà sinistra dalla mezzaria fino alla balumina e poi la metà destra. Ora arrotoli stretto dal lato superiore fino alla base. Chiudi il rotolo con uno stroppo.
Il vantaggio è che hai un pacchetto compatto di piccole dimensioni con tutte le bugne vicine, ottime condizioni per stoccarlo in cantina e per armarlo al prossimo utilizzo. Atro vantaggio: alla prima issata non si incattivisce. Unico svantaggio: puo fare questa operazione solo a terra, alla prima ammainata lo spi viene raccolto ACDC in una delle apposite apposite borse basculanti.
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.307 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.442 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.777 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.061 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.746 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.440 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.885 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.628 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.437 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 7.676 28-01-2019, 11:18
