corretto montaggio prese a mare
Oltretutto sempre metallo è.
Secondo me i gruppi Trudesign in sintetico sono la soluzione ideale.
(15-07-2024, 22:22)rob Ha scritto: Giusto per dare una voce discordante: tutte queste precauzioni mi sembrano una mezza follia, penso una barca su dieci abbia le prese a mare installate con tutti questi sigillanti diversi, intercapedini, plastiche di un tipo piuttosto che di un altro, resinina A qui e resinina B là. Forse le indicazioni di base derivano da una tradizione US dove applicano criteri più validi per un aereo che per una barca (essenzialmente per protezione giuridica); sicuro al 1000 per mille la stragrande maggioranza delle barche ha passascafi avvitati direttamente, con un cordolo di sigillante e via così, e di affondamenti non si sente notizia Sad
Concordo assolutamente con rob, cambiare una presa a mare è poco più che svitare un dado, tirare via la vecchia e reinstallare la nuova, interponendo un po di sigillante sulle superfici di accoppiamento. E se proprio si riesce a far male il lavoro, al limite gocciolerà un pò come una tenuta a baderna, mica si apre una falla nello scafo, no?
È chiaro che è un lavoro che conviene fare a modino, per essere sicuri di farlo "first time right" dato che è uno dei pochi lavori che se viene per rifarlo bisogna alare nuovamebte, ma non è che si affonda!
(18-07-2024, 21:39)kavokcinque Ha scritto: Secondo me i gruppi Trudesign in sintetico sono la soluzione ideale.
se li facessero di dimensioni "umane"; da me su sette prese a mare avrei -forse- spazio per farcene stare uno, nei compartimenti disponibili per le altre non ci stanno proprio Sad
Sul Bavaria 40 ne ho due, carico e scarico wc vicinissime. Mi sono fatto una dima della carena in compensato e ho visto che avvitandole contemporaneamente era possibile montarle. Anche togliendo le leve si facilita.
Certo se ci sono poi altri problemi di ingombri, amen, certi costruttori hanno fatto cose disagevoli per rimetterci le mani.
(19-07-2024, 10:09)kavokcinque Ha scritto: Sul Bavaria 40 ne ho due, carico e scarico wc vicinissime. Mi sono fatto una dima della carena in compensato e ho visto che avvitandole contemporaneamente era possibile montarle. Anche togliendo le leve si facilita.
interessante! Voglio sperare che quella di carico sia quella posizionata più a prua
Si è come dici. Di questo modello ne hanno fatte centinaia in 3 .é le abbiano messe così vicine sembra senza . vede anche dal diametro del tubo.Ho messo le leve in senso opposto perché ci si arriva non da apertura frontale ma da aperture laterali scomode per la mano. Così il posizionamento è più agevole per l'azionamento.
(03-02-2024, 07:12)kitegorico Ha scritto: Ancora dubbi. Prima di avvitare la ghiera della valvola molti mettono uno spessore. Anche io avrei pensato di realizzare delle rondelle in derlin da mettere tra scafo e ghiera. Avevo pensato al derlin perchè temo che nel tempo il compensato marino anche se resinato potrebbe cedere mentre il derlin mi parrebbe una soluzione . dubbio: le rondelle che realizzerei vorrei che fossero di un'altezza tale da superare il controstampo così da avere la ghiera ben in vista ed ispezionabile. Conviene fare il diametro della rondella più piccola del foro del controstampo oppure esattamente a misura? Nel secondo caso la rondella avrebbe un ulteriore appoggio sul controstampo e diventerebbe davvero monolitica ma di contro sigillerebbe lo spazio tra controstampo e scafo e non so se questo potrebbe essere un problema. Voi che dite? Allego disegno delle due ipotesi.
Altra considerazione. Se dovessi realizzare questa rondella più alta del controstampo e dovessi mettere roba in plastica potrei cos' ovviare alla necessità di allargare i fori del controstampo (che son troppo piccoli per il passaggio di una ghiera in plastica) in quanto al ghiera premerebbe non sul controstampo ma sulla rondella. Giusto?
Ciao Kitegorico alla fine cosa hai scelto? Randex, Trudesign Guidi? Io sarei dell'idea di mettere tutto bronzo. Un altra domanda Confusedai se le originali Beneteau sono bronzo o ottone? Con mia sorpresa il meccanico dice ottone
magic.
(20-02-2025, 19:07)sergiot Ha scritto: Ciao Kitegorico alla fine cosa hai scelto? Randex, Trudesign Guidi? Io sarei dell'idea di mettere tutto bronzo. Un altra domanda Confusedai se le originali Beneteau sono bronzo o ottone? Con mia sorpresa il meccanico dice ottone
Lavoro rinviato al 2026 ........767676
Le originali erano ottone . Trovate le vecchie del motore che ho cambiato qualche anno fa , peraltro ancora in ottime condizioni e si conferma ottone.
Vista la complessità sarei indirizzato sul bronzo Guidi più facile da reperire... ma vista la complessità sarei tentato di rimandare al 2026 :-)
... però però dopo 24 anni ... mbhu e pure bha forse le cambio
Non ho le misure ( tranne naturalmente per quelle motore) se qualcuno le avesse e fosse così gentile da darmele mi risolverebbe un bel problema .
La barca è un Oceanis 411
magic.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 47.320 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.271 03-11-2025, 16:41
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 768 11-05-2025, 13:21
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 711 10-11-2024, 10:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.558 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.737 01-04-2024, 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.474 28-02-2024, 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.056 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.739 04-02-2024, 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.377 06-10-2023, 17:03
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.174 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.316 31-08-2023, 13:24
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.604 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.775 02-06-2023, 21:05
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.069 23-03-2023, 21:02
