Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
17-11-2010, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010, 06:12 da fhoen.)
Io l'ho comprato
http://shop.sailboatowners.com/detail.htm?group=1715
(forse conviene, se il link non funziona cercare shop.sailboatowners.com e poi digitare nella casella di ricerca winchrite)
Il prezzo dovrebbe essere di 549 U$ (dovrebbe essere calato di 50 US$ da quando l'ho comprato io); aggiungi 70 dollari di spese di spedizione e circa 100 euro di spese doganali.
Discussioni: 19
Citazione:Moby Dick ha scritto:
Ho fatto un pò di casino.
Ti ringrazio sailor13 ma non ho intenzione di mettere un winch elettrico per due validi motivi, a parermio:
il costo proibitivo e il fatto che la barca fa charter anche come bareboat. I danni che uno poco pratico può fare con un winch elettrico sone ben immaginabili. Viceversa uno strumento amovibile mi permetterebbe un uso personale senza doverlo condividere con altri.
Rober come ti trovi con il milwaukee 0721 - 21? Gliela fa? Gira veloce o puoi regolare i giri? Se regoli i giri perde potenza?
oggi lo ho finalmente provato e l'impressione mia e di amici è molto positiva. ha ovviamente la velocità variabile in entrambi i sensi di rotazione per cui puoi usare il winch con la diretta o la ridotta e la velocità si controlla molto bene tramite il 'griletto' (non sò se è il termine esatto)e la potenza sembra addirittura eccessiva, in una breve prova ho alzato una persona molto robusta a 2 metri dalla coperta agevolmente senza alcun particolare sovraccarico.
Discussioni: 3
Registrato: May 2009
Alla fine come hai risolto per la ricarica a 110V?
Discussioni: 19
29-11-2010, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010, 22:53 da rober.)
il problema, che in realtà non era affatto un problema, lo ho risolto con un semplice inverter che trasforma il 220 in 110v.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
anch'io mi è arrivato da qualche giorno. Provato con randa e fiocco mi sembra perfetto , da verificare prossimamente qui per TA.
Grazie ADV
Citazione:fhoen ha scritto:
Io l'ho comprato
magic.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mah!
E pensare che ci sono dei fessi che montano winch elettrici spendendo di meno....
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Citazione:sailor13 ha scritto:
se volete proprio risparmiare:
[hide][Immagine: .][/hide]+ [hide][Immagine: .][/hide]
Io uso il lavoro di braccia ... dei miei figli!
Loro si divertono ed io me la godo ... finché dura.
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2005
dapnia ha scritto 'Mah!
E pensare che ci sono dei fessi che montano winch elettrici spendendo di meno....'
Dicci come hanno fatto che magari faccio il fesso anch'io!!
Ciao e grazie
Discussioni: 144
Ciao e grazie
Per esempio con i kit di elettrificazione dei winch esistenti, o cambiando il winch.
Lasciamo perdere l'adattamento dei trapanini, buono solo per barche piccole e sforzi leggeri, per i quali basterebbe fare colazione con l'Orzobimbo (  ).
Parliamo di winch di barche con un certo dislocamento ed un tiro sui cavi serio.
Guarda quanto costa l'oggetto proposto, quello tosto e che rende parecchi chilogrammetri, quanto pesa, il lavoro che richiede per portare i cavi in pozzetto (spine, cavi, interruttori di protezione, ecc.), e tutto per avere una cosa che è scomoda, ce l'hai sempre tra i piedi, richiede comunque forza e fatica (tienilo fermo mentre sforza), facilemte ti finisce in acqua, se non sei accorto nell'uso si spana l'inserto a stella, ecc.
O, per non averlo tra i piedi, lo tieni giù e per la pigrizia di andarlo a prendere non lo usi mai.
Se serve realmente avere un winch elettrico, per lo sforzo davvero grande richiesto, e il cantiere non l'ha messo di suo, allora c'è qualcosa di errato nel progetto del piano di coperta, o il tutto è stato pensato per un diverso ., in fase di acquisto, sono stati risparmiati i soldi sbagliati ([:246]).
Quindi è un ripiego e, come tutti i ripieghi, non è il meglio dell'ottenibile: il che, in mare, non va tanto bene, e prima o poi si paga.
Discussioni: 5
ok Dapnia, personalmente, pur essendo avanzato negli anni (>60) per la mia barca, first 38S5, non sento la necessità di winches elettrici. Tuttavia avendoli provati su un Janneau 40, debbo dire che mi intrigano  e, a certi costi, mi sarebbero piaciuti. Se in Kit o nuovi attualmente non credo ad un buon rapporto costi/benefici.
Ciao a tutti
Discussioni: 144
Ciao a tutti
Come tutte le cose comode, se ce le hai sembra di non poterne fare a meno, ma se non ce le hai vivi ugualmente.
Milioni di miglia sono state fatte a forza di braccia da gente anche molto avanti negli anni.
Vado su barche con e senza, grandi e piccole e, obiettivamente rilevo che, se i verricelli sono ben dimensionati, di fatica non se ne fa un gran ché, anche alzando rande di oltre cento metri.
Certo con l'elettrico sbasta un dito: chiacci un bottone ed è fatta.
Ma ho anche visto strappar delle vele perché non si è avvertita la resistenza anomala.
Quel che volevo dire era che: se una cosa serve tanto vale che sia una cosa seria e ben montata, se è un vezzo o un ripiego, meglio non averla, anche se costa (e spesso vale anche) poco.
Discussioni: 4
11-02-2011, 03:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2011, 03:03 da fhoen.)
Citazione:dapnia ha scritto:
Mah!
Io sono uno di quei fessi.. vorrei sapere come si fa ad elettrificare un winch con MENO di 600 euro (non avendo predisposizioni già previste dal cantiere). Grazie delle tue indicazioni che attendo con ansia.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
18-02-2011, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2011, 16:22 da FreeFly.)
Qualcuno saprebbe dirmi che dimensioni ha il 'cubetto' cerchiato?
Discussioni: 19
te lo posso far sapere quando andrò in barca tra una decina di giorni
b.v.
Discussioni: 2
Registrato: May 2011
Ciao a tutti. Appena arrivato.
Vorrei sapere come procede l'eperienza di chi sta usando Milwaukee 0721-21 oppure Winchrite visto che qualcuno di questo F.li ha comperati da poco ed iniziava ad usarli. Ho un 44 e mi piace navigare con mia moglie o da solo . di gomito = già dato
grazie!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
grazie!
A me il winchrite non è piaciuto, si è già rotto due volte l'ingranaggio interno epicicloidale
Discussioni: 2
Orpo! Grazie kermit e mi dispiace perchè costa davvero troppo per fare una 'figura' del genere. Io costruisco ingranaggi (anche per Quick) e per rompersi devono essere davvero grossolani + il progetto/calcolo completamente sbagliato! Ergo dei due che avevo preso in considerazione resta solo il Milwaukee . mi dà una dritta? Elettrificare i miei costa un botto e non mi piace nemmeno l'idea dello smonta-rimonta-fora-adatta-collega-sigilla...
Discussioni: 68
Registrato: Sep 2008
Riporto su questo topic perchè mi interessa direttamente. Kermit ieri Ti ho visto salire in testa d'albero con questo E-Winch.
Mi puoi dire se sei soddisfatto e quanto costa?
A me serve per salire a bordo con drizza.
(Come è andata la regata?)
Discussioni: 390
10-01-2012, 01:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012, 01:54 da kermit.)
Allora, come avevo scritto sopra un ingranaggio si è separato dall'asse due volte poi sono passato presso una rettifica per motori ed ho modificato il pezzo meccanico e ci ho messo una spina oltre ad un incollaggio strutturale.
Da circa un anno lo uso a bordo con soddisfazione e mi tira in testa d'albero senza problemi, ma spesso in equipaggio minimo lo uso anche per la scotta del genoa mentre timono. Nella marcia ridotta è molto potente
Discussioni: 245
ma quanto costa e dove si compra?
