23-01-2012, 00:48
molto interessante.
il nonno me lo diceva che avrei dovuto studiare cose più utili nella mia vita
grilli tessile e impiombatura scotta genoa
23-01-2012, 00:48
molto interessante.
23-01-2012, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012, 02:12 da sailor13.)
Grazie Rob, molto chiaro e stimolante come mi aspettavo.
Sia chiaro nessuno è sotto processo, mi sembra che siamo su un forum di discussione e cerco di prendere 'la corda al balzo' per stimolare un confronto in base ad esperienze diverse, e non necessariamente o giuste o sbagliate. E' ovvio che tutti i materiali, chi più chi meno, sono sensibili alla piegatura, il kevlar di più, dyneema e poliestere di meno. Il fatto è che il dyneema NON soffre più di altre fibre e NON ha bisogno di attrezzature particolari (come le fibre aramidiche), mentre dalla tua frase avevo capito il contrario. Per quanto riguarda il ragionamento su fibre esterne ed interne alla curvatura è sostanzialmente corretto, ma è diverso per cime doppia treccia o treccia unica. Nel primo tipo la differenza fra curvatura esterna e interna è maggiore, ed oltre a comprimere maggiormente le fibre interne genera un allungamento anomalo della calza esterna. Una cima senza calza invece tende ad appiattirsi, con una differenza di curvatura fra esterno/interno molto minore è quindi minor stress per le fibre. Per quanto riguarda l'esempio che fai nel primo post sul carrello dl genoa, il riferimento che fai al raggio di curvatura è errato, si misura sempre il rapporto fra: (diametro della puleggia o redancia + diametro cima)/diametro cima; quindi per una scotta da 10 mm la gola della puleggia può essere di 40 mm per mantenere un rapporto di curvatura di 5:1. Ultimo, nella sostituzione fra materiali diversi si tiene presente il carico di lavoro. Per esempio, bozzelli con carichi di rottura uguale possono avere carichi di lavoro diversi. Oppure non si può sostituire un Maniglione con BL di 10000 kg e WL di 5000 kg con un loop con BL di 10000 kg in quanto il suo Wl è di soli 2000 Kg.
23-01-2012, 17:54
hai ragione grazie Vittorio, sempre interessante
bv
23-01-2012, 19:27
Ultima annotazione, Il rapporto ottimale per redance e puleggie è molto più alto, infatti in campo industriale il rapporto fra diametro puleggia e diametro cavo è molto più grande ma nella nautica si preferisce rinunciare ad un pò di carico di rottura a favore di dimensioni più contenute.
23-01-2012, 23:50
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278] Allora è deciso!!!!!!! 13-14-15 aprile 2012 a Roma Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!! in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!! [:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278] ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!! Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!! E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!! Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!! Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE... Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!! . |
| Discussioni simili | |||||
| Paranco scotta randa | cmv88 | 46 | 4.043 |
31-07-2025, 08:59 Ultimo messaggio: st00042 |
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.747 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Scotta randa Sun Odissey 32 | ibanez | 11 | 1.375 |
06-05-2025, 23:01 Ultimo messaggio: Klauss |
| Modificare il carrello genoa | Magellan | 3 | 680 |
04-05-2025, 23:10 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Rinvio scotta trinchetta | Massimo vr | 15 | 1.493 |
23-04-2025, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Rapporto paranco scotta randa | Markolone | 18 | 1.552 |
01-04-2025, 09:26 Ultimo messaggio: bullo |
| Sostituzione bozzelli scotta randa | vonkapp | 31 | 3.928 |
31-01-2025, 00:26 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Scotta randa in virata | ibanez | 25 | 2.890 |
14-01-2025, 19:11 Ultimo messaggio: ibanez |
| Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta | Nanshan | 4 | 772 |
10-01-2025, 13:19 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Impiombatura dyneema | Lorenzocalicassi | 22 | 2.718 |
06-01-2025, 15:58 Ultimo messaggio: marmar |
