misure spi
moretto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
misure spi
Ciao a tutti. Non possedendo il piano velico originale della mia barca per poter sapere le misure dello spi diciamo 'normale'. Ho preso la misura dalla testa d'albero alla varea del tangone abbassato fino ad una ventina di cm dal pulpito dim prua: 17 mt. barca 14mt 12ton. Al di la della grammatura e delle varie forme, so che l'altezza dello spi si prende a metà, di che misura potrebbe essere il mio spi? quanti mq? Grazie
24-01-2012 23:17
albert Offline
misure spi
Per poterti rispondere, o ci dici che barca hai e scoviamo il piano velico, oppure dovresti rilevare queste 2 misure:
ISP = distanza tra il bozzello della drizza spi ed il piano di coperta (non la tuga) in corrispondenza dell'albero
SPL= lunghezza del tangone varea e campana comprese (la misura corretta si rileva col tangone in campana quadrato a 90°, dall'asse albero al fuori tutto della varea).
Quando hai fatto postale e ti do le misure e i mq. dello spi.
24-01-2012 23:40
moretto Offline
misure spi
Misurato ieri (un bel borin) ISP 17.30 SPL 6.10 grazie
30-01-2012 23:32
albert Offline
misure spi
Le misure 'canoniche' dello spi con quegli ISP e SPL sono :
SL = 17.43
SF ed SMW = 10.98
Per una superficie 'convenzionale' di mq. 191.00
Sulle misure qualche decina di cm in più od in meno non stravolgono nulla.
30-01-2012 23:44
moretto Offline
misure spi
Il bello di ADV trovi le risposte che cerchi. Grazie Albert!!!
02-02-2012 00:41
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 263 10-09-2025 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.253 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.596 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 6.014 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.622 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.037 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.463 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.148 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.889 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.321 15-08-2019 12:27
