Paranco paterazzo
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Paranco paterazzo
Ho un paranco del paterazzo 64:1 ma nell'esigenza di avere una grande escursione di regolazione, cioè possibilita di poter lascare molto e cazzare molto, un sistema come il mio ha il vincolo della lunghezza dell'ultimo paranco in cascata 8:1 che fisicamente più di tanto non può essere ampia.
Stavo pensando di poter fare un paranco a 2 velicità nell'ultima cascata come soluzione al problema, qualcuno, anche tra i rgger professionisti ha mai affrontato un problema simile?
31-01-2012 16:34
einstein Offline
Paranco paterazzo
http://www.holmatro.com/marine/en/m1207-...sters.aspx Wink
31-01-2012 16:58
kermit Offline
Paranco paterazzo
Ma io ho un paranco sdoppiato e non ho l'attacco per un singolo diretto su cui mettere un martinetto idraulico, a meno che tu non intenda utilizzare un holmatro sul punto fisso di lato e adoperare l'attuale paranco sull'altro lato
31-01-2012 18:25
einstein Offline
Paranco paterazzo
Se la corsa del solo martinetto non ti è sufficiente, potrebbe essere un'idea.
31-01-2012 18:33
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Paranco paterazzo
Sul 410 abbiamo un indraulico da una parte ed un paranco dall'altra, il sistema funziona bene
31-01-2012 22:21
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Paranco paterazzo
Sui cataloghi Harken all'inizio danno una serie di consigli sui paranchi a cascata con doppia regolazione, non so quanto possa servire ma qualcosa potresti trovare
01-02-2012 01:33
kermit Offline
Paranco paterazzo
Grazie per i consigli, forse però risolvo diversamente perchè ho visto che recuperando ed accorciando le impiombature delle cascate mi aumenta di molto l'escursione dell'ultimo paranco
02-02-2012 02:02
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Paranco paterazzo
Marcello quella è la strada giusta il paranco è sempre più pratico e veloce, idraulico non è mai diretto pompi pompi e magari arrivi che è il momento di lascare, ovviamente per le barche grandi la scelta è obbligata, comunque se chiedi a Luca di t.n. Può darti la soluzione.
Ma 64 a 1 non é tanto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012 02:17 da Ieio.)
02-02-2012 02:14
kermit Offline
Paranco paterazzo
Sembra tanto ma alla fine ci vuole io ho un testa d'albero e se non tiri bene la catenaria non la levi anche Paolo aveva un 32:1 poi l'ha fatto a 64:1 come il mio
02-02-2012 02:31
Ieio Offline
Paranco paterazzo
Ma alla fine quanta corsa hai?
02-02-2012 02:36
kermit Offline
Paranco paterazzo
Non l'ho misurata con esattezza ora avrò circa 1 metro e mezzo, dopo (recuperando nella prima e nella seconda cascata arriverò a circa 2 metri o di più
02-02-2012 02:58
Ieio Offline
Paranco paterazzo
Marcello 1 metro. Di paterazzo per l'albero tuo non è poco lascialo così il mio idraulico ha circa 60 cm di corsa 42:42:ma tutto non lo cazzo mai
02-02-2012 04:47
kermit Offline
Paranco paterazzo
Ma il tuo idraulico è diretto e quindi è tantissimo di più del mio.
Il metro e mezzo che dicevo io era sull'ultimo paranco che essendo molto demoltiplicato corrisponde veramente a poco sul tratto dritto del paterazzo.
Per capirci ogni 64 cm di cima che esce dallo strozzatore del paranco corrisponde ad 1 cm sul tratto del paterazzo, quindi per cazzare 5 cm sullo strallo devo tirare fuori 3.20 mt di cima, parliamo di numerose bracciate
02-02-2012 15:28
Ieio Offline
Paranco paterazzo
Infatti oggi sono passato a riva e ho visto quello che dici no allora 5 cm sono pochini
03-02-2012 03:32
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Paranco paterazzo
Io ho il paterazzo sdoppiato dalla testa d'albero...posso mettere un paranco orizzontale 4:1? fissato con strozzacavi d'acciaio?
19-02-2012 16:52
kermit Offline
Paranco paterazzo
Scusa Dario visto solo ora la tua domanda. Si puoi mettercelo anzi ti suggerisco di mettercelo anche più potente di 4:1 io prima lo avevo così
21-02-2012 14:22
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.314 15-06-2025 12:52
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 923 01-04-2025 09:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 934 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.374 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.533 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.949 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.855 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.459 07-03-2023 00:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.462 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.338 14-07-2022 12:41
