Timoni catamarano Tornado
Prova a scrivere alla associazione di classe o a contattare qualche regatante.
Una vecchia fusione magari te la rimediano.
Comunque il tornado e' un cat molto longevo, quindi sistemalo bene, magari semplificando il piu' possibile le manovre, e vedrai che ti divertirai.
Grazie dell'incoraggiamento. Finalmente!
Semplificare le manovre...
Allora vediamo c'è:
- scorrimento carrello
- scotta per cazzare la randa
- scotta per cazzare il fiocco
- caricabasso albero
- fissa albero (?)
- scotte per tirare su le derive (consigliato di toglierle)
Ho dimenticato qualcosa?
Cosa posso eliminare?
Grazie!
Allora vediamo c'è:
regolazione indispensabile, verificare lo stato della tua attuale.
idem.
metti una rotaia e rendi il fiocco autovirante.
- fissa albero (?)
regolazione rotazione albero, sicuramente indispensabile, verificare la tua attuale.
regolazione non indispensabile, se è per te semplice toglierla toglila.
come avrai capito puoi eliminare poco di quanto sopra, ma sicuramente verificata la tua attuale attrezzatura puoi semplificare qualcosa ed ottimizzare qualcos'altro. magari fai qualche foto e postala.
Grazie!
prego!
Allora vediamo c'è:
idem.
- fissa albero (?)
Grazie!
prego!
Quoto di quoto di quoto... Big Grin
Domani inizio il restauro. Provvedo a fare tante foto prima di smontare i vari componenti più o meno ossidati, ne approfitto per postare le foto. A domani.
ma la ghinda del fiocco non la hai?
ma va . ghinda . . ......cunningham a 24 . riportato sugli . . . . bozzelli spi sotto al . raddrizzamento.....
Ma la ghinda . fosse solo .
il guinzaglio sarebbe il retriver?
. la volgarita' . il retriver e' quello sul . guinzaglio e' il recuperatore di drizza.
Cosi' son precisoBlush
Giorgio, non la facciamo troppo complicata, ancora non sappiamo se trattasi di tornado sport o meno.
Comunque la ghinda e' indispensabile.
non ho mica . lo stai tirando lo chiami retriver e se invece stai issando con la drizza lo chiami guinzaglio?
scusate se mi intrometto.
Il guinzaglio recupera la drizza quando si issa il gennaker, il retriver e' la cima fissata su due o tre punti del gennaker per farlo rientrare nello snuffer, il tubo sul bompresso in cui e' il gennaker quando non viene issato.
Scusa tu ma io cosa ho scritto?Blush
Mi pare che io e te siamo d'accordo.[:104]
Primo mistero risolto, non ha ne tangone nè spinnaker, solo randa e fiocco, quindi, spero di non sbagliarmi a definirlo un Tornado Classico.
Ripeto, era in mano a dei macellai, a breve posto le foto (solo per stomaci forti) però è messo molto bene o almeno sembra, togliendo le lumache ed i nidi...
42
Giorgio ciao!
si vede che sei rimasto fermo un po' di tempo, con il retrivier il guinzaglio non si usa piu'!!!la stessa drizza rientra nello snuffer da dietro, esce davanti e si attacca al gennaker. Il tutto è a circuito chiuso.
ciao a tutti ( se volete ho anche uno schema da qualche parte, ma anche dell'autovirante ed altre cosette)
Ciao . da un po' di tempo?Solo?Paralizzato vuoi . belllo quindi non hai piu' quello stupido coso che rompe li .!!!!
Son fuori da troppo tempo e' vero ma sono ancora le macchine che mi Piccoletto di piu'.
Penso che non riuscirei nemmeno piu' a salirci . lamenterebbe .
Citazione:ITA101 ha scritto:
Giorgio ciao!
Gradisco ogni possibile nozione!
Allora vediamo c'è:
Cosa occorre per fare questa operazione? Che vantaggi si hanno?
Grazie!
Allora vediamo c'è:
Grazie!
Occorre installare una rotaia curva sulla traversa di prua.
Ci sono appositi kit.
Il vantaggio e' che anziche' mollare da una parte e cazzare la scotta dall'altra il fiocco in virata passa da una parte all'altra da solo.
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 13.549 27-08-2022, 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 3.901 07-05-2022, 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.014 20-03-2022, 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 2.184 18-03-2022, 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.205 08-03-2022, 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 5.145 09-11-2020, 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 4.890 23-06-2020, 11:45
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.250 28-11-2017, 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 44.937 15-07-2017, 18:23
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 8.553 14-03-2017, 18:55
  Catamarano gandalfcorvotempesta 10 4.668 28-09-2016, 09:37
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 5.084 11-09-2015, 10:44
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 5.584 24-03-2012, 14:08
  timoni bavaria 19 5.765 05-05-2010, 04:38
  catamarano KD860 in kit autocostruibile bistag 9 10.979 06-02-2009, 16:46
