Timoni catamarano Tornado
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Prova a scrivere alla associazione di classe o a contattare qualche regatante.
Una vecchia fusione magari te la rimediano.
Comunque il tornado e' un cat molto longevo, quindi sistemalo bene, magari semplificando il piu' possibile le manovre, e vedrai che ti divertirai.
08-02-2012 16:52
Maelestrom Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #22
Grazie dell'incoraggiamento. Finalmente!
Semplificare le manovre...
Allora vediamo c'è:
- scorrimento carrello
- scotta per cazzare la randa
- scotta per cazzare il fiocco
- caricabasso albero
- fissa albero (?)
- scotte per tirare su le derive (consigliato di toglierle)
Ho dimenticato qualcosa?
Cosa posso eliminare?
Grazie!
08-02-2012 20:43
Messaggio: #23
Allora vediamo c'è:
regolazione indispensabile, verificare lo stato della tua attuale.
idem.
metti una rotaia e rendi il fiocco autovirante.
- fissa albero (?)
regolazione rotazione albero, sicuramente indispensabile, verificare la tua attuale.
regolazione non indispensabile, se è per te semplice toglierla toglila.
come avrai capito puoi eliminare poco di quanto sopra, ma sicuramente verificata la tua attuale attrezzatura puoi semplificare qualcosa ed ottimizzare qualcos'altro. magari fai qualche foto e postala.
Grazie!
prego!
08-02-2012 22:13
Maelestrom Offline
Messaggio: #24
Allora vediamo c'è:
idem.
- fissa albero (?)
Grazie!
prego!
Quoto di quoto di quoto... Big Grin
Domani inizio il restauro. Provvedo a fare tante foto prima di smontare i vari componenti più o meno ossidati, ne approfitto per postare le foto. A domani.
09-02-2012 06:27
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
ma la ghinda del fiocco non la hai?
10-02-2012 02:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #26
ma va la'....dai......la ghinda fiocco....tesabase randa.....rotazione ..cunningham a 24 vie.....limitatore...tutto riportato sugli scafi....mura spi......scotte spi...guinzaglio...drizza spi...barber......rinvio bozzelli spi sotto al telo....cima raddrizzamento.....
10-02-2012 03:24
Giorgio Offline
Messaggio: #27
Ma la ghinda fiocco....esagerato fosse solo quella.....Big GrinBig Grin
10-02-2012 03:25
Messaggio: #28
il guinzaglio sarebbe il retriver?
10-02-2012 05:08
Giorgio Offline
Messaggio: #29
yessssssssssssssss.....scusa la volgarita' eh......bhe il retriver e' quello sul genny....il guinzaglio e' il recuperatore di drizza.
Cosi' son precisoBlush
10-02-2012 05:14
Messaggio: #30
Giorgio, non la facciamo troppo complicata, ancora non sappiamo se trattasi di tornado sport o meno.
Comunque la ghinda e' indispensabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012 05:29 da marco.figliolia.)
10-02-2012 05:28
Messaggio: #31
non ho mica capito...se lo stai tirando lo chiami retriver e se invece stai issando con la drizza lo chiami guinzaglio?
10-02-2012 05:38
Messaggio: #32
scusate se mi intrometto.
Il guinzaglio recupera la drizza quando si issa il gennaker, il retriver e' la cima fissata su due o tre punti del gennaker per farlo rientrare nello snuffer, il tubo sul bompresso in cui e' il gennaker quando non viene issato.
10-02-2012 05:53
Giorgio Offline
Messaggio: #33
Scusa tu ma io cosa ho scritto?Blush
10-02-2012 06:34
Messaggio: #34
Mi pare che io e te siamo d'accordo.[:104]
10-02-2012 06:42
Maelestrom Offline
Messaggio: #35
Primo mistero risolto, non ha ne tangone nè spinnaker, solo randa e fiocco, quindi, spero di non sbagliarmi a definirlo un Tornado Classico.
Ripeto, era in mano a dei macellai, a breve posto le foto (solo per stomaci forti) però è messo molto bene o almeno sembra, togliendo le lumache ed i nidi...
42
10-02-2012 15:50
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #36
Giorgio ciao!
si vede che sei rimasto fermo un po' di tempo, con il retrivier il guinzaglio non si usa piu'!!la stessa drizza rientra nello snuffer da dietro, esce davanti e si attacca al gennaker. Il tutto è a circuito chiuso.
ciao a tutti ( se volete ho anche uno schema da qualche parte, ma anche dell'autovirante ed altre cosette)
10-02-2012 16:11
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Ciao Manolo.....fermo da un po' di tempo???Solo???Paralizzato vuoi dire....ahahhahahhahahahhaha....che belllo quindi non hai piu' quello stupido coso che rompe li davanti....ottimo!!!
Son fuori da troppo tempo e' vero ma sono ancora le macchine che mi affascinano di piu'.
Penso che non riuscirei nemmeno piu' a salirci sopra.....si lamenterebbe troppo.....ahahahhahahahhaaa...ciaoBig GrinBig GrinBig Grin
10-02-2012 17:27
Maelestrom Offline
Messaggio: #38
Citazione:ITA101 ha scritto:
Giorgio ciao!
Gradisco ogni possibile nozione!
10-02-2012 19:33
Maelestrom Offline
Messaggio: #39
Allora vediamo c'è:
Cosa occorre per fare questa operazione? Che vantaggi si hanno?
Grazie!
13-02-2012 16:21
Messaggio: #40
Allora vediamo c'è:
Grazie!
Occorre installare una rotaia curva sulla traversa di prua.
Ci sono appositi kit.
Il vantaggio e' che anziche' mollare da una parte e cazzare la scotta dall'altra il fiocco in virata passa da una parte all'altra da solo.
13-02-2012 20:17
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 12.730 27-08-2022 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 3.664 07-05-2022 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.830 20-03-2022 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 1.990 18-03-2022 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.094 08-03-2022 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.640 09-11-2020 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 4.382 23-06-2020 11:45
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.025 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 44.256 15-07-2017 18:23
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 8.169 14-03-2017 18:55
