Trappa nell'elica cosa controllo?
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Smile Trappa nell'elica cosa controllo?
Ciao a tutti,
Oggi, dopo una bellissima veleggiata, durante le manovre di ormeggio ho preso una trappa nell'elica... É la prima volta che mi succede e vorrei sapere cosa devo controllare per essere sicuro che é tutto ok...
Avendo il piedino la prima cosa che faró é controllare se l'olio é emulsionato... Ma poi?
Martedì verra il sub a sciogliere la cima e vorrei avere indicazioni su cosa far controllare, gioco dell'elica e cose del genere... Mi serve un vostro aiuto!!
Quando e se é opportuno alare la barca per cambiare l'olio nel piede e far controllare tutto meglio...
Insomma un po' di info al riguardo... Tenete presente che ho provato un paio di volte a mettere marcia avanti ma mi si spegneva il motore...
Domani se riesco faccio due foto all olio e le posto... HELP!!
P.s. Oggi era veramente bello, sono proprio entusiasta della barca!!
Francesco
20-02-2012 02:07
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
controlla la trappa, forse è da cambiareBig GrinBig GrinBig Grin. dai, non credo che tu possa aver fatto danni.
ICAB
20-02-2012 02:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non e' bello il fatto che hai provato eti si e' spento il motore.....quanti giri facevi quando hai preso la trappa?Piu' che l'olio io controllerei la guarnizione del sail driv e visto gli esperimenti i supporti del motore che sono andati in torsione....quando si prendono le cime non bisogna riprovare.Potrebbe essersi infilata qualche sfilaccia nel parolio speriamo di no.
20-02-2012 03:06
Moby Dick Offline
La trappa è troppo grossa per andare a interessare i paraoli del gruppo conico inferiore, non ci dovrebbero essere danni. No problem anche per la guarnizione di tenuta del piede. Controlla eventualmente che il motore sia rimasto allineato sui silinblok. Non è opportuno fare tentativi con le marcie una volta che si è presa una cima nell'elica e il motore si è spento: c'è rischio di creare danni maggiori.
20-02-2012 03:27
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Successa stessa cosa quest'estate a Punta Ala. Elica bloccata. Inutile attesa di ormeggiatori latitanti chiamati per radio. Mio figlio si è immerso e con la marcia in folle girando l'elica è riuscito con pazienza a dipanare il groviglio. Poi sono venuti gli ormeggiatori solo per cazziarci perché avevamo tagliato la cimetta che collegava la trappa alla banchina e perché mio figlio aveva fatto un'immersione abusiva.... Comunque nessun danno. Non ho comunque il saildrive, ma credo che siano cose che succedono spesso senza provocare conseguenze.
p.s. comunque ho visto che preso dal panico hai aperto due 3d uguali.Big Grin
20-02-2012 03:31
Giorgio Offline
Come detto sopra se la trappa si e' sfilacciata niente di improbabile che entri nei paraoli....sopraturtto perche' lui ha insistito e quindi ha scaldato pesantemente la cima.....speriamo che non sia accaduto.Cmq se ne accorge dall'olio se ha fatto danni.
20-02-2012 04:53
Giorgio e Moby Dick avete ragione, ho insistito perché ero in difficoltà, la barca é ormeggiata al pontile senza nessuna altra barca e la prua scadeva pericolosamente... Ma questa é un'altra storia!!
Se ho fatto danni, come dice Giorgio, sarà l'olio a dirmelo (emulsionato) o mi sbaglio??
Effettuerò un controllo ai silentblock ma mi sorge un dubbio: é veramente possibile che si sia disallineato il motore? Non é più probabile che succeda con la linea d'asse?
@Giorgio: non ho visto quanti giri facevo ma credo fossero almeno 1300/1400
...la guarnizione la controllerò... Non si Sa mai...!!
20-02-2012 06:41
ICAB
...grazie...Big Grin mi hai fatto Morire....dalle risate!! Hai ragione tu.... Controllo la trappa!!Big Grin
20-02-2012 06:42
....a proposito ma l'elica??
Può esserci del gioco??
Paranoia??
20-02-2012 06:46
Giorgio Offline
Puo' anche essere che non sia successo nulla....non e' che per forza debba succedere.
I silentblock nascono per fare un certo tipo di lavoro se tu fai torcere il tutto loro non nascono per tenere una rotazione...chiaro credo no....se l'elica si blocca sara' il motore che tendera' a girare finche non si spegne
Siccome hai chiesto cosa controllare....richiesta intelligente....io te l'ho detto e siccome tutto sommato ho una certa casistica dalla mia io ti avverto..
Con la line d'asse il rischio e' di scavezzare il cavalletto porta asse elica appunto.....il tuo cavalletto e' il piede....come vedi torna.
Ripeto tu controlla e se nulla e' successo sei fortunato.
Emulsione......si te ne accorgi dal colore dell'olio...ma non e' detto tu controlla.Smile
20-02-2012 06:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Concordo con Giorgio e altri.
Ma mi pare che nessuno ti ha detto che è inutile che ali la barca ora.
Alla fine della prossima uscita ( e poi per un po' se non rilevi nulla) appena rientrato controlla l'olio del piedino(invertitore) per vedere se è emulsionato: se non fai 100 miglia a motore anche se entra un po' d'acqua non succede nulla per mezz'ora di marcia.
Se trovi l'olio grigio ( o se senti vibrazioni strane) ali, altrimenti goditela stando all'occhio per un po' di volte.
Buon vento! by Mario
20-02-2012 08:01
umeghu Offline
Paranoia??
Come, IMHO, nel 75% dei casi che si presentano a NOI dilettanti di nautica.
Vai a farti una bella dormita!!
Mi capito' con il 303 entrando in porto a Livorno: riuscivo solo ad inserire la retro (avevo preso una mezza tonnellata di gomena arancione di polipropilene, quella gialla col diametro di una diecina di CM).
Mettendo la retro e con l'ausilio del mezzo marinaio il groppo venne rimosso.
Da allora credo di aver navigato 10 anni senza problemi (all'undicesimo la barca era venduta).
Buona dormita!
20-02-2012 08:26
Tutto chiaro Giorgio...tutto chiaro... Oggi ci do un occhio!
Grazie!
20-02-2012 14:47
...grazie Maro, Controllerò ad ogni uscita...!
20-02-2012 14:51
Paranoia??
Buona dormita!
...fatta bella dormita, stranamente non mi sono inca**ato come al solito... L'ho presa come un esperienza... Ma come dici tu a NOI dilettanti scatta la paranoia!!Big GrinBig Grin
Grazie per la solidarietà !Big Grin
20-02-2012 14:54
Per dovere di cronaca queste alcune foto scattate oggi... a me sembra sia tutto ok... la guarnizione del piede è sana, non ho trovato acqua... per l'olio aspetterò le prime uscite per controllare...
Non si vede granchè... ho fatto una schifezza di foto!!
20-02-2012 21:25
Giorgio Offline
Visto cosi' sembra tutto ok.....bene.
20-02-2012 22:14
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
C'é anche un po' di ruggine di qua' di la'.
21-02-2012 03:25
wake Offline
a quanto dice il meccanico volvo che mi fa il tagliando, per controllare l'emulsione devi aspettare: se controlli appena rientrato l'olio tende a essere più chiaro e rischi di confonderti.
21-02-2012 03:40
..in verità quello che mi preoccupa di più è quella ruggine nella foto di seguito...
Pareri?? Motoristi che ne dite??
p.s. ho la barca da pochi mesi, piano piano sistemerò tutto...
@Giorgio: mi sa che ho avuto un pochino di c**o!
21-02-2012 05:39
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.540 17-10-2024 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.097 11-09-2024 12:40
  rumore nell'albero Elf 43 11.469 12-08-2023 07:26
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 9.181 16-10-2022 17:47
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 3.435 06-10-2022 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.181 19-05-2022 09:43
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.059 20-03-2022 23:11
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 2.097 05-08-2021 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 7.284 21-03-2021 20:47
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 3.952 13-01-2020 20:54
