21-02-2012, 19:45
Conviene? Rapporto qualità/prezzo? Qualcuno di voi ha esperienze dirette? Non vorrei tanto risposte teoriche, ma pratiche.
Lucidare il gelcoat con prodotti nanotecnologici
21-02-2012, 19:45
21-02-2012, 20:01
Citazione:Messaggio di Lupo di LagoPerò! Sai quel detto 'bello fare i fighi con il posteriore degl'altri...'
21-02-2012, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2012, 20:04 da irruenza.)
Non c'era bisogno di aprire un'altra discussione.
Se cerchi sul forum trovi molte e interessanti discussioni al riguardo.....
21-02-2012, 20:12
Esperienza diretta no, indiretta si. L'armatore di un Hallberg-Rassy 40 con questi prodotti è riuscito a far scolorire la tipica striscia blu del cantiere. Ora basta passarci il dito sopra per vederselo bluastro.
Considerando come verniciano alla HR, se ci provi su una barca normale la striscia colorata te la fa sparire del tutto alla prima passata.
21-02-2012, 20:30
21-02-2012, 21:12
Citazione:Franzdima ha scritto:Perche' come verniciano gli HR????
21-02-2012, 23:27
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago A questo punto direi: ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO!!! http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68830
21-02-2012, 23:51
Citazione:Giorgio ha scritto: La striscia blu non è verniciata ma è direttamente gelcoat blu. Copio-incollo dal sito, non so perché non mi prende il link: 'The gelcoat is based on isophtalic resin. The isophtalic resin is very resistant to water penetration. The white gelcoat is sprayed on. White for the hull and blue gelcoat for the HR stripe. A vinylester based barrier coat is applied. The firs laminate is using isophtalic resin in order to get a resistant laminate against water penetration.' In altri termini lo scafo 'nasce' bianco e blu, non lo fanno tutto bianco e poi lo colorano in un secondo momento. Se un prodotto a nanocose riesce a scolorire quella striscia, figuriamoci un normale scafo bianco con la striscia verniciata. SCONSIGLIO, farei come gli antichi, tanto olio di gomito.
22-02-2012, 00:00
Citazione:Observer ha scritto:Bhè bisognerebbe sentire il perchè dell'insuccesso di Conciaossa prima di sentenziare così.
22-02-2012, 01:08
Citazione:kawua75 ha scritto: Visto che in questo forum http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40908 spiegava benissimo che il lavoro non solo è stato fatto a regola d'arte, ma con l'assistenza diretta del produttore; e visto il risultato commentato qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68830 se qualcun altro vuole fare da cavia faccia pure, ma poi non si lamenti
22-02-2012, 05:30
Citazione:Observer ha scritto:letto e mi sembra più che sia incappato nel solito furbetto del settore. Da li a dire che la nanotecnologia sia da sconsigliare, secondo me e' ingiusto. Bisognerebbe approffondire . che lo faccia
22-02-2012, 05:55
in privincia a Milano c'e'un cantierino di un signore chiamato Gianni Diani. Una di quelle persone che hanno le mani d'oro. lavora legno e resine con grande maestria. Ha lavorato in vari cantieri viareggini e sangermani. Adesso e' in proprio. Mi disse che qualasiasi gelcoat, anche blu, va pulito, carteggiato con carta finissima e poi cominciano vari cicli di Iosso. Per finire cera per vetro resina classica, senza siliconi. Risultato perpetuo. Le nanotecnologie sono per adesso un . di gomito, ma i risultati deludenti. L' esperienza di Concia basta e avanza.
22-02-2012, 16:27
Citazione:mantonel ha scritto:Per voi forse. Non per me! Prima di sentenziare così, IO preferisco analizzare a 360° e non sull'esempio di una persona su 1000 o/e sulle parole di un artigiano (con tutto il rispetto per quest'ultimo) per poi magari arrivare alla stessa vostra conclusione. Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi. Però, porto en esempio: Polysil da una garanzia di 7 anni dopo il suo trattamento, sono così pazzi?!? non penso... Probabilmente è da approffondire meglio il discorso: a me la SOLA esperienza di Conciaossa non basta
22-02-2012, 17:19
Citazione:L' esperienza di Concia basta e avanza.Questa e`un'affermazione un po' troppo drastica, rimane comunque il fatto che non e`esatto neppure quanto afferma Kawua 75 Citazione:Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi.L'esperienza di Conciaossa e`indubbiamente un fatto di cui tener conto, non esaustivo, ma certamente valido. Ho un amico che nella primavera 2011 ha fatto il trattamento con uno di questi nuovo prodotti e devo dire che nell`immediato il risultato e` stato ottimo (gel coat bianco). Al momento l`ho perso di vista ma so dove trovarlo .Appena possibile posto un aggiornamento.
22-02-2012, 18:19
Citazione:Maestrale ha scritto:Scusami, non per polemizzare ma mi spieghi meglio? Non ho sentenziato, non sostengo ne che convenga e ne che non convenga. dico che secondo me bisognerebbe approffondire prima di . capisco
22-02-2012, 18:31
Citazione:kawua75 ha scritto: Simone, ma non avevi fatto anche tu il trattamento con nanotecnologie?
22-02-2012, 18:37
Citazione:andante ha scritto:Nulla a che vedere con un trattamento come quello di Conciaossa. Ho solo dato un rigenerante del gelcoat della Nanoprom e ne sono assolutamente contento. Ma è un prodotto che si da dopo una bella lavata.
22-02-2012, 20:44
È da circa un anno che faccio da cavia con due diversi prodotti nano applicati con diversi metodi. L' unico che h funzionato, e veramente bene, è un prodotto inglese applicato dopo una lunga ed impegnativa preparaziione (tre carte e tre tipi di pasta).
Devo dire che il risultato, su un vecchio blu, è sorprendente ma è pur vero che, una volta fatta la preparazione forse convienee quasi spruzzare AWL craft........ |
