Coperta in teak, . o Nettuno
Ciao, devo far sistemare la coperta in teak della mia barca, è del 2006 ma comincia ad avere i comenti in rilievo e qualche 'scanalatura' di troppo, qualcuno degli amici mi sa indicare qualche bravo operaio specializzato in zona fiumicino o nettuno che possa intervenire bene e che sia onesto? Grazie
Citazione:Messaggio di 180yachting
... Mario Giua a Fiumicino lavora le coperte in teak e non solo ... però per arrivarci mi sa che devi disalberare per passare sotto il ponte dell'aeroporto ...
ciao, non per fare pubblicità, figurati, ma non è giusto che parli prima con l' amico del forum adv, Luca Falegname? ma lo leggi poi, il forum?
Del 2006 se non hai fatto danni con la idro le dai tu una levigata con una orbitale.
2006!!!!. fai da te, fai da re.
Orso . Mario Giua non si sposta? La montagna va a Maometto?
non lo so se si sposta ... perciò dicevo che se ci vuole andare deve pure disalberare ... per avere teak in coperta immagino non sia una deriva ...
Mario Giua con il fratello sono titolari di un . che si spostino per far lavori fuori dal loro cantiere.
Ho visto diverse coperte fatte da loro, esteticamente non sono affatto male.
Ma il giua di cui parli è la Tecnomar?
non saprei se son parenti o solo omonimia
i Giua che fanno le coperte in teak sono al di la' del ponte della Scafa
non sono i titolari della Tecnomar
no, non sono parenti. Omonimia. del resto a fiumicino è pieno di sardi (e veneti).
nella mappa che segue:
Codice:
http://maps.google.it/maps?saddr=Via+Costalunga&daddr=Via+Pal+Grande&hl=en&sll=41.755755,12.261086&sspn=0.035408,0.081282&geocode=FaoEfQIdlgK7AA%3BFTBufQIdXju7AA&mra=dme&mrsp=0&sz=14&t=h&z=14
punto A è tecnomar, punto B (via pal grande) c'è mario giua delle coperte.
Ciao, di sicuro il buon Mario non si sposta da Pal Grande.
Da quel che ho capito non ti serve un professionista, ma solo un buon hobbista.
Se non ne conosci o non vuoi far da solo il lavoro, va pure in cantiere da Mario e cerca qualcuno che abbia voglia e tempo (e bisogno di pecunia) e ti fai risolvere il problema in maniera economica.
Altrimenti c'è l'amico Tony, pilota in pensione, che ha buone mani, ma non so se che impegni abbia in questo periodo.
Grazie per l'informazione ora mi informo, intanto ho letto altri forum e chiesto informazioni a Fiumicino, tutti mi dicono di rifilare e usare una rotorbitale grana 100 (circa) Grazie ancora e buon vento
grazie per l'info, utilissima
grazie, ti scrivo in privato per i riferimenti di Tony
con la rotorbitale, per la coperta, devi usare la 40, e cerca di farla 'camminare' sui comenti. Cioè... mangia i comenti finché non raggiungono l'altezza delle doghe... e poi uniforma il colore del legno! Se hai delle spaccature, puoi usare l'epossidica trasparente mescolata con tanta finissima polvere della stessa essenza della coperta infiltrata con una siringa. Proteggi bene il legno col nastro. solo dopo scartavetri. Occhio ai tappini.
grazie per la precisa risposta e complimenti per la tua barca!
questo week end mi sono dedicato a lavorare sui comenti. ECCO COME SI FA: Prendete una spatola col manico, larghezza 3 dita, fatela affilare da uno che affila lame e coltelli, non dimenticate di far arrotondare gli spigoli in modo che non si conficchino nel teak. e poi via, è facile e preciso. Non so se mi conviene anche lamare con la rotorbitale tanto è venuto bene così. Buon Lavoro e grazie dei consigli a tutti
disalberare? non è detto. Con un po' di ingegno...
Ecco, uomini, ...una soluzione ...con le palle:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=WGAzt-8minI][/hide]
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 949 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 324 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 219 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 645 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.184 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.904 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.808 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 800 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.876 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.687 27-02-2025, 21:17
