sostituzione passascotte
osef Offline
Vorrei sostituire un passascotte del fiocco.
Ho provato a svitare le viti ma non hanno dato segno di mollare. La coperta è in sandwich, quindi ho paura a forzare. Sarà stato attaccato col sika o qualche altra potente colla.
Come posso procedere?
24-02-2012 07:02
Temasek Offline
Forse una foto, visualizza meglio quello che vuoi dire.
Nome barca Halfaya, per caso è un'Halftonner??
24-02-2012 17:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Di che barca parli?Foto?
25-02-2012 01:12
osef Offline
Non ho foto.
Halfaya è un piccolo cutter bretone d'epoca ma non è la barca in questione.
Comunque ho capito il problema e non è da poco.
Le viti di acciaio sono bloccate perchè il cavallotto passascotte è avvitato su una piastra di alluminio, affogata nel sandwich. Altro che colla. L'interazione tra i due metalli ha creato il blocco.
Mi hanno consigliato di rompere del tutto l'aggeggio (essendo di plastica si può fare), una volta messe a nudo le viti spruzzare il WD40 e pian piano cercare di svitare sperando di non romperle.
Vedremo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 03:12 da osef.)
25-02-2012 03:07
Temasek Offline
Vorrei poterti dire:
--Scalda le viti!--
Ma così facendo, rischi di rovinare la vetroresina intorno al buco.
Comunque sia:
La vite la puoi scaldare per attrito. (si riesce anche ad arroventare).
Tondino di ferro , montato su di un trapano reversibile, o avvitatore
e premi sulla testa della vite, (come per forare) se fai girare il trapano al contrario, quando si mollerà, tenderà a svitarsi.
Ho! mi raccomando,prima senti anche gli altri:
-- Ambasciator non porta pena!--Wink
27-02-2012 16:37
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 545 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 654 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 364 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.358 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.535 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.529 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.984 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.325 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.150 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.076 04-03-2023 20:25
