Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Citazione:ulisse6 ha scritto:
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Questo è il 'panettone' (così è stato definito) sede del cavalletto visto dall'interno dello scafo. E' un corpo sano con lo scafo, non credo si intervenga da lì.
Discussioni: 232
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Zaurac ha scritto:
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
Saluti
Utile questo disegno. Grazie
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Invece BISOGNA proprio intervenire da . sotto non gli fai nulla.Il disegno e' chiarificatore di dove e' il problema.
Discussioni: 232
In settimana dovrei avere un preventivo dettagliato. Vi farò sapere.
Per il momento grazie.[:253]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Giorgio si puo' intervenire anche da sotto
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
il piedino aveva un gioco di di 1 cm in verticale.
Discussioni: 257
Ma sai se ne vedono talmente tante in giro . dire un centimetro in . da fuori?E' la tua barca? Me la fai vedere?
Cosa gli e' stato fatto?
Discussioni: 232
Mi e` stato fatto il preventivo. I'll lavoro sul cavalletto, fatto insieme ad altri lavoretti e al trasferimento, e` stato valutato 300 belli euri. A me sembra ragionevole. Ho accettato e questo vuol dire che quella barca sta per diventare mia (shshshshsh).
Discussioni: 257
....300 euri per sistemare cavalletto e altri lavori e' un Taccone(dicesi taccone un lavoro di Minkia) . lo ritrovi che balla dopo il primo giorno che la usi.Cmq se ci credi fai bene.Ma non e' la cosa giusta.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
25-02-2012, 01:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 01:43 da andros.)
sulla deriva non mi pronuncio.
sul supporto asse qualche dubbio l'avrei.
se fosse mia darei una strattonata violenta e se non apprezzo
oscillazioni prenderei un martello e darei un colpetto o due.
se suona fesso è staccato;lo stucco è un tàcone.
se suona assieme alla barca allora un bel ripristino da fuori.(con i rischi consguenti)
al posto dello stucco opterei per una ricostruzione in resina
e mat per qualche cm e stuccatura a raccordare.
ma come sempre sul posto è meglio.
però và detto che non sono un ten-nico,sto imparando
usti!ho riletto e dici che c'è del gioco.
no buono da fuori.
Discussioni: 29
no buono da fuori.
Andros si puo fare anche esternamente mettendo dei perni è vetroresinando il tutto.
Discussioni: 29
Il lavoro di fissaggio non si poteva fare dall'interno impossibile entrare sopra il pacco interno c'è una paratia, la riparazione fatta con perni bloccati con fibra di carbonio ne abbiamo gia' parlato nel 2011
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
25-02-2012, 06:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 06:38 da irruenza.)
Discussioni: 29
Discussioni: 288
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
Alura? Che fai? 300 euro? Pensarci su? Scusa ma gli amici servono anche a questo.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
allora .. sono lavori che ho fatto fare entrambi cavalletto e bulbo ..
quindi cavalletto o come pifferino lo chiamate ... scarnito dall'esterno ..poi portato a vista l'attacco all'interno pulito fissato il perno di tenuta o le viti ..
ri resinato l'interno e dall'esterno incellofanato e messo sotto vuoto ..
la stessa cosa per il bulbo senza togliere i bulloni ma portati a vista puliti e lasciati a vista ..
dall'esterno tutto pulito raschiato belin e messo sotto vuoto ..
comeunque quella barca va riportata a geal cot tutta ..
costo totale 1000€ ma sarai sicuro per sempre ..
resto son chiacchiere ..
Discussioni: 232
Mi spiego meglio Giorgio, 300 euri solo il cavalletto. Aperto da sotto, sistemato il fissaggio, resinato e richiuso.
Non mi sembra proprio regalato, stiamo parlando di una barca di 8mt.
[:253]
Discussioni: 813
[:253]
l'imprtante che vadano a prendere i perni.
Discussioni: 232
26-02-2012, 02:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2012, 02:02 da Zaurac.)
Ho pensato anche troppo. Sabato prossimo dovrei chiudere [:68].
Anche se ci sono un'altra decina di cose che possono andare storte (sgrat sgrat
Discussioni: 232
[:253]
Ho intenzione di andare a controllare prima che richiudano.
A pensar male si fa peccato ma....
