filetto prima stecca
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Quesito sulla messa a punto della randa, forse l'argomento è stato già trattato ma non lo ritrovo: armo frazionato, barca F27.7, di bolina vento oltre 10 nodi di reale, alcune volte non lo vedo affatto o compare solo di tanto in tanto. Allora allento il vang che era eccessivamente cazzato quel tanto che basta per farlo comparire. E' corretto?
b.v.
27-02-2012 19:50
Temasek Offline
Randa troppo chiusa in alto.
Cazza il parerazzo, quel tanto per farla aprire. ( o farlo ricomparire!)
27-02-2012 19:59
BornFree Offline
Prova a portare il carrello un po' piu' sopravvento e poi molli scotta randa in modo da aumentare lo svergolamento.
Citazione:Messaggio di Brunoc
b.v.
27-02-2012 20:02
davnol Offline
....e' un po' piu' complesso di cosi'...
cosa stai cercando?
A)Velocita'
b)Angolo
c)appagamento estetico
Come e' la velocita' della barca?
a) in target
b) sotto target
c) sopra target
come e' l'angolo?
quanto vento c'e'?
etc etc etc
se era solo appagamento estetico e amore della teoria,
molla vang.... se ti faceva sparire il filetto andava comunque aperta la balumina,
poi puoi, cazzare paterazzo o mollare scotta, o tirare su carrello e mollare scotta in funzione di come la barca si sta comportando, troppa potenza, ricerca di potenza etc.
occhio che stiamo parlando di movimenti minimi, pochi centimetri....
D.
27-02-2012 21:33
einstein Offline
Oltre quanto detto da davnol, dai un'occhiata qui:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51708#top
27-02-2012 21:43
Brunoc Offline
cosa stai cercando?
A)Velocita'
b)Angolo
a) in target
b) sotto target
c) sopra target
come e' l'angolo?
quanto vento c'e'?
etc etc etc
D.
niente appagamento estetico, sto cercando di arrivare prima in boaSmile, stiamo tirando allo spasimo la bolina, filetti del fiocco ok per il massimo angolo possibile senza far piantare la barca, e cioè filetto interno del fiocco moscio, angolo rispetto al reale attorno a 40°, vento medio reale sui 10-12 nodi, velocità buona, mare piatto; mi chiedevo se quella condizione di Kutta non rispettata mi sta togliendo qualcosa, o se posso ottenere qualcosa di più facendo volare bene anche il filetto della randa della prima stecca in alto.
Più che altro cerco conferme, mi ritrovo in quell'elenco da te riportato, forse devo migliorare l'attrezzatura per gestire piccole regolazioni anche con vento fresco.
Ora poi mi riapro il post dell'amico scott.
b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 23:24 da Brunoc.)
27-02-2012 23:23
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
con 10 nodi ogni tanto può nascondersi. però deve stare l'80% del tempo steso, cosa che ottieni aprendo la balumina, mollando il vang, o col paterazzo, col trasto...insomma la teoria la trovi sui libri (o quiWink)
27-02-2012 23:40
Su un frazionato avere un scorrimento laminare nella parte alta della randa, la parte non coperta dal genoa, è quasi impossibile. Si svergola un pò di più la randa, ma bisogna stare attenti a non svergolarla troppo da non modificare eccessivamente l'angolo dincidenza sottostante. Secondo me non è neccessario che che il filo parta sempre, ma basta ogni tanto. La vela è un'opppppinione.
27-02-2012 23:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Brunoc ha scritto:
1) sto cercando di arrivare prima in boaSmile,
2) il massimo angolo possibile senza far piantare la barca, e cioè filetto interno del fiocco moscio,
? Io quello interno lo preferirei un po' piu'... 'eccitato'. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-02-2012 00:03
davnol Offline
se io fossi il tuo randista,... anche se mi sa che su un 27 non lo hai....ok timoniere e randista sono la stessa persona....sicuramente c'e' un'ottima cmnicazione, almeno che tu non sia un disadattato Big GrinBig Grin....
torniamo a noi,10-12 nodi mare piatto, ottima velocita' io proverei a spremere un po' di bolina, e quindi un tocco piu' di scotta, filetto vola al 40% (l'ho buttata li, ogni barca ha le sue percentuali), ....velocita' cala troppo, inizio con il lascare un po' di scotta, e carico un filo sul genoa, se ancora non basta, giu un po di carello e poggio un po'....quando sono veloce risalgo e cosi' via con movimenti minimi,...
...se vede che e' un po' che sono a terra eh? Big Grin
d.
cosa stai cercando?
A)Velocita'
b)Angolo
a) in target
b) sotto target
c) sopra target
come e' l'angolo?
quanto vento c'e'?
etc etc etc
D.
b.v.
28-02-2012 00:03
Brunoc Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Su un frazionato avere un scorrimento laminare nella parte alta della randa, la parte non coperta dal genoa, è quasi impossibile. Si svergola un pò di più la randa, ma bisogna stare attenti a non svergolarla troppo da non modificare eccessivamente l'angolo dincidenza sottostante. Secondo me non è neccessario che che il filo parta sempre, ma basta ogni tanto. La vela è un'opppppinione.-
in effetti regolando la randa in modo da far volare quel filetto non mi risultano miglioramenti apprezzabili in velocità e angolo, tanto più che quella zona lì è influenzata dalla penna del fiocco che magari ho leggermente aperto per far scaricare un po.
Mi piace la tua oppppinioneSmile!
b.v.
28-02-2012 00:05
28-02-2012 00:50
Brunoc Offline
bullo fermati, mi hai convintoSmile!
davnol: ho colto perfettamente quanto dici, c'è da lavorare insomma.
a me manca un randista (e il più delle volte anche gli altri), quindi quando passi da queste parti....Wink
b.v.
28-02-2012 01:13
einstein Offline
Le vele vanno regolate, come ben saprai, in base al vento e all'andatura che si vuol sostenere, ma non è detto che tirare al max la bolina per il max angolo sia la cosa più corretta da fare.
Come ti ha fatto capire davnol, prima dovresti preoccuparti della tua VT (con mare piatto sei anche nelle condizioni ottimali) e poi regolare le vele per mantenerla.
E poi, che significa velocità buona, la velocità deve essere quella giusta:
Quindi se vuoi migliorare le tue prestazioni in regata, procurati le polari della tua barca, le puoi ricavare anche da un certificato ORC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2012 02:12 da einstein.)
28-02-2012 02:06
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
quanto puo' aiutare in casi come questo, mollare un po' di trasto senza toccare la scotta?
28-02-2012 03:05
davnol Offline
A pochino il trasto ha l'effetto: spalanco la porta, ossia tutti i profili alle varie altezze si aprono contemporaneamente, mentre noi vogliamo tar aprire quello piu alto, quello del filetto in alto per ristabilire la condizione di flusso laminare....
....con alberi frazionati ha agione bullo ... Il regime laminare perfetto e' un'utopia
D.
28-02-2012 04:31
mantonel Offline
mi torna. Chissa' perche' guardavo la prima stecca in basso...thanks
28-02-2012 04:53
shein Offline
D.
inoltre se non hai una rotaia curva, scarrellando (quindi portando il boma da centro a sottovento) la tensione della balumina aumenta, chiudendo ancora di più la parte alta anzichè aprirla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-02-2012 19:39
davnol Offline
D.
VERO.....QUOTO.....VERO,
bravo Shein, chiaro che sul contender con la randa si gioca abbastanza....Big Grin
28-02-2012 20:34
einstein Offline
... se non hai una rotaia curva, scarrellando (quindi portando il boma da centro a sottovento) la tensione della balumina aumenta, chiudendo ancora di più la parte alta anzichè aprirla.
Wink
28-02-2012 21:34
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.068 07-10-2024 17:48
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 869 25-09-2023 12:37
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 3.193 30-09-2020 14:15
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 1.817 18-02-2018 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 6.416 02-02-2018 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 12.148 08-12-2016 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 3.440 20-10-2016 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 2.898 14-07-2016 21:27
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.479 22-03-2016 15:43
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 3.469 06-06-2014 10:54
