Pompa di sentina con succhiarola
gianpa Offline
Nella mia barca un Bonin 36 la pompa di sentina non riesce ad aspirare tutta l'acqua lasciando sempre un residuo.
Il meccanico mi ha consigliato di sostituire la classica pompa di sentina con una pompa dotata di succhiarola.
Cosa ne pensate?
27-02-2012 02:47
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
la succhiarola va bene se c'è un solo punto dove l'acqua ristagna
27-02-2012 05:05
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
che sta a significare?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
27-02-2012 16:55
palve Offline
Per riuscire ad aspirarla tutta bisognerebbe che ci fosse un punto più basso della sentina (ghiotta) dove i liquidi vanno a finire e da dove la pompa li aspira.
Con una sentina senza ghiotta non riesce ad aspirare tutto ne la normale pompa ne una pompa con succhiarola.
Con la succhiarola però il liquido rimanente è molto meno.
Puoi anche mettere una valvola antiritorno in modo che quando la pompa si spegne l'acqua non espulsa non torni indietro in sentina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 18:17 da palve.)
27-02-2012 18:08
GARIBALDI Offline
Esatto Palve non ci sono altre soluzioni
27-02-2012 18:42
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Attento che la pompa con la valvola di non ritorno perde 'prevalenza'
pertanto, potrebbe non farcela più.
Esperienza Vissuta sulla mia 'pompa'Blush
28-02-2012 00:53
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ci sono delle valvole di non ritorno, in plastica e funzionano perfettamente per la pompa di sentina !
28-02-2012 01:29
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
6,50 su SVB ! e' mititca quella valvola !
consiglio l'abbinamento con una Whale supersub come ho io che succhia anche nelle posizioni piu' assurde (...anche a letto Tongue)
Tuttologo da Banchina
28-02-2012 02:55
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...io credo si possa fare anche senza giotta.. intendo dire che se monti una succhiarola del genere con un tubo abbastanza lungo da portarlo dove l'acqua ristagna dovresti risolvere il problema... è ovvio che non riuscirai a risucchiarla tutta ma arriverai nei punti più difficili a levare il grosso... non so se mi sono spiegato...
28-02-2012 03:15
gianpa Offline
Ringrazio tutti gli amici che hanno risposto,devo precisare che la barca ha una chiglia piatta per cui è priva di una ghiotta dove convogliare l'acqua.Penso di provare la soluzione consigliata da Diecicentouno e verificarne i risultati.
02-03-2012 06:54
Nap Offline
io partirei da un principio, in sentina l'acqua non deve arrivare, se arriva è un fatto accidentale da scoprire immediatamente.
Io se trovo acqua in sentina con una spugna la raccolgo tutta e cerco di capire i rimedi.
La sentina deve essere sempre asciutta, in questo modo l'umidità è quasi inesistente.
Ehh ehh ... già, l'umidità in barca arriva prevalentemente dall'acqua in sentina, questi ristagni poi non fanno neanche bene alla VTR.
Evviva la polvere in sentina Big GrinBig Grin
02-03-2012 16:39
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 737 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.406 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 435 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 364 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 373 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 413 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 391 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.894 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.015 05-07-2024 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 1.910 27-05-2024 10:29
