liquido refrigerante motore (fresh water)
ma,il liquido refrigerante ,ogni quando andrebbe sostituito?
ho un yanmar 4jhte 58 hp...
siamo tutti Generali
Citazione:Messaggio di elmer50
Sul manuale del mio Yanmar 3YM30 è indicata la sostituzione ogni anno; direi che se non ne fai uso intensivo puoi anche sostituire ogni due anni, ma non andrei oltre.
Io ho avuto qualche problema dovuto al deterioramento del fluido refrigerante, per cui preferisco stare conservativo...
Casper
Casper
Scusa Casper ... ma nell'auto ogni quanto lo cambi ??? Smile
Casper
Non te lo so dire con certezza, perchè faccio i tagliandi in officina autorizzata e dovrei controllare le fatture; comunque non me ne preoccupo più di tanto perchè con l'auto posso anche 'permettermi' di avere un problema, fermarmi a lato strada e chiamare l'assistenza, ma con la barca se ti trovi in situazione critica hai qualche problema in più.
A me è capitato un deterioramento del liquido di raffreddamento, e vorrei non ripetere l'esperienza.
Che
Casper
Che problema puo' creare un liquido refrigerante??
Citazione:maurotss ha scritto:
Che
Casper
Il problema non e' il liquido, che di per se' non invecchia così rapidamente. Il problema sono i possibili trafilaggi che avvengono nello scambiatore. Se passa un po' di acqua di mare nel liquido il sale crea depositi e morchie che potrebbero, alla lunga, depositarsi e ostruire qualche passaggio. Per questo ogni tanto, a differenza dell' auto, e' meglio sostituire il liquido. A seconda dell' uso, ma al massimo ogni tre o quattro anni.
Che dopo 2-4 anni, dipende dal tipo, perde le sue proprieta' e diventa come acqua colorata e quindi congela con temperature sotto lo zero. Se il liquido di raffreddamento si congela con l'espansione fa grossi danni come per esempio incrinature nel blocco motore. Questo vale anche per le auto. L'antigelo normalmente contiene anche inibitori di corrosione del metallo e anche questi perdono le loro proprieta' con il tempo piuttosto che con l'uso.
L'antigelo va mescolato al 50% con acqua possibilmente demineralizzata per evitare depositi di sali e calcio. Ce ne sono diversi tipi, dai piu' economici che durano un anno a quelli piu' costosi che durano 3 o 4 anni. In alcuni paesi hanno un codice colore che indica composizione e durata. Arancione piu' economico, Blu medio, Verde dura di piu' e costa di piu'. Tuttavia il colore non e' un vero e proprio standard pertanto non e' assicurazione di qualita' e composizione.
Che
Casper
Se si deteriora non svolge più la sua funzione antigelo e anticorrosiva. Inoltre il liquido antigelo ha una capacità termica inferiore a quella dell'acqua, per cui è meno efficace nell'asportare calore; se poi si deteriora può creare morchia e lo scambio termico diminuisce sensibilmente... risultato il motore si surriscalda anche quando non è esattamente sotto sforzo, e sei costretto ad un regime limitato per evitare eccessive temperature di funzionamento del motore.
deterioramento dell'antigelo?
non sò per le barche ma nella mia auto è durato 12 .:
Che
Casper
I trafilaggi non ci devono essere, se ci sono va riparato lo scambiatore !!!
Comunque il liquido può essere verificato con un densimetro Smile
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.557 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.577 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.036 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.148 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 957 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 626 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 775 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.957 30-06-2024, 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.774 13-11-2023, 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.456 05-08-2023, 08:05
