Eliminazione boiler
Volevo sapere se e' possibile istallare un rubinetto sul motore(volvo penta 55)per chiudere(a piacimento) il circuito acqua calda al boiler.
D'estate quando fa molto caldo mi sembra inutile far riscaldare il boiler che sotto la panca nel quadrato riscalda tutto l'ambiente.
Se proprio devi . serve un rubinetto ma una valvola di bypass per 'scavalcare' il boiler
Citazione:Messaggio di Neil
La domanda era anche per sapere se ci sono problemi con il motore o boiler.
io ho sempre visto due rubinetti o sfere,.. entrata . montarne in questo modo,.,.che non ti sbagli.,,lato motore,.,.,.
La Volvo gia' mette due ......
Dove sono i rubinetti che mette la volvo.Mai vsti!
Nel mio volvo 55 non ci sono i rubinetti. Ma non vedo alcun problema in quanto i tubi del boiler sono una derivazione a T dal circuito di rafreddamento.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Metti una foto del . non me lo ricordo....
Consiglio montare ambedue rubinetti (per poter isolare il circuito del boiler in caso di perdita), ma chiudere di norma uno solo (quello di mandata). In assensa di un vaso di espansione, chiudendo ambedue rubinetti, la dilatazioen termica dell'acqua potrebbe provocare elevate pressioni nel circuito isolato.
[hide][Immagine: . 1.PNG][/hide]
Occorre commentare?
Non ho capito nulla!!
Scusatemi ma io ho solo bisogno di non far arrivare acqua calda dal motore al boiler.
Quindi pensavo solo di chiudere il circuito a monte vicino al motore
con una saracinesca (rubinetto.
semplice semplice: si può fare.
se il circuito del boiler è 'in serie' al circuito di raffreddamento del motore, non lo puoi fare (infatti chiudento il boiler chiuderesti anche i flusso al raffredamento del motore) a meno di non creare il by-pass che dapnia ha mostrato nelle foto. Se invece è in parallelo, nessun problema.
Posto che il boiler ha un ingresso e un'uscita, è difficile che lo sia se non ha una pompa sua e indipendente, o se il boiler non è sopra il motore con scarso effetto termosifone.
Ma nel qual ultimo caso, al riempimento, eliminare le bolle d'aria dal circuito è una faccenda lunghissima.
Grezzo, ma efficace: stacchi i due tubi in ingresso e in uscita dal boiler e li colleghi tra loro punto.
Poi spurghi l'impianto, cosa da fare sempre quando si tocca qualcosa del circuito.
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.061 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.419 11-01-2025, 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 655 15-04-2024, 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.246 15-06-2023, 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 865 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.781 30-06-2022, 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.611 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.688 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 3.567 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.549 26-02-2020, 00:17
  Rubinetti su uscita boiler capitanbil 9 2.670 22-09-2019, 09:53
  Attacco boiler Yanmar 3ym30 Ricky 5 2.266 29-04-2019, 23:19
  Collegamento boiler a MB2020B romeopapa 6 2.418 09-04-2019, 10:56
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 5.334 22-11-2018, 12:42
  attacchi boiler per yanmar 3jh4e etabeta 1° 6 2.418 08-08-2018, 12:11
