Eliminazione boiler
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Eliminazione boiler
Volevo sapere se e' possibile istallare un rubinetto sul motore(volvo penta 55)per chiudere(a piacimento) il circuito acqua calda al boiler.
D'estate quando fa molto caldo mi sembra inutile far riscaldare il boiler che sotto la panca nel quadrato riscalda tutto l'ambiente.
03-03-2012 23:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Eliminazione boiler
Se proprio devi farlo...non serve un rubinetto ma una valvola di bypass per 'scavalcare' il boiler
Citazione:Messaggio di Neil
04-03-2012 00:01
Neil Offline
Eliminazione boiler
La domanda era anche per sapere se ci sono problemi con il motore o boiler.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2012 01:10 da Neil.)
04-03-2012 01:09
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Eliminazione boiler
io ho sempre visto due rubinetti o sfere,.. entrata uscita,..fai montarne in questo modo,.,.che non ti sbagli.,,lato motore,.,.,.
04-03-2012 01:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Eliminazione boiler
La Volvo gia' mette due rubinetti......chiudili.....
04-03-2012 02:27
Neil Offline
Eliminazione boiler
Dove sono i rubinetti che mette la volvo.Mai vsti!
04-03-2012 06:10
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Eliminazione boiler
Nel mio volvo 55 non ci sono i rubinetti. Ma non vedo alcun problema in quanto i tubi del boiler sono una derivazione a T dal circuito di rafreddamento.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
04-03-2012 06:27
Giorgio Offline
Eliminazione boiler
Metti una foto del motore....che non me lo ricordo....
05-03-2012 01:52
ASK Offline
Eliminazione boiler
Consiglio montare ambedue rubinetti (per poter isolare il circuito del boiler in caso di perdita), ma chiudere di norma uno solo (quello di mandata). In assensa di un vaso di espansione, chiudendo ambedue rubinetti, la dilatazioen termica dell'acqua potrebbe provocare elevate pressioni nel circuito isolato.
07-03-2012 00:43
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Eliminazione boiler
Occorre commentare?
07-03-2012 02:01
Neil Offline
Eliminazione boiler
Non ho capito nulla!!
Scusatemi ma io ho solo bisogno di non far arrivare acqua calda dal motore al boiler.
Quindi pensavo solo di chiudere il circuito a monte vicino al motore
con una saracinesca (rubinetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2012 03:01 da Neil.)
07-03-2012 03:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Eliminazione boiler
semplice semplice: si può fare.
07-03-2012 05:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Eliminazione boiler
se il circuito del boiler è 'in serie' al circuito di raffreddamento del motore, non lo puoi fare (infatti chiudento il boiler chiuderesti anche i flusso al raffredamento del motore) a meno di non creare il by-pass che dapnia ha mostrato nelle foto. Se invece è in parallelo, nessun problema.
07-03-2012 16:09
dapnia Offline
Eliminazione boiler
Posto che il boiler ha un ingresso e un'uscita, è difficile che lo sia se non ha una pompa sua e indipendente, o se il boiler non è sopra il motore con scarso effetto termosifone.
Ma nel qual ultimo caso, al riempimento, eliminare le bolle d'aria dal circuito è una faccenda lunghissima.
Grezzo, ma efficace: stacchi i due tubi in ingresso e in uscita dal boiler e li colleghi tra loro punto.
Poi spurghi l'impianto, cosa da fare sempre quando si tocca qualcosa del circuito.
07-03-2012 21:57
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 675 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 889 11-01-2025 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 477 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.876 15-06-2023 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 714 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.451 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.326 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.324 22-03-2021 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 3.029 20-08-2020 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 4.919 26-02-2020 00:17
