Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao ragazzi mi sono imbattuto su un ennesimo grattacapo .... La stagione scorsa avevo chiesto al meccanico di dare una ripulita al serbatoio del diesel Perche secondo me era un po' slozzo. Lui ha eseguito ( almeno così ha detto) mi ha chiesto 480€ ma guarda un po' ieri sono rimasto appiedato proprio Perche la deiezione era ancora nel serbatoio .....chiamo l'amico delle chiavi inglesi e mi dice che il diesel aveva un batterio e che si e riformato il tutto ....1,5 cm in 3 mesi ! Ma quanto cagano sti batteri .. Avere qualche soluzione risolutiva esiste una sorte di 'antibiotico' x il diesel ? Attendo vostre newsssss bye bye e grazie mille .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014 16:32 da bistag.)
12-03-2012 00:58
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Era successo anche a me e da allora uso un prodotto anti'biotico' per diesel che però non ricordo come si chiama; se non ti aiuta nessuno, appena vado in barca faccio una foto e posto.
In bocca..... al batterio
Lucio
12-03-2012 01:07
Grazie Lucio .... Questa settimana vedo il dafarsi ma l'idea di svuotare il serbatoio e pulire tutta la Morcia mi fa venire i brividi . Sai che puzza di gasoline ...
12-03-2012 01:09
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Che un serbatoio pulito a fondo dopo 3 mesi sia pieno di morchia non ci creo neanche se lo vedo.
Proprio vero che i lavori bisogna farli da soli anche nell'eventualità di avere i soldi per pagare qualcuno. Piuttosto pago un extra per guardare il meccenico mentre lavora.
Tra l'altro qui è anche una questione di sicurezza, la probabilità che parta un 'embolo' è maggiore col mare agitato quindi in condizioni di maggiore rischio.
12-03-2012 01:54
JARIFE Offline
Quoto.
Vedo che hai una barca del 2011,in un anno tutta sta morchia? Se si mi pare strano,molto strano.
Devi aver fatto almeno un rifornimento sporco.
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Facci sapere le tue tappe Rifornimento...
12-03-2012 02:17
480€ per 'pulire' un serbatoio?
mecojoni!! gli corro dietro con il 12 marinaio!Smile
neanche l'avesse fatto nuovo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 02:43 da andros.)
12-03-2012 02:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Nel mio marina uno degli intraprendenti meccanici presenti ha esposto un cartello pubblicitario in bella vista fuori dal suo negozio (in verità ha tappezzato il porto con suoi cartelli) e chiede €50 per la pulizia del serbatoio. Si vede in negozio un carrellino con montato sopra una pompa, un Racor 500 e tubi vari.
Immagino il processo si basi sulla semplice aspirazione/riciclo del gasolio e filtraggio...non mi immagino però come possa essere efficacie l'operazione, devo chiedere lumi alla persona.
Se mi dice banalmente, appunto, che aspira e ributta dentro, mah...se invece mi dovesse dire qualcosa come 'svuota tutto e lascia dentro un minimo di gasolio, buttaci dentro x litri di benzina, oppure questo prodotto, e lascia agire per tutta notte, poi domani ci mettiamo un'altro pò di gasolio e cominciamo ad aspirare e filtrare...in conclusione riempi di gasolio e vai di serbatoio pulito beh, lo faccio...
12-03-2012 02:52
Affermativo ragazzi 480 € Rudy della Yanmar di lignano .... Mai piu!! Infatti ieri ero in trasferimento con la barca non armata con 20 nodi di bora sul muso e onde da 1 m non e' stato divertente per niente proprio . Questo insegna anche se il trasfeento e di un'ora la barca deve essere armata ! Comunque ho smontato le cannette al volo e quella dal serbatoio al pre filtro era totalmente chiusa ! Sabato pulizia e sta volta me la faccio che vadano pure a fan . Non e possibile essere presi in giro così!
12-03-2012 02:57
La barca e' partita da Canet de Russilion Francia era in esposiZione al salone di Parigi per cui si e fatta 1500 miglia e di rifornimenti ne ha fatti circa 7 ma il problema si era presentato ad agosto dell'anno scorso premetto che mi e' stata consegnata il 17 luglio 2011 .... Fate voi.....il tipo ha fatto finta di fare il lavoro!!
12-03-2012 03:02
Il filtraggio 'extra corporeo' sopra descritto è valido a patto che si usi un tubo e una pompa capaci di movimentare notevoli quantità di liquido.
così facendo si crea una turbolenza che smuove i depositi.il racor filtra e dopo un paio di passaggi la pulizia è fatta.
per la benzina ho già detto più volte.
12-03-2012 03:10
La prima Canet la seconda Bonifacio ,Cagliari , Capo Salvore, Santa Maria di leuca Foggia Umana Ancona Aprilia Marittima Almeno due poi Hannibal Monfalcone e Portorose . Questi sono stati i rifornimenti fatti ...
12-03-2012 03:39
Mr.Bear Offline
Io ho pulito il mio prorio un mese fa.
Serbatoio da 100 lt smontato e svuotato,poi risciacquo in due tempi con 5 lt di benzina per ammorbidire la morchia che restava sul fondo. successivamente mi sono fatto un cotton fioc gigante con un manico di scopa al quale ho fissato uno straccio ad una estremità, ho versato nel serbatoio un pò di acetone comperato in ferramenta e ho pulito il tutto con il cotton fioc attraverso il foro del galleggiante. Risultato lucido come nuovo.
Tempo impiegato un paio d'ore, spesa 9 euro di benzina e 4 di acetone.
Conclusione il tuo serbatoio non è stato pulito a regola d'arte e il meccanico ti ha . una cifra spropositata non è possibile che si riformi la morchia in così poco tempo altrrimenti sai quante macchine si fermerebbero per strada?
L'ultima volta che il mio serbatoio era stato pulito è stato nel 2005 dal precedente proprietario e non ho mai avuto problemi, quest'anno ho voluto fare il lavoro al solo scopo preventivo.
Per evitare la proliferazione dei batteri si può versare un 5-10% di benzina in un pieno specialmente durante periodi di lunga inattività e conseguente non ricambio del gasolio.
12-03-2012 19:31
cauro Offline
Interessa anche a me il prodotto ANTIBATTERICO,AVENDO 2-300 litri di nafta nel serbatoio da circa 5 anni e non vorrei buttarla via,visti anche gli attuali costi.
Oppure è meglio aspettare ancora un pò e la vendo come carburante d'antiquariato?
12-03-2012 21:46
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Allora, da vecchio motorista i prodotti sono due Fastol Blu ed Eco Bact.
Prodotti ottimi, con un costo eccessivo circa 60€/lt.
Ecco il link
http://www.fastolblue.com/pagine/prodotti.htm
Comunque quando il gasolio e quindi il serbatoio sono contaminati, il primo và gettato (non è neanche filtrato utilizzabile nei trattori) ed il secondo bonificato.
C'è scritta tutta la procedura da seguire.
Il Fastol utilizzato costantemente è ottimo, provato!
Una accortezza che ho sempre seguito è fare da se carburante, con le taniche, e sempre nello stesso distributore.
Poi utilizzare i prefiltri Racor è ancora meglio. Meglio scegliere quelli con la vaschetta traspartente e lo spurgo sotto, di facile controllo e poi pulizia. Ed ancora se si hanno soldi da spendere mettere anche il sensore presenza d'acqua. Credo però che in una barca a vela sia superfluo.
12-03-2012 22:18
Mike Offline
Su BPO di maggio 2011 sono stati messi a confronto 7 biocidi e 5 disperdenti.
Non c'era il fastol che uso io, ma le conclusioni sono state confortanti, tutti i prodotti sono efficaci
Viste le limitazioni per gli allegati, chi è interessato all'articolo mi contatti via e-mail e provvederà a scannerizzare le 6 pagine
12-03-2012 22:28
giampaolo Offline
non basta il 'mega cotton fioc'...se le pareti e il tetto del serbatoio si sono sozzati avrai sempre un velo di alghe presente: infilare braccio e fare esercizi contorsionistici Big Grin per arrivare con le mani e uno straccio imbevuto di acetone dappertutto...oppure idropulitrice
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
13-03-2012 00:27
Franzdima Offline
E' capitato anche a me. 480€ è una rapina, io lo faccio da solo con un bidone aspiratutto per liquidi.
L'operazione è semplice. Togli il vecchio gasolio, lo butti e rifai il pieno.
I prodotti che dici tu esistono ma non fanno sparire la fanghiglia, la riducono ad una poltiglia fine che arriva fino al prefiltro.
Ergo, metti il prodotto e lo lasci agire (barca ferma 2 o 3 giorni), poi fai girare il motore e quindi fai il tagliando o, quantomeno, cambi il prefiltro.
Io ho risolto il problema facendo il pieno a tanicate con il gasolio stradale di qualità superiore, per la precisione e-diesel della Esso, che è il più vicino al porto ma tanto sono tutti uguali. Con questo tipo di gasolio al motore non cambia nulla, però non so perchè la morchia è quasi inesistente.
13-03-2012 16:28
Franzdima Offline
Che barca hai? Su molte barche la morchia del gasolio va a formare un tappo prima del rubinettino del gasolio, la strettoia fa si che si accumuli lì a poco a poco sino a strozzare il passaggio.
Magari il ladro ti ha anche pulito il serbatoio ma non si è curato di pulire il tubo di carico.
Poverino, non lo si può neppure biasimare, lavora per la gloria! TongueTongueTongue
13-03-2012 16:31
Grazie ragazzi sabato pulizia e poi vediamo che succede .... La mia barca e' un Hanse 400 .... Il serbatoio e' in PVC per cui svuoto pulisco filtro il gasolio aggiungo l'aditivo e la benzina e poi faccio il pieno a tanicate e vediamo che succede.... Speriamo bene visto che il pieno e di 180 lt piu o meno una rata del mutuo con quello che costa il gasolio !!
14-03-2012 00:51
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 906 ieri 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 609 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.754 28-05-2025 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 666 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.865 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 992 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.286 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 560 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.484 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.402 27-12-2023 13:35
