Macchie su alluminio e segni del nastro adesivo
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho smontato un oblò che faceva acqua e l'ho messo a mollo in acqua calda e sapone per ammorbidire l'abbondante nastro adesivo (tipo blu) che era stato messo provvisoriamente per evitare infiltrazioni. Una volta asciugato, il bordo di alluminio mostra in alcuni punti delle macchie biancastre, non so se c'erano prima (magari coperte dallo sporco) o se posso averle causate io con la pulizia.
Consigli per pulire gli altri in sicurezza?
E per levare gli avanzi di nastro adesivo che stanno anche sul gelcoat, senza strofinare troppo pesantemente e quindi rischaire graffi, cosa conviene?
Grazie.
L.
Titolo modificato da Irruenza: vi ricordo nella sezione Tecnica di usare solo titoli chiari e pertinenti. Grazie Smile
OK, ricevuto! Ho ri-modificato perchè mancava nel titolo la cosa che mi preme di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 23:52 da Shipman.)
12-03-2012 22:31
KA6 Offline
L'alluminio tende a sbiancarsi se messo a contatto con sostanze altamente basiche, ma non parlo di normali saponi: una volta facevo un trattamento di decappaggio in NaOH al 30% (soda caustica), e i pezzi diventavano bianchissimi, però poi dovevo fare subito un bagno in acido per neutralizzare la soda, altrimenti la corrosione non si fermava.
Non hai usato prodotti tipo lo sturalavandini vero?
13-03-2012 00:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per togliere il nastro....ossia la colla del nastro....benzina oppure stirolo.
13-03-2012 00:49
andante Offline
Aggiungo domanda: il
Recedente armatore pensava di far stare su ogni cosa in grey tape! Ora il nastro non c'é piú ma la colla secca ed impestata non vene via .... Che prodotto usare?
13-03-2012 03:50
Montecelio Offline
In barca hai sicuramente il CRC 6-66 o il WD 40, sono perfetti per togliere le tracce degli adesivi!
13-03-2012 04:08
anonimone Offline
Questo funziona di sicuro
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en...RW97K4RPbl
Giorgio Offline
Sempre lo stirolo...ma solo sul gelcoat
13-03-2012 04:33
andante Offline
L'ho provato, ma non funziona neanche lui .. sullo finta pelle del cielino la colla é dura, secca e non la si ammolla in nessun modo ... forse dovrei smontarlo e lavorarci in piano, facendogli magari un bell'impacco .
13-03-2012 15:44
Giorgio Offline
Sulla fintapelle dei celini per levare la colla devi usare del:
diluente antisilicone...che non e' diluente normale e pulisce benissimo.
13-03-2012 15:53
Giorgio Offline
Lo trovi nei colorifici un po' attrezzati.
13-03-2012 15:53
andante Offline
OK, con uno straccetto? proverò, grazie .
13-03-2012 16:04
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 339 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 366 13-06-2025 13:07
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.504 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 806 24-09-2024 21:40
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 892 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.676 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.466 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 594 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.868 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.916 08-10-2023 11:02
