Lavoro corretto guarnizione S-drive
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, mi sto accingendo a sostituire la guarnizione S-drive del mio volvo penta mod. 2001 che ha diversi anni.
Ho sbarcato il motore (anche per altri lavori) e ho acquistato la guarnizione, sia quella circolare che quella rettangolare esterna.
Vorrei sapere se, al momento dell'installazione del motore a bordo, è necessario utilizzare qualche pasta sigillante/silicone/altro tra la guarnizione S-drive circolare e la vaschetta, a maggiore garanzia di tenuta dell'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012 01:12 da irruenza.)
14-03-2012 16:25
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di acquafredda
Tassativamente NULLA. Per evitare rischi di aggressione chimica alla gomma compressa.
Per qanto riguarda la toppa quadrata da inollare allo scafo, ricordati che il Bostik giallo va benissimo MA va spalmato per bene su entrambe le superfici da incollare, va lasciato asciugare per 15 /30 minuti e solo DOPO si uniscono le parti per l'incollaggio, rullandole velocemente, che a questo punto sarà istantaneo e non riposizionabile
14-03-2012 18:48
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...se può essere utile appena cambiata... nulla tra scafo e guarnizione!!
14-03-2012 18:54
acquafredda Offline
Grazie, effettivamente in quella vecchia non c'era nulla e l'acqua non è mai entrata Smile)
Che voi sappiate c'è un valore di riferimento per quanto riguarda il tiraggio delle viti della flangia??
A proposito....ammazza quanto costa quel pezzo di gomma!!
Io sto acquistando tutto (anche altri pezzi di ricambio) in un sito inglese dove i prezzi sono esageratamente più bassi.
14-03-2012 19:12
lorenzo.picco Offline
confermo
NULLA , NULLA , NULLA !!!
ho sotituito 2 anni fà la mia ( barca del 1997 ) ed era ancora perfetta.
la tengo di scorta . Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin ( stavo scherzando Smiley14Smiley14)
14-03-2012 19:54
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
sto per prendere una barca del 2003 con l'S-Drive; è stata per oltre 2 anni all'asciutto; secondo voi può aver rovinato la guarnizione ? cosa mi consigliate di guardare ?
14-03-2012 20:05
Moby Dick Offline
Direi nessun danno, eventualmente accertati che la guarnizione non abbia crepe.
Se non è mai stata cambiata, per VOlvo (presumo) sarebbe ora, consiglia il cambio dopo sette anni, anche se ci sono guarnizioni che ne hanno 15 e svolgono regolarmente il loro compito.
15-03-2012 14:32
sscer Offline
Il venditore dice che le guarnizioni possono andare avanti per vent'anni.....dice che prima il RINA non lo passavi se la guarnizione aveva più di 7 anni ..poi si sono accorti che era una cavolata e che adesso non la guardano neanche più..booh?
15-03-2012 20:50
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Confermo...ho fatto il RINA l' anno scorso e non l' hanno nemmeno guardata.
15-03-2012 22:02
franco53 Offline
salve a tutti,sulla mia barca kelt 8 ho un bukh s-drive del 1987 comprata nel 1995 e l'anno scorso ho tirato giù il motore per una revisione completa,ma le membrane che ne sono 2 non le ho sostituite perchè a dire del meccanico erano ancora morbide come nuove e poi con quello che costavano....anche se per la sicurezza non bisogna mai risparmiare BV
25-03-2012 03:33
umeghu Offline
Per mia curiosita', cosa intendi con '2 membrane'? DUEa tenuta d'acqua? In questi casi di solito montano anche un sensore di umidita' tra le due, collegato ad un cicalino, per segnalare appunto acqua tra le due.
OPPURE fai riferimento alla tenuta in gomma + quella rettangolare NONa tenuta che serve a limitare i vortici attorno al S-Drive?
25-03-2012 03:48
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
no, non lo so, ma se c'è un valore consigliato deve essere riportato sulle istruzioni volvo penta
sono originali ?
indirizzo ... ? grazie
saluti velici
sarastro
25-03-2012 04:12
franco53 Offline
ciao umeghu sono le 2 membrane a tenuta d'acqua e l'interruttore che in presenza d'acqua aziona il cicalino è staccato da quando l'ho comprata perchè mi diceva il vecchio proprietario bastava un poco di umidità e si metteva a suonare,al suo posto vorrei metterci un rubinetto (non vorrei sbagliarmi ma mi pare che questo sistema sia adottato dai motori s-drive yanmar)e il mio meccanico dice che è una modifica fattibilissima e molto più efficace in quanto se c'è infiltrazione d'acqua tra le 2 membrane questa è visibile in quanto esce da rubinetto,se c'e qualcuno degli ADV che mi può dare qualche dritta al riguardo ....BV
25-03-2012 04:33
acquafredda Offline
sono originali ?
SI SONO ORIGINALI http://WWW.KEYPART.COM
saluti velici
sarastro
25-03-2012 06:10
umeghu Offline
....perchè mi diceva il vecchio proprietario bastava un poco di umidità e si metteva a suonare,al suo posto vorrei metterci un rubinetto ...e il mio meccanico dice che è una modifica fattibilissima e [u]molto più efficace [u] in quanto se c'è infiltrazione d'acqua tra le 2 membrane questa è visibile in quanto esce da rubinetto, ....BV
NEIN NEIN NEIN!
Tra [u]due guarnizioni a tenuta e integre[u] NON CI PUO' ESSERE 'infiltrazione di umidità'. Se il cicalino suona: o è guasto il circuito O c'è infiltrazione di acqua, 'tertium non datur'.
Mettere il rubinetto (brrrr!!) mi pare faccia solo contento il tuo meccanico (e poi dove e come lo fissa, alla membrana?).
Poichè si tratta di un aspetto fondamentale di sicurezza della navigazione, eviterei assolutamente interventi 'fai da te'.
Personalmente ho cambiato la, unica, guarnizione del S-drive Volvo dopo 10 o 12 anni ed era perfetta; ciò non toglie che se la avessi avuta doppia e col cicalino, avrei preteso che tutto funzionasse a dovere!!
25-03-2012 17:19
Shipman Offline
Segnato, grazie!
Non trovo però la guarnizione del sail drive che serve a me, motore VP 2003B.
Ciao.
L.
25-03-2012 19:21
acquafredda Offline
Segnato, grazie!
Ciao.
L.
devi endare nella sezione s-drive e selezionare il piedino che hai. Li trovi le guarnizioni.
25-03-2012 20:49
Shipman Offline
Ok, grazie. I prezzi però mi sembrano in linea con quelli italiani.
25-03-2012 21:59
acquafredda Offline
Hai fatto bene i conti? Sono tanti euri in meno!
26-03-2012 06:16
Shipman Offline
In realtà no perchè conosco la sigla del motore ma non quella del s-drive, ma ne ho aperti un paio e stavano sulle 200 sterline abbondanti più la spedizione. Per risparmiare 50/60 euro su quello che mi ha chiesto il cantiere non credo valga la pena di assumersi il rischio. Magari la prossima volta che vado in barca prendo il codice e controllo bene.
Ciao.
26-03-2012 23:18
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 105 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 585 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 50.983 20-08-2025 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 316 17-07-2025 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 925 07-06-2025 07:43
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.172 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.589 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.155 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.397 21-05-2024 14:37
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 1.789 17-04-2024 08:55
