Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012 14:34 da vesuvio.)
17-03-2012 03:31
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
17-03-2012 03:41
vesuvio Offline
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ?
17-03-2012 18:30
vesuvio Offline
Ebbene si' altra speranza e' che sia sporcizia...il motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn???
18-03-2012 14:36
dapnia Offline
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
19-03-2012 18:35
vesuvio Offline
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
20-03-2012 03:53
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
20-03-2012 07:25
dapnia Offline
Non è chiara la domanda: è oscura.
20-03-2012 15:01
vesuvio Offline
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
21-03-2012 04:30
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
21-03-2012 14:57
dapnia Offline
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
21-03-2012 18:56
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 6 253 ieri 22:29
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 476 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.163 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 340 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.651 06-05-2025 23:09
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 168.465 04-05-2025 15:59
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 700 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 984 29-04-2025 22:51
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.640 14-04-2025 23:06
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.188 20-03-2025 20:37
