Manutenzione verricello elettrico
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, qualcuno mi suggerisce qualche guida per smontare e fare manutenzione verricello?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Magari sapere di quale verricello si parla...marca modello...foto aiuterebbeBig Grin
02-04-2012 06:31
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ma quanto sei spigoloso!!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 19:06 da giacomino64.)
02-04-2012 19:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
che Giorgio non sia il massimo della sipmpatia lo sò ma in questo caso mi tocca dargli ragione
02-04-2012 20:14
Giorgio Offline
Io sono diversamente simpatico..ue'...Big GrinBig Grin
02-04-2012 23:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Di solito non si ingrassa la frizione Smile
03-04-2012 19:03
Moody Offline
A parte gli scherzi, sto cercando di smontare anch'io un verricello Masterwinch. Ho anche il manuale ma non è sufficiente.
Se provi a dare più dettagli, magari ci facciamo un gruppo di sostegno Big Grin
03-04-2012 19:10
maurotss Offline
Giorgio sempre le stesse cose ci ricordi VOGLIAMO LA FOTO LA MARCA MAGARI L'ANNO DI COSTRUZIONE se no non rispondiamo .
04-04-2012 04:06
maurotss Offline
ma quante cose vuoi sapere? il vericello in barca é uno solo a prua della barca.
04-04-2012 04:13
vaimo Offline
Non per polemizzare, ma i verricelli più comuni hanno una meccanica quasi identica... Pertanto intendevo avere delle linee guida generali per controlli e manutenzioni ordinarie da fare periodicamente su tale componente....grazie
04-04-2012 05:53
stefano702 Offline
...e dagli una sciaquatina ogni tanto e via!!!Big GrinBig GrinBig Grin
04-04-2012 17:53
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao, se vai sul sito della Lofran's e scarichi il manuale del Progress 1000 trovi, oltre alle istruzioni per il montaggio, anche una tabella con le operazioni di manutenzione ordinaria. Se preferisci te lo spedisco io.
04-04-2012 19:07
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Allego link per scaricare manuale salpancora Quick, dove puoi trovare qualche notizia interessante:
http://www.quickitaly.com/images/pdf_dow...r_7_10.pdf
Ti consiglio assolutamente di NON ingrassare o lubrificare i coni della frizione del verricello, che troverai sul manuale in PDF corrispondenti a pagina 8 al N° 5 e 7.
Se ingrassati questi coni della frizione, quando il salpancora andrà sotto carico la frizione slitterà, impedendoti di salpare l'ancora.
Buon vento.
08-04-2012 23:45
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buon vento.
Come logica concordo quanto dici ma qual manuale a pagina successiva riporta l'esatto contrario: 'Pulire ogni parte smontata affinché non si verifichino attacchi di corrosione e ingrassare (con grasso marino) il filetto dell’albero (24 e 25) e il barbotin (6) dove appoggiano i coni frizione (5 e 7)'.
Non è una polemica ma solamente una mia curiosità in quanto a breve anch'io volevo fargli una manutenzione. Smile
09-04-2012 04:44
C@ndida Offline
Big Grin Manutenzione verricello elettrico
Ho avuto sulla mia barca appena acquistata usata, il problema del salpancora che inizialmente funzionava bene, in seguito con il passare del tempo e l'aumentare delle temperature, il grasso messo nel verricello dal precedente proprietario diventando sempre più fluido, faceva slittare la frizione e per diversi giorni ho dovuto salpare decine di metri di catena da 10 mm con relativa ancora da 15 Kg a mano. Drovrai ingrassare il barbotin ed i coni solo nel foro interno dove passa l'albero, altrimenti farai ginnastica per salpare l'ancora a mano, come è successo a me. 28
09-04-2012 08:42
vaimo Offline
Grazie mille a tutti... Preziosi come sempre
11-04-2012 03:51
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 391 31-10-2024 19:54
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 418 22-10-2024 09:45
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 74 11.529 07-07-2024 12:54
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 281 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 404 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 54.969 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.386 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.653 09-11-2023 18:38
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.357 22-10-2023 10:34
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 791 17-10-2023 19:24
