Drizze : distinguere i materiali idonei
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
I velisti spendono mille euro di cartografico per far il giro del porto e lesinano su vele e cordame!Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-04-2012 16:45
franco53 Offline
Messaggio: #42
Citazione:franco53 ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
Non l'hai trovata in commercio perchè non esiste come prodotto già pronto, bisogna impiombare il cavo d'acciaio a misura sulla ( o forse è più corretto 'dentro') la cima in poliestere. Per barche da crociera è una soluzione valida ed economica, a patto di avere le pulegge giuste. Per le mani di chi la deve maneggiare o per gli spinnaker un po meno...
ciao sailor13,intanto ti ringrazio per la tua esperienza che metti al servizio del forum.La mia barca un kelt 8 del 1983 comprata circa 15 anni fa,è di provenienza francese, per cui è probabile che questo materiale sia venduto in Francia,non credo sia impiombato all'interno della drizza, a me pare sia un corpo unico,se riesco a fare una foto e inserirla nel forum (con l'aiuto di mia figlia)forse riuscirò ad essere più chiaro ed esplicito BUON VENTO
allego foto bv
22-04-2012 22:38
sailor13 Offline
Messaggio: #43
passo....
22-04-2012 23:24
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #44
passo....
....e chiudo roger!
23-04-2012 01:02
franco53 Offline
Messaggio: #45
passo....
cosa significa?illumina la mia ignoranza bv
23-04-2012 01:16
franco53 Offline
Messaggio: #46
amico mio,la crisi c'è,è forte e si sente,bisogna risparmiare su tutto,mai speso 1000 euro per un cartografico...bv p.s.-a volte vado anche fuori dal porto...
23-04-2012 01:20
sailor13 Offline
Messaggio: #47
passo....
che non ho carte buone per venire a vedere le tue....
23-04-2012 01:38
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #48
Ma certo... Non parlavo di te! Wink
23-04-2012 14:45
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #49
Caspita , che vespaio che hoi sollevato con la mia domanda iniziale !
Aggiungo che la barca è un Gib Sea 76 m di 7,60mt , la randa è 13,5 mq , il genoa 23 mq .
Non ho avuto ancora occasione di misurare con il calibro il diametro delle drizze attuali .
Inizialmente pensavo di sostituirle con dynnema o spectra di diametro inferiore per non avere peso in alto , ma adesso mi è venuto il dubbio che poi gli stopper magari non fanno presa sul diametro inferiore....
Ma su una randa da 13,5 mq che drizza ci vuole come carico di rottura? e sul genoa di 23 mq ?
Ho un altro problema : la drizza dello spi esce subito sopra l'avvolgifiocco , compromettendone a volte la rotazione ....cosa posso fare , considerato che non ho nè lo spi nè la relativa attrezzatura ?
Andrea
23-04-2012 16:24
tiger86 Offline
Messaggio: #50
passo....
Big Grin
Leandro
23-04-2012 18:27
franco53 Offline
Messaggio: #51
Andrea
altro che vespaio,sono fuochi artificiali e ora puoi goderti lo spettacolo,logicamente scherzo BV
24-04-2012 02:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.652 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.904 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.404 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.338 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.619 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.427 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.770 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.211 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.182 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.765 27-02-2019 20:57
