Drizze : distinguere i materiali idonei
#41
I velisti spendono mille euro di cartografico per far il giro del porto e Piccoletto su vele e cordame!Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:franco53 ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
Non l'hai trovata in commercio perchè non esiste come prodotto già pronto, bisogna impiombare il cavo d'acciaio a misura sulla ( o forse è più corretto 'dentro') la cima in poliestere. Per barche da crociera è una soluzione valida ed economica, a patto di avere le pulegge giuste. Per le mani di chi la deve maneggiare o per gli spinnaker un po meno...
ciao sailor13,intanto ti ringrazio per la tua esperienza che metti al servizio del forum.La mia barca un kelt 8 del 1983 comprata circa 15 anni fa,è di provenienza francese, per cui è probabile che questo materiale sia venduto in Francia,non credo sia impiombato all'interno della drizza, a me pare sia un corpo unico,se riesco a fare una foto e inserirla nel forum (con l'aiuto di mia figlia)forse riuscirò ad essere più chiaro ed esplicito BUON VENTO
allego foto bv
passo....
passo....
....e chiudo roger!
passo....
cosa significa?illumina la mia ignoranza bv
amico mio,la crisi c'è,è forte e si sente,bisogna risparmiare su tutto,mai speso 1000 euro per un . p.s.a volte vado anche fuori dal porto...
passo....
che non ho carte buone per venire a vedere le tue....
Ma certo... Non parlavo di te! Wink
Caspita , che vespaio che hoi sollevato con la mia domanda iniziale !
Aggiungo che la barca è un Gib Sea 76 m di 7,60mt , la randa è 13,5 mq , il genoa 23 mq .
Non ho avuto ancora occasione di misurare con il calibro il diametro delle drizze attuali .
Inizialmente pensavo di sostituirle con dynnema o spectra di diametro inferiore per non avere peso in alto , ma adesso mi è venuto il dubbio che poi gli stopper magari non fanno presa sul diametro inferiore....
Ma su una randa da 13,5 mq che drizza ci vuole come carico di rottura? e sul genoa di 23 mq ?
Ho un altro problema : la drizza dello spi esce subito sopra l'avvolgifiocco , compromettendone a volte la rotazione ....cosa posso fare , considerato che non ho nè lo spi nè la relativa attrezzatura ?
grazie
Andrea
passo....
Big Grin
Leandro
grazie
Andrea
altro che vespaio,sono fuochi artificiali e ora puoi goderti lo spettacolo,logicamente scherzo BV
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.030 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.505 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.178 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.508 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.040 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.075 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.112 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.829 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.634 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.107 27-02-2019, 20:57
