GIRANTE acqua di mare
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
salve a tutti faccio ricorso alla vostra esperienza per una domanda semplice semplice..
la pompa acqua di mare di un motore volvo 2002 dovrebbe essere in grado di essere auto adescante cioe se io collego un tubo e lo metto in un secchio di acqua riesce senza fatica ad aspirare aria fino a creare depressione tale da innescare il tubo e quindi la pompa ?
sulla mia ho provato ma non ce la fà, la girante sembra essere regolare, se la collego alla presa a mare l'acqua circola... ma.. altra domanda quale deve essere la portata? diciamo un secchio da dieci litri al minimo in quanto lo deve riempire (acqua ripresa dallo scarico)?
Grazie a chi potrà chiarire qualche perplessità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2012 17:59 da corradino.)
23-04-2012 17:05
Arcadia Offline
guarda che c'è un'aspirazione d'aria.
Hai per caso aperto anche il filtro dell'acqua prima? Se si, probabilmente lo hai richiuso male.
23-04-2012 18:08
Arcadia Offline
spetta che non ho capito.
Ma dove hai messo quel secchio?
sei sull'invaso, ed hai messo il secchio a terra? dove con due tubi ci riporti l'acqua di scarico e la riporti alla presa acqua dello scafo?
Se si, allora hai sicuramente delle infiltrazioni d'aria.
Se invece hai messo il bugliolo vicino al motore come fai a riempirlo con l'acqua di scarico?
E poi perchè ricicli l'acqua di scarico? allora che lavaggio fai? Usa invece una manichetta che ti porta sempre acqua pulita nel bugliolo.
23-04-2012 18:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
E' autoadescante ma non significa che possa tirar su da 2 metri e contemporaneamente spingere una colonna di un metro.
Se, tutto vuoto(come quando vari la barca), in acqua si innesca in pochi istanti è tutto ok.
Ti rimane solo di sostituire la girante e vedere se funziona diversamente: se sì hai risolto, se no tieni la girante di scorta.
Tieni conto che facilmente deve anche vincere la colonna d'acqua nel motore(soprattutto se la valvola antisifone non c'è o non funziona).
Quanto impega a riempire un secchio? Io qualche volta ho raccolto l'acqua di scarico (per vedere che tipo di residui c'era) e, a memoria, un decina-quindicina di secondi col motore al minimo.
E' un 2003, ma la pompa e girante dovrebbe esser la stessa.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2012 18:14 da Maro.)
23-04-2012 18:13
corradino Offline
volevo fare un lavaggio con acqua dolce il secchio era in pozzetto e il tubo scendeva in sentina dove era raccordato con il tubo che normalmente va al filtro acqua di mare e poi alla pompa..
23-04-2012 18:27
Arcadia Offline
sta attento che se metti l'acqua sopra al motore e soprattutto ad un livello più alto del sifon break potresti fare un macello, forse, i raccordi che hanno fatto trafilare l'aria ti hanno salvato da un annegamento della camera di combustione
23-04-2012 21:56
augustob Offline
esatto! io con il 2003 facevo questa operazione: secchio in cabina a fianco del motore, staccavo il tubo a monte della pompa e lo portavo nel secchio, magari usando una prolunga con fascetta ben stretta, poi avviavo il motore e con una canna d'acqua con una valvola tenevo il livello del secchio (in realtà usavo la pistola immergendola nel secchio). Per l'altra domanda, tieni conto che con 1o litri hai il tempo di avviare e scendere con calma, quindi non serve fare l'operazione dal pozzetto, coi problemi di cui ti ha detto Arcadia.
23-04-2012 22:22
corradino Offline
finquando il motore è in moto non vedo grossi rischi..a stare in pozzetto.
comunque il mio dubbio resta la portata di acqua intendo litri al minuto che deve avere il sistema . è per capire se è quanto il circuito e incrostato di calcare.. se fare o meno un lavaggio con acido. sarebbe utile un termine di paragone ma non credo si trovi nei manuali di officna
Grazie comunque per avermi indicato un possible problema di annegamento,
24-04-2012 04:07
Arcadia Offline
Se la barca l'hai appena presa allora è lecito il tuo dubbio, ma se c'è l'hai da un po', è sufficiente ricordarsi come sputava l'anno scorso e come sputa ora, noo?
25-04-2012 04:50
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
La portata della pompa e' scritta sul coperchio di bronzo, per l'aspirazione se il secchio e' sul paiolo deve aspirare senza problemi quindi i problemi possono essere i seguenti:
La. Girante non e' al 100 per 100
Il syphon break incrostato o montato al contrario la valvolina in testa quindi prende ària in aspirazione e non in rilascio
Il filtro acqua mare chiuso male o difettoso e prende ària
La tenuta dell'alberino della pompa e' consumata e prende aria e o gocciola e dovresti avere segni di ossido dalla parte montata sulla presa di forza
Saluti
25-04-2012 14:19
Edolo Offline
Citazione:Messaggio di corradino
Ma che diametro ha il tubo?
Birbante di un Frap!!
25-04-2012 18:29
corradino Offline
il tubo ha un diai nterno di 20mm
26-04-2012 04:33
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 711 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 731 08-12-2024 17:07
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.288 10-11-2024 18:39
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.704 23-09-2024 19:21
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 742 05-09-2024 08:54
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.986 11-07-2024 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 20.050 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.432 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.682 14-02-2024 12:56
