Farymann k34 senza guarnizione testata...
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Rieccomi alla prese col mio K34....
l'ha scampata bella (almeno per il momento) rischiando di essere sostituito da un bel fuoribordo.
Grazie a Pulce75 che mi ha regalato alcuni pezzi in disuso, provo a riparalo!
Ma una consulenza: quando ho smontato la testata non c'era traccia di guarnizione...non ho avuto le allucinazioni, non c'era niente neanche traccia di pasta!
Nel rimontare la testata nuova (usata) cosa mi consigliate, uso la pasta
o e' possibile farsi la guarnizione (come...) per evitare di ritirare l'originale?
19-05-2012 22:49
Moby Dick Offline
Occorre inderogabilmente la sua guarnizione e non è possibile farla artigianalmente perché ha inserite anche delle parti in lamiera per resistere alle temperature di combustione.
20-05-2012 18:06
Sandro Offline
Ma come e' possibile secondo te che non ne ho trovata?
Funzionava regolarmente e senza perdite....
20-05-2012 18:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Misteri nautici???
20-05-2012 18:22
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma sei sicuro che non ci sia? Da quello che so dovrebbe essere in rame e spessa, infatti è impossibile che si bruci, probabilmente ci sta e non la vedi.
20-05-2012 19:12
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
è lì e non la vedi.Pulisci bene!
se tutto limpido metti una foto
Big GrinBig Grin
21-05-2012 00:05
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mmmmm.... sai che forse te l'ho spedita? Ma.... non ricordo ma mi sa di si...
21-05-2012 01:55
Sandro Offline
Non ci posso credere!! Comunque guardo se e' come dice Mauro anche se credo che me ne sarei accorto....vi faccio sapere.
21-05-2012 02:11
Butler Offline
RE: Farymann k34 senza guarnizione testata...
Vero che la discussione risale al 2012 ma poi ci sarå stata la guarnizione? Oggi ho smontato il mio K34 e della guarnizione nemmeno l'ombra.
06-02-2016 19:32
pulce75 Offline
Ah ah ah!! La guarnizionfantasma!
06-02-2016 21:12
Butler Offline
Il k34 per te ormai è solo un ricordo 22 hai lasciato a me l'eredità.
06-02-2016 21:14
andros Offline
trattandosi di monocilindrico con cannetta valvole esterne e circolazione d'acqua nella pentola del cilindro
la superfice di contatto tra cilindro e testata è relativamente piccola per cui è possibile che non necessiti,per quanto strano,la guarnizione di testa.
06-02-2016 22:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il motore Farymann non monta la guarnizione testa ma due anelli di che fanno da guarnizione uno fra la testa e il cilindro il secondo alla base del cilindro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 22:48 da maurotss.)
06-02-2016 23:11
maurotss Offline
(06-02-2016 19:32)Butler Ha scritto:  Vero che la discussione risale al 2012 ma poi ci sarå stata la guarnizione? Oggi ho smontato il mio K34 e della guarnizione nemmeno l'ombra.
La guarnizione testa non ci sta ci sono due anelli uno sopra uno sotto la canna fanno da guarnizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 22:49 da maurotss.)
06-02-2016 23:20
Butler Offline
Il cilindro aperto è questo, non esiste guarnizione. Naturalmente parliamo del cilindro originale da 75 mm, lo stesso che montava il 15W, ora montano quello da 82 mm sia il 15W che il 18W.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 03:31 da Butler.)
07-02-2016 03:27
andros Offline
appunto.
07-02-2016 10:59
maurotss Offline
Il spaccato motore farymann in tedesco riporta N°2 Rundschnurring R99-3 a Voi la traduzione.
07-02-2016 23:02
pulce75 Offline
(06-02-2016 21:14)Butler Ha scritto:  Il k34 per te ormai è solo un ricordo 22 hai lasciato a me l'eredità.
Bo poi un volvo penta con 3500 ore di moto al suo posto! Mi manca tanto il k34!
07-02-2016 23:04
Butler Offline
(07-02-2016 23:02)maurotss Ha scritto:  Il spaccato motore farymann in tedesco riporta N°2 Rundschnurring R99-3 a Voi la traduzione.
Quelli sono i due o-ring che chiudono la camicia del cilindro sopra e sotto. Infatti nello spaccato non esiste una guarnizione della testata.
07-02-2016 23:46
Butler Offline
Ecco la guarnizione originale in rame del K34 anno 1981 cilindro mm 75, mi rimangio tutto quanto detto precedentemente. 22
12-04-2017 14:18
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 156 17-07-2025 13:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 503 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 267 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.668 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 660 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 734 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 638 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.720 02-02-2024 13:06
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.356 22-11-2023 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 1.403 18-10-2023 23:05
