Organizzare scotte e drizze
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari amici ADV, perdonatemi se ilsoggetto è già stato discusso ma non trovo niente di analogo neipost passati con la funzione cerca...
Ho una disposizione dei winch di tipo tradizionale con i winch a servizio delle batterie stopper in tuga.
E drizze e scotte finiscono invariabilmente a spaghettate...
Ho provato a lasciarle cadere libere all'interno del tambuccio, effettivamente funziona, finchè però non devi scendere sottocoperta a prendere qualcosa....
Allora è una giungla con un pavimento di serpenti....
Una cosa che aveva funzionato bene per un periodo era fare le 'pizze'.
Così ogni cima era al suo posto e perfettamente in chiaro.
Ma fare le pizze e rifarle ad ogni uso della singola linea non è il massimo della velocità.. e i sistemi scomodi prima o poi si abbandonano.E infatti...
MI chiedevo allora se nell vostra esperienza avevate risolto la cosa in qualchemodo brillante..
Oggi guardavo il pezzo di resina che costituisce il battente dello sprayhood e pensavo: se ci metto dei ganci ad anello? Con una cimetta a bocca di lupo? Così, opportunamente distanziati, avrei ogni cima addugliata e agganciata di fianco alle latre e la sgancio veloce quando mi serve, quando non mi serve la rifaccio su morbida e l'attacco alla sua cimetta....
22-05-2012 02:45
johnsilver33 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41470
22-05-2012 03:23
skybet Offline
Grande! Evidentemente non avevo usato criteri di ricerca efficaci...
In realtà quel topic però non conclude molto, i famosi gancetti con pallina qualcuno li ha poi trovati? E poi mi sembrano tutti prodotti per tenere le cime (appese) invece io le volevo 'sdraiare' nello spazio di tuga sull'impronta dello sprayhood, comunque ognuno di questi gancetti andrebbe bene...
Anche a ventosa potrebbero andare bene, le trazioni sono minime...
Immaginavo alla fine una sorta di 'piatto della bourguignonne' con il posto fisso per ogni cima....
22-05-2012 04:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Striscioline di velcro?
Tasche ai lati della tuga?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-05-2012 04:56
skybet Offline
Si tutte possibilità, ma più che discettare su quale 'cosetto' tenga ferma la cima addugliata o arrotolata mi sarebbe piaciuto sapere da voi come e dove disporle...
Per esempio la drizza di fiocco, lunghissima e inutile, dove la mettete normalmente? Quando con le pizze l'avevo arrotolata davanti al tambuccio se ne è stata elegantemente zitta per varie settimane...
Le tenete appoggiate in tuga, o le buttate in pozzetto, o nel tambuccio, o.....
22-05-2012 05:08
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
si parla di crociera o regata?
regata in tambucio sempre avendo cura di metterle ai lati della scaletta e pace a chi deve scendere, gurdasse dove mette i piedi.
crociera le rifai nelle tasche, tanto chi ti corre dietro
22-05-2012 14:33
Mr. Cinghia Offline
Come dice adl. Regata tutto libero ...non c'é pericolo che si attorcigli tutto perché che sempre un addetto ai lavori che 'pulisce'. In crociera adugliate e messe nelle loro sacche laterali ai piedi della tuga.
22-05-2012 14:42
Mr. Cinghia Offline
22-05-2012 14:43
skybet Offline
Si, la domanda era crocieristica, in regata tutto fuori ovvio. Nelle tasche dite? Forse avete ragione, mi sembrava che stringessero tanto visivamente lo spazio di uscita ed entrata tambuccio, perö certo sarebbero fuori vista e tenute in ordine da sorella gravità....
22-05-2012 22:00
Mr. Cinghia Offline
Bhe, su un pozzetto crociera di un Hanse 400 due tasche laterali non penso disturbino piu' di tanto...42 e cmq Skybet, e' pur sempre na barca a vela. Wink
22-05-2012 22:13
Gugli Offline
per quel che riguarda la drizza del genoa armato sul rollafiocco e se non sei uno che cambia continuamente la vela di prua puoi fare una drizza calcolata con una lunghezza tale che col genoa a riva la drizza sia lunga solo quel tanto da arrivare due/tre metri oltre il winch e la finisci con un'asola. Quando devi ammainare il genoa leghi all'asola un messaggero del 5 e sei a posto.
22-05-2012 22:55
skybet Offline
Gugli questa è un'idea radicale non poco sfiziosa.... A parte che la mia drizza di genoa mi sembra in ogni caso esageratamente lunga, appena posso ammaino e la taglio giusto a misura...
Dici un'asola.... Indendi impiombata? Ma poi ci passa nello stopper e organizer etc etc?
Ci sono tecniche (nodi, giuntacavi etc) per prolungare una manovra corrente permettendole di scorrere in carter bozzelli e albero?
Circa le borse da cima, ero restio per non sentire gli ospiti che rompono perchè sono scomodi ad appoggiarsi con la schiena alla tuga e le gambe allungate sulle panche...
Ma forse non sono scomode, è una mi idea?
23-05-2012 04:27
Mr. Cinghia Offline
Scusa skibet..ma guarda che le sacche non le metti a paratia sulla tuga bensì sul verticale della panca giusto davanti all'entrata dove cadrebbero le cime.
23-05-2012 05:19
lxl_F.18_lxl Offline
e se ti si rompe l'avvolgifiocco e devi ammainare il genoa velocemente cosa fai?? cerchi il testimone in giro per la barca?42
23-05-2012 17:12
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
f.18 quello non è un problema, se hai notato + sopra c'è scritto:
...Per esempio la drizza di fiocco, lunghissima e inutile,...42
e ancora
...Una cosa che aveva funzionato bene per un periodo era fare le 'pizze'....424242
probabilmente quella drizza è tesa dal giorno del varo, quindi servirà in media una volta ogni 3/4 anni,
un tempo sufficiente a trovare la prolungaBig Grin
scusa skybetBlush, non ho resistiroBig GrinBig GrinBig Grin
23-05-2012 22:08
sailor13 Offline
ammainarlo non è un problema, il problema al limite sarà issarlo di nuovo...
23-05-2012 22:28
si infatti...era a questo che mi riferivo...da regatante i croceristi non li capiscoSmile
23-05-2012 22:41
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
e se ti dovvesse scappare la drizza del gennaker come lo mandi uno in testa d'albero ? col cimino del 5? le barche non devono essere pensate per funzionare in porto ma nelle peggiori condizioni queste strane economie proprio non le capisco esistono altre mille soluzioni più reversibili !
23-05-2012 23:20
comprare un motoscafo!4242424242
24-05-2012 00:37
sailor13 Offline
con la drizza della randa...
24-05-2012 01:03
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.893 23-07-2025 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.406 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.537 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.125 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.277 30-11-2024 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.215 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.549 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.241 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.980 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.081 19-12-2023 22:14
