serie di problemi: help
dru Offline
ciao a tutti,
causa grandi casini ho 'abbandonato' la barca nei mesi invernali.
ieri vado in barca e trovo:
- autopilota con problema sea talk fail
- generatre mase: si accende il pannello ma con tutti codici strani e sconosciuti al manuale (forse la batteria morta? ma il battery monitor mi dice 12.2V)
- boiler che non scalda (ma non salta la 220v)
visto lo stato di rompimento di palle che ho in questi giorni (mesi), ho richiuso tutto e me ne sono andato.
io partirei con del riattiva contatti ma se qualcuno ha esperienza in uno o piu dei problemi di cui sopra lo ringrazio se mi vorrà dare qualche dritta.
saluti
04-06-2012 18:23
max70 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Exclamation serie di problemi: help
Hai provato con un bel pugno? di solito nei film funziona!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-06-2012 20:45
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Controlla se sono entrati dei topi e hanno fatto danno.
Però anche la batteria mi sembra un pochino a terra...
04-06-2012 21:00
dru Offline
si col pugno ho provato e anche con un, cito Bud Spencer, 'parti o t'affondo' ma niente
no nessun topo. ho scritto abbandonata ma in verità è stata a terra e pulita fino in fondo. abbandonata è qui sinonimo di 'non ha navigato'
i miei next step sono molto crc e provare a ricaricare la batteria/batteria nuova
per il boiler invece non saprei... aria nel circuito non ce n'è. a rubinetti aperti esce acqua, fredda, e con la normale pressione.
sempre a 'recchie aperte' per i vostri suggerimenti
04-06-2012 21:04
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Mase modello? Che codic errore ti da?
04-06-2012 21:47
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Controlla se a motore scalda
04-06-2012 22:39
dru Offline
a motore scalda.
il quadro del mase non risponde a nulla... per spegnerlo devo staccare la batteria. ad ogni nuovo riaccensione da un codice diverso... ma penso non siano codici sensati ma semplicemente il display che si illumina in settori diversi
05-06-2012 03:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
via Ardeatina, dopo il raccordo sulla sinistra.[:246][:246][:246]
05-06-2012 04:38
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Conosco il MOSE per il Mase non so che dire ma il boiler ha un fusibile? L'hai controllato? Per il SeaTalk possibile filo dati interrotto o sfilacciato. Io ho rifatto i cablaggi ed è ripartito.
05-06-2012 04:48
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Lascia comunque perdere i disossidanti spruzzati tout court: inizialmente mascherano solo il problema e, dopo un primo recupero, solo peggiorano la situazione generando altro ossido, se non ben asciugati dopo una pulizia meccanica(olio di gomito e occhi funzionanti).
Buon vento! by Mario
05-06-2012 14:18
lfabio Offline
Via, non siamo cosi cattivi con i poveri disossidanti: a volte il loro mestiere lo fanno. Io pero' partirei col WD-40, che non e' strettamente un disossidante.
05-06-2012 16:22
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Se il boiler ha un termostato,potrebbe essere bloccato, ruota il regolatore a destra e sinistra piú volte per sbloccarlo, ci dovrebbe essere una vite che serve alla bisogna.
fermo
05-06-2012 17:10
stevern Offline
Per l'autopilota io verificherei col tester se arriva la 12 V oppure solo una tensione residua e quindi adrei a ritroso seguendo fin dove ci sarebbe eventualmente la dispersione. Magari scopri che un relè è danneggiato o forse hai qualche filo con sezione inferiore al dovuto o altro. forse ti ho dato un problema in più? spero di no! Ciao
06-06-2012 14:32
dru Offline
grazie per il suggerimento, ti farò sapere
06-06-2012 15:59
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 663 21-04-2025 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.523 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.184 03-08-2024 17:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.285 18-12-2023 19:04
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.050 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.321 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.397 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.279 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 3.921 26-10-2022 22:26
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 4.201 09-10-2022 13:02
