rinforzo vetroresina scafo
buenasouerte Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Salve a tutti,
Premetto di essere nuovo di questo forum e nonostante sia gia' qualche anno che pratico la vela sono aime' a corto di conoscenze tecniche riguardo le barche non essendone proprietario. Qualche giorno fa' pero' ho ricevuto una proposta x sistemare e speriamo dare nuova vita ad una LIMIT TCI cantiere... barca di 4,80 ml con scafo in vtr poliestere. Premetto che la barca e' rimasta alle intemperie e senza alcuna manutenzione per 7-8 anni il che mi ha dato subito da pensare riguardo l'effettiva integrita' strutturale della vtr.. diciamo che ad occhio non fa' un bel vedere, pur non avendo riscontrato particolari problemi (lo scafo e' perfettamente integro e non c'e' segno di osmosi) ,la mia paura maggiore e' che la vetroresina che sembra 'vecchia' non tenga alle sollecitazioni a cui la barca va' incontro in navigazione.. ora veniamo al dunque:spero mi perdonerete e mi correggerete nel caso io stia scrivendo delle fesserie :ecco cosa pensavo di fare:
1- levare il gelcoat a mezzo sabbiatrice
2- laminare nuovamente lo scafo con 2 strati di vetroresina per uno spessore totale di circa 2mm magari utilizzando un aggrappante sulla vecchia vtr in modo da creare un corpo unico
3- ripristinare nuovamente il gelcoat
spulciando qua' e la tra i siti specializzati che vendono materiali per la nautica mi sembra che questo tipo di operazione non mi costi a livello di materiali una cifra esorbitante..per quel che riguarda la manodopera mi ritengo in grado di eseguire il lavoro in quanto possiedo buonissime capacita' pratiche e ho realizzato lavori ben piu' complicati anche se non in questo specifico ambito..
Si puo' fare??
Grazie a tutti voi ,una buona serata, Denis
06-06-2012 01:06
Scusate dimenticavo la barca dovrebbe essere degli anni 80 ..non so' essere piu' preciso. grazie ancora
06-06-2012 01:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La barca e' del cantiere cadei che era sul lago d'Iseo mi pare...ma forse ce' ancora....cmq la figlia e' la Rosa cadei del cantiere di Monfalcone.
detto cio' su cosa basi la tua analisi tecnica sulla non tenuta delle strutture e sul fatto che levando il gelcoat e mettendo due strati di fibra miglior?
Ossia quale e' la tua disamina?
fare si puo' fare tutto dipende da quante 300 0 400 ore hai a disposizione.
06-06-2012 02:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ogni periodo ha le sue manie: questo è l'anno delle sabbiatrici. Personalmente detesto la sabbia, la polvere e i rumori inutili,
figuriamoci le fatiche! Quanto alla vtr prima di preoccuparti della tenuta strutturale potresti magari dare qualche martellata lungo le fiancate per sentire se 'suona' bene. Intendiamoci, se l'aspetto è opaco, sporco ma non sono visibili crepe o delaminazioni, se l'insieme non ha bozze o deformazioni da appoggio e non hai in programma la transatlantica,lavala bene, buttala in acqua e goditi le prove.
Magari controlla bene lande, sartiame e timone.
BV!
06-06-2012 04:44
Ciao Giorgio, grazie per la tua risposta
Il Cantiere e' Cadei, esatto,sul lago d'iseo, per quel che riguarda la mia analisi tecnica era piu' basata su una domanda rivolta a chi ha esperienza in questo campo ,i miei dubbi erano basati sul fatto che la barca essendo datata poteva essere 'strutturalmente' non sicura in navigazione... per quel che riguarda invece il tempo a disposizione quello non manca fortunatamente e la passione neppure Smile ... se hai suggerimenti e consigli sarei felice di conoscerli , ancora grazie
06-06-2012 04:52
Giorgio Offline
Prova a fare delle domande....se posso......di sicuro.
06-06-2012 05:07
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
un lavorone...oliodogomito zio...ispeziona le ordinate x primo (sempre ke tu abbia un accesso) magari ti basta creare o sistemare qualke rinforzo ..x curiosita' che motore monta?
06-06-2012 05:56
Ciao a tutti e grazie x la vostra disponibilita
x oudeis ,ho gia' provato con martello pesante in gomma, la barca e' in secca percio' facilmente ispezionabile, lo scafo mi sembra integro; battendo anche in modo energico ..per quel che riguarda invece metterla in acqua bhe' le condizioni del gelcoat non mi danno molta fiducia.. anche perche' dovrei trainarla per 80km per metterla in acqua..non so' se non vale la pena prima controllare tutto x bene ed eventualmente come vorrei fare rimetterla bene in sesto, non vorrei che alla prima bolina mi si spezzasse sotto i piedi Smile
x Giorgio : la domanda era questa: lasciando stare il tempo necessario ed eventuali competenze che posso facilmente reperire presso conoscenti e amici riguardo la lavorazione della vetroresina,il mio quesito era piu' specifico e cioe': creare un'ulteriore sorta di 'guscio' chiamiamolo cosi' ,esterno, mi darebbe secondo te' in qualche modo un'ulteriore garanzia riguardo alla tenuta strutturale e alle sollecitazioni alle quali la barca viene sottoposta in navigazione? o e' semplicemente una spesa inutile perche' se la barca si deve aprire da qualche parte o cedere cmq lo fara' in ogni caso?
grazie x la tua cortese opinione
x toponautico : provero' domani a dare una controllata generale, il motore e' il classico fb ciao
06-06-2012 07:54
Moby Dick Offline
Io direi che è un lavoro inutile e butti via soldi. Più che con un martello di gomma prova a sondarla con un piatto in metallo, può andare anche l'attrezzo che usano in cucina le donne per schiacciere la carne e vedi se il suono cambia denunciando zone di delaminazione. Se non succede,stuccfatura, carteggiata, verniciata anche con poliuretanica, primer e antivegetativa se la tieni in acqua. Una barca di 4,8 ml è poco più di una deriva, non vedo quali problemi ti possa dare.
07-06-2012 14:53
Ok Allora mi sembra di aver controllato x bene, martellanto energicamente con mazzuola pesante di gomma tutto sembra compatto e a posto, con martello di legno non ci sono 'suoni strani' che mi facciano pensare ad un indebolimento percio' ora passo la palla a voi esperti: sarei grato a qlc di voi se mi spiegasse procedura e materiali da usare
Moby Dick Offline
Carteggio leggero con levigatrice per ottenere una superfice liscia e aggrappante, rimozione della polvere con lavaggio e aspettando che asciughi bene o soffiando, meglio.
Due mani di poliuretanica a spruzzo e stop se la tiri su come una deriva o mano di primer al clorocaucciù e due di antivegetativa se la tieni in acqua.
09-06-2012 20:38
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il mazzuolo lo si usava tanto tempo addietro quando ancora non c'erano a prezzi umani gli ultrasuoni e la termografia
10-06-2012 03:29
oudeis Offline
[/quote]
ma dai, quali sarebbero oggi i prezzi umani?
stiamo parlando di un derivone per usi costieri, non di un minitransat!quanti periti sono disponibili e attrezzati in zona?
10-06-2012 04:31
oudeis Offline
Cos'ha il gelcoat, è screpolato, scolorito, si stacca? Se martellando non volano i pezzi42 magari è ancora buono. in ogni caso non è lui che rende robusta la barca. qualche foto?
piuttosto: timone e suoi agugliotti e femminelle, lande delle sartie,
giuntura coperta-scafo, insomma i punti critici da scrutare, li hai ben verificati?
10-06-2012 04:43
toponautico Offline
daccordo con mobi dik ..xo' oudeis applica prima un fondo primer scuro , carteggia a 500 lava soffia maskera ri sofia e spruzza!! ps il poliuretanico devi spruzare!!ah ah ah
10-06-2012 04:47
toponautico Offline
ho confuso .oudeis.scusate..era x buenasorte
10-06-2012 04:51
Ciao a tutti grazie delle vostre risposte
Non so' quanto mi costi far periziare la barca ma x quello che e' non credo proprio ne valga la pena.. vanno benissimo le martellate grazie.
Comunque passando oltre oggi sono riuscito a lavarla bene con un'idropulitrice abbastanza potente,tenete presente che la barca era in secca in un giardino da qualche anno abbandonata a se stessa percio' vi lascio immaginare.. il gelcoat dello scafo mi sembra tutto sommato buono a parte qualche punto in qui tendono a staccarsi piccoli pezzettini ma solo in 2-3 piccoli punti a livello dell'aggancio tra scafo e coperta esternamente... ci sono anche due buoni buchi tra la chiglia e lo specchio di poppa che pero' non credo di aver grossi problemi a riparare.
Moby il carteggio leggero dello scafo riesco a farlo,ma in coperta come si fa'? specia sulla tuga e a prua le superfici sono 'antiscivolo' e ci sono bombature ecc.. con carta vetrata e' un lavorone,con smerigliatrice e disco in carta non si lavora,difficile arrivare dappertutto, allora avevo pensato ad una sabbiatura leggera e' una brutta idea?? poi se il gelcoat viene via e' un casino rifarlo? gia' che ci sono potrei sabbiare anche lo scafo, altrimenti li carteggio semplicemente e seguo le indicazioni che mi avete dato..
in coperta pero' il gelcoat e' screpolato e a punti si stacca e dal momento che ero partito con l'idea di dare una sabbiatina leggera dappertutto per vedere meglio le condizioni sotto, che non sia il caso di darla anche allo scafo?
10-06-2012 05:30
Moby Dick Offline
Eviterei la sabbiatura. Per lo scafo farei come detto. Per la coperta: l'antiscivolo è quello quadrettato o fatto con microsfere? Nel primo caso non ho idee se non quello di spianarlo e dopo verniciatura realizzarlo con microsfere, se vale la pena, altrimenti lascia stare. Se con microsfere non vale un gran che, puoi rimuoverlo con una carteggiata decisa, poi di santa pazienza carteggiare il tutto, riverniciare con poliretanica e riapplicare l'antiscivolo.
Tieni presente che in commercio si trovano dei pannelli di antiscivolo già pronti da incollare.
Vale la pena di ammattire così per la coperta? Giudica Tu. L'importante è andare in acqua e cercare di passare più ore navigando che lavorando.
10-06-2012 14:15
Leonardo696 Offline
[/quote]
Su uno scafo del genere, in una mattinata i controlli li fai e con 250 euro + iva te la cavi
Ritengo ne valga la pena per evitare di buttare soldi in materiale e decine e decine di ore di lavoro anche se lo fa lui
10-06-2012 18:31
Leonardo696 Offline
La sabbiatrice non è una mania
La sabbiatura è il mezzo più semplice, economico, veloce e sicuro per rimuovere uno strato di materiale
Vedo regolarmente più danni fatti col raschietto che con la sabbiatrice
Poi se vogliamo rimanere all'era della pietra..
10-06-2012 22:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.205 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 548 16-02-2025 00:59
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.608 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.161 25-01-2025 08:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.086 23-10-2024 09:31
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.612 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 864 16-06-2024 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.348 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.902 03-04-2024 15:59
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 865 01-04-2024 22:54
