Ridurre le vele in andature portanti
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
diciamo che un buon carrello a sfere aiuta. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-06-2012 16:46
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
si certo
ma se hai un canchero di barchino con randa e fiocco infieriti,senza avvolgifiocco naturalmente , la prima bestemmi come un turco che ha finito il tabacco
il secondo dalla canalina non scende neanche se lo preghi in cinese
26-06-2012 16:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:memo ha scritto:
si certo
eh si. infieriscono tutti e due[:246][:246][:246].
26-06-2012 21:46
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Siccome mi è capitata la stessa avventura con un groppo violento andatura gran lasco, ho approfondito un pò dai testi vari e poi provato con 20-25 nodi e la mia ha stecche e carrelli e funziona.
1. meglio prima terzarolare randa per consentirti di andare e rollare meno possibile, andando a bloccare randa al centro mettendo prima ritenuta (sempre pronta) da un lato e la scotta ben tesa dall'altro, e boma orizzontale con amantiglio.
A quel punto facendo attenzione (ho ancora genoa)più possibile di poppa lascare drizza con persona che recupera subito all'albero e mette terzaroli. Alle drizze la borosa va recuperata in contemporanea e tenuta un pò tesata per non far spanciare troppo la balumina.
2.Poi orzo un pò e recupero genoa con il rolla.
Come dicevo, con barca di 34 piedi in 2 persone e randa steccata funziona.
B.V. a tutti
26-06-2012 22:33
antonio83 Offline
a me è capitato col mio first 21.7...
Semplice: se devo per forza terzalorare metto il motore e con forza mi metto prua al vento.. a fiocco avvolto ovviamente..
Dopo che qualcuno ha incocciato all'albero drizzo, cazzo la borosa, spengo il motore, poggio e riprendo la navigazione..
26-06-2012 23:07
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Premesso che io se devo ridurre mi metto di bolina e riduco 'da manuale, perchè spesso solo e voglio evitare rischi;
puoi provare a metterti in poppa piena e cazzare la randa al centro, in modo che il vento entri dalla balumina, devi avere però un paio di persone sveglie alla drizza e alla borosa, e essere abbastanza bravo da tenerla in fil di ruota senza straorzare.
Scriverlo non è difficile, farlo è un'altra cosaWink
27-06-2012 00:51
Mr. Cinghia Offline
Penso che sia la manovra piu' sbagliata da fare in assoluto.
Io non riuscirei manco a scriverlo o immaginarlo. Wink
27-06-2012 01:04
spezza Offline
brrrr, si teoricamente e' quello che volevo sentire, ma mi vengono i brividi a pensare alla situazione in cui ero che al lasco pieno un paio di volte stovo per straorzare....
Ricordiamoci della situazione particolare, 'groppo' con solo io esperto(si fa per dire)al timone ed allegra famiglia in gita, con un altro equipaggio non avrei esitato a ridurre rischiando in sicurezza una bella sbandata ma con persone preparate lo si avrebbe fatto penso senza problemi, il post era per capire (..e ho la conferma che la vedo dura) poterlo fare senza far sbandare la barca al di sopra di una soglia da non far impaurire gli ospiti di turno
27-06-2012 01:05
spezza Offline
Si Si confermo i miei brividi....di paura Smile
27-06-2012 01:07
N/A Offline
ma se laschi Fiocco e randa non hai problemi di sbandamento....sarebbe comunque la manovra più Sicura. Io rischierei solo s in regata... altrimenti alcun dubbio sul fare la manovra in maniera classica!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 01:31 da N/A.)
27-06-2012 01:29
bullo Online
Machevuoi non sono un politico, sono un marinaio. Corrono nei mari del sud con genoa tangonato e randa a farfalla, il vento è superiore ai 30 nodi e aumenta ancora decidono di prendere una mano alla randa cosa fanno? Levano il tangone, strambano, cambiano il genoa con un fiochetto, vengono all'orza e la barca va distesa sull'acqua, ma fatemi un piacere! Riducono la randa in poppa piena e basta! Come si fa? Si fa!Smile Anche se lo rispiego non sono in grado di spiegarmi, non so come dirlo, bisognerebbe farlo in pratica. La strambata è un'oppppppinione.
27-06-2012 02:05
Observer Offline
Straquoto, ed aggiungo regata importante e che mi sto giocando la vittoria, altrimenti manovra classica.
@MR Cinghia La prima volta che sono al lasco con poco vento provo a ridurre con randa al centro e vedo cosa potrebbe capitare con vento teso [:136]
...ovviamente a parte il fatto che se ti parte alla straorza non la riprendi più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 02:33 da Observer.)
27-06-2012 02:32
Observer Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Machevuoi non sono un politico, sono un marinaio. Corrono nei mari del sud con genoa tangonato e randa a farfalla, il vento è superiore ai 30 nodi e aumenta ancora decidono di prendere una mano alla randa cosa fanno? Levano il tangone, strambano, cambiano il genoa con un fiochetto, vengono all'orza e la barca va distesa sull'acqua, ma fatemi un piacere! Riducono la randa in poppa piena e basta! Come si fa? Si fa!Smile Anche se lo rispiego non sono in grado di spiegarmi, non so come dirlo, bisognerebbe farlo in pratica. La strambata è un'oppppppinione.-
Perfetto, però loro hanno i carrelli e probabilmente i terzaroli 'easy' ossia con borosa che passa anche nel bozzello di mura [o almenoi ce l'hanno tutti i solitari].
Se uno non ha ne uno ne l'altro dei cimini tra un garroccio e l'altro per aiutare la randa a scendere aiuterebbero molto; se poi è inferita allora non so?? Wink
27-06-2012 02:39
mckewoy Offline
bella bullo, come vedi c'è qualcuno che fa tesoro delle tue dritte, grazie.
però non ti montare la testa. anche la testa è un'oppppppinione
buon vento
ho detto che le cose si fanno con la testa e che io approvo la manovra che tu hai suggerito. dove ho sbagliato??
27-06-2012 05:22
Nimbo Offline
Messaggio: #35
Personalmente mi sono trovato a prendere 2 mani su un 43 in poppa ed eravamo in due, un pò di fatica, ma si fa senza motore e senza mettersi di bolina, proprio come è stato spiegato, e anche di bolina comunque io lo facci osenza motore, poi se sei solo, con una barca che sai avere delle complicazioni.... riduci molto prima di quando serveSmiley14
29-06-2012 18:12
shein Offline
Messaggio: #36
scusate ma le vostre rande con la ralinga inferita da quanti mq sono?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-06-2012 18:25
stout Offline
Messaggio: #37
Ha poppa con randa al centro ho provato e non ci sono riuscito.. Non mi sono impegnato tanto, la prossima volta proverò ancora. Se cazzi la randa non scende se laschi prende vento la parte alta e non scende, ripeto non posso dire di essermi impegnato molto Smile.
29-06-2012 21:58
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
.... solitamente quando riduci significa che c'e' arietta...se cazzi al centro e prendi aria da una parte fai una bella capriola! Occhio neroOcchio neroOcchio nero
Ma dove l'avete letta quella di cazzare al centro? 4242
29-06-2012 22:38
shein Offline
Messaggio: #39
anche perchè.... cazzi al centro, si tende la balumina il cui tiro arriva ben bene alla tavoletta della randa che si inchioda nella canalina. quello è il modo perfetto per non farla scendere42
29-06-2012 22:49
bullo Online
Messaggio: #40
Quella di cazzare quasi al centro l'ho detta io. Bisogna far scendere l'angolo di mura e quello di scotta conteporaneamente, far in modo che le stecche non vadano a incastrasi sulle crocette e sul sartiame. Manovra che si può eseguire se ci sono i carelli con la rotaia. Manovra che si esegue in altura con randa e genoa tangonato, quando il vento supera i 30 nodi e senti che l'attrezzatura va troppo sotto sforzo, armamento frazionato. La manovra è spiegata bene con disegni nel libretto di Tabarly ' tecniche di manovra'. Mai ridurre randa con lo spi, perchè la barca potrebbe diventare poggera. La vela è un'opppppinione.
29-06-2012 23:08
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 3.842 22-06-2023 15:05
  andature particolari. crafter 17 4.352 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.390 13-07-2021 08:57
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 22.182 05-09-2019 17:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.216 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ?? Michele74 147 32.344 10-02-2018 11:40
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 12.213 29-08-2017 21:17
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.599 31-05-2017 22:12
  Ridurre o non ridurre la % del genoa...questo è il dilemma Horatio Nelson 44 9.477 25-02-2017 23:24
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.530 11-11-2016 21:41
