Monoleva bloccato
Augusto Vagelli Offline
Monoleva bloccato
Avevo avuto gia dei sintomi e non e' stata una sorpresa. Tornando al pontile la retromarcia non e' entrata e me la sono cavata senza danni alla barca, solo qualche ammaccatura alle braccia e gambe per rallentarla .
Il problema credo sia nel pomellino centrale del comando , quello che si preme per accelerare in folle. Qualcuno ha mai visto come lavora?? Ho localizzato la vite che tiene la leva cambio unita al sistema , ma non riesco a capire che cavolo di cacciavite ci vuole. Senza togliere la leva non posso accedere sotto e capire come mai non entra la retromarcia e il pomello e' bloccato tutto fuori.
Prima di agire di trapano e demolire la vite chiedo aiuto. Il problema e' solo qui. Grazie , Augusto.
04-07-2012 21:51
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Monoleva bloccato
Di tanto in tanto, anche il mio diventa duro.
Per adesso ho sempre risolto con abbondante WD 40.
Per un pò funziona, poi si ripresenta il problema.
Però se qualcuno sà come risolvere, che parli!
04-07-2012 22:52
JARIFE Offline
Monoleva bloccato
Dentro alla scatola della leva di comando c'è una specie di piastrina in ferro che tende ad arrugginire e a bloccarsi.
Apri la scatola,pulisci e ingrassa per bene.(ammesso che il problema sia all'interno della scatola della leva di comando)Smile
Monoleva bloccato
Infatti Temasek, sono tornato nel pomeriggio dopo aver dato un po' di vasellina intorno al perno e magicamente tutto funziona bene. Ho quindi irrorato bene con altro grasso, ma ho capito che se secca qualcosa o fa ruggine , si ferma di nuovo. Grazie comunque.
05-07-2012 01:51
Moby Dick Offline
Monoleva bloccato
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
Non so che monoleva hai ma la leva normalmente è bloccata sul millerighe da una brucola. Rimossa la leva puoi togliere la scatola e luibrificare il tutto come vuoi.
05-07-2012 02:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Monoleva bloccato
riprendo questa discussione per porre un ulteriore problema: il millerighe femmina (quello sulla leva) non esiste più: consumato.
quello sull'asse, maschio, sembra ancora buono (eh, eh !)
che fare ?
procurargli una nuova femmina ?
e come, senza voler acquistare tutto il gruppo ?
grazie a tutti, Luciano
18-07-2012 05:44
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Monoleva bloccato
Anche il mio comando é duro: ho controllato l'altro capo dei bowden sia sulla pompa del gasolio che sull'invertitore e mi sembrano ok. Vorrei controllare l'interno della scatola di comando ma non capisco come smontare la leva! Ho tolto il piccolo tappo in gomma che copre il comando per accelerare senza innestare la marcia e svitato la vode che c'é all'interno ma la leva non ne vuole sapere di uscire ... mi aiutate per favore?
07-10-2012 17:37
Moby Dick Offline
Monoleva bloccato
Sotto la leva c'è la brucola che la blocca sul millerighe.
07-10-2012 17:55
francesco72 Offline
Monoleva bloccato
Caspita, ci ho passato il dito e non ci ho sentito nulla! Ne sei sicuro vero?
07-10-2012 22:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Monoleva bloccato
Sulla leva nella parte inferiore c'è un foro dove si trova la brugola la sviti sfili la leva.
07-10-2012 22:24
andros Offline
Monoleva bloccato
ho avuto lo stesso problema qualche anno fà.
il pulsantino si era incantato perchè la microboccola di bachelite
si era rotta e di conseguenza era entrata acqua bloccando il tutto.
probabile che sia lo stesso caso.smonta e vedi.
nel caso trovassi la scatola non apribile fatti vivo anche in MP
che poi riapriamo la dicussione.Wink
08-10-2012 02:42
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.261 01-05-2025 10:14
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 11.603 18-01-2025 17:13
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 1.288 24-12-2023 20:01
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.244 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.623 17-07-2023 18:35
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 4.459 30-05-2023 21:37
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.764 26-07-2022 17:33
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 2.477 12-01-2022 20:10
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 2.555 04-09-2020 14:18
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 5.875 12-09-2018 12:49
