Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
05-07-2012, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012, 00:04 da Observer.)
Citazione:Nimbo ha scritto:
scusate la domanda, ma come fate a sventare la randa al traverso e prendere le mani? camminate sull'acqua?
...ma voi le borose dove le avete, in testa al boma?????
Di solito o all'albero o in pozzetto, e allora dove va a finire il boma non mi interessa
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
non la legh  i la parte di randa che hai ridotto? ho provato di farlo con la vela che portava, ma non mi e' venuto un gran . boma in barca
Discussioni: 77
05-07-2012, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012, 17:45 da Observer.)
DI NUOVO SU VENTO IN POPPA E RANDA AL CENTRO:
Come promesso prima Provato con 6/8kns di vento per vedere se fattibile.
In teoria nessuna controindicazione, la ralinga viene giù bene [io però ho una randea normale ma su carrelli, per le inferite non so...], e la manovra è facile; non sembra che possano esserci grandi differenze anche con venti freschi o tesi.....
.....a parte il fatto che se lo fai sopra i 20/25kns e ti parte alla straorza a metà manovra dici addio alla randa e se sei fortunato la usi poi per fare coriandoli
Quindi direi solo con equipaggio esperto e se non posso andare neanche al travero [tipo regata oceanica sotto spi, ecc.] altrimenti andatura più stretta e randa sventata e non ci si sbaglia.
@Nimbo Personalmente [poi è ovvio che ogni barca ha le sue caratteristiche] quando prendo la 1a mano non uso i matafioni, dalla seconda la parte abbondante della randa rimane abbastanza verso l'albero da poterla legare dalla barca anche con la randa sventata a 90°.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
io esco sempre da solo,
io riduco sempre mettendomi di bolina larga,inserisco pilota autom. lasco randa e riduco.
se sei ben attrezzato in 30sec. riduci,
poi belin la randa e si riparte.
Ma principalmente bisogna sempre guardare di ridurre tela prima che sia troppo tardi,
se vedevi che all'orizzonte cè un temporale,non aspettare che arrivano 30nd,
e quando vedi il vento sull'acqua a mezzo mg di distanza (ed è comunque già tardi)si riduce o si toglie tutto molto rapidamente,
e visto che hai anche persone in barca poco preparate, è occasione ancor di più bel guardare un pò di più il cielo.
Ci vado anchio quasi tutti i giorni sul garda,il vento forte arriva,ma ci sono sempre segnali,e bisogna guardare sempre l'acqua all'orizzonte.
buon vento
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
Citazione:MaurizioGiambalvo ha scritto:
riaperto un pò il fiocco poggiato e via al lasco
accetto correzzioni Grazie
una .
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
due pagine per tirar giù una randa!!!!!!!!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
06-07-2012, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 03:11 da kermit.)
   Infatti ho letto molto divertito. Ho sempre terzarolato la randa di poppa senza problemi, anzi mi correggo lo ha sempre fatto mia moglie da sola, io sto al timone  .
Si orza quanto basta finchè con la randa tutta lascata non inizia a fileggiare o quasi, a quel punto con i terzaroli rinviati in pozzetto è un gioco da ragazzi o quasi (si molla vang, drizza quanto basta e ri richiama la randa sul terzarolo voluto),non ho carrelli tecnici o particolari. Provate
Discussioni: 82
in effetti due pagine per tirare giu una randa sono troppe, normalmente ci si riesce in meno di una
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Bhe, dipende anche dai mq.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
06-07-2012, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 16:16 da albert.)
Discussioni: 390
06-07-2012, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 16:35 da kermit.)
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
06-07-2012, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 16:42 da N/A.)
certo puoi farlo con crocette non . mia devo andare almeno al traverso per poter sventare la randa.
Comunque anche al gran lasco io sono riuscito a prendere le mani con oltre 30 nodi di vento e con le borose rinviate in pozzetto senza portare il boma al centro
Discussioni: 390
06-07-2012, 16:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 16:51 da kermit.)
Anche se non hai le crocette dritte, non hai bisogno di sventare completamente la randa, l'importante è togliere pressione ed avere il circuito dei terzaroli scorrevole e fatto bene
Discussioni: 45
Mi sembra che la prima affermazione contrasti con la seconda......
Albert non fare il furbo  , non c'è nessuna contraddizione e quando la randa completamente lascata da segni di stallo sei ancora di poppa certo non di gran lasco, l'importante è togliere l'attrito sui cursori
Mmmmmm  qui non sono io che faccio il furbetto
Per far fileggiare la randa come hai scritto nel post, l'incidenza deve essere prossima allo zero (far stallare è tutta un'altra cosa)......
Come dice TestaCuore se le crocette sono acquartierate 20 gradi, per avere la randa disimpegnata da sartie e crocette, dunque libera di fileggiare, l'apparente deve essere intorno ai 70 gradi, dieci più, dieci . che, a causa della straordinaria velocità della barca il reale possa arrivare intorno ai 100-110 gradi...... siamo comunque un po' distanti dalla definizione di andatura di poppa
Discussioni: 82
comunque il quesito e' risolto, terzarolare di poppa se' fattibile, magari farlo con un po di anticipo e' meglio e a mio modesto parere anche se i mq sono tanti si fa in meno di una .
Discussioni: 390
06-07-2012, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 17:22 da kermit.)
Albert hai ragione sul 'fileggio' e sullo 'stallo' che mi è scappato inappropriatamente, ma come ripeto non hai bisogno di far fileggiare ma soltanto togliere pressione e già mollando scotta e vang fai molto, la randa scende eccome se poi aiutata dai terzaroli scende benissimo.
Allora se non stavi facendo il furbo penso che tu non l'abbia mai provato o non hai i terzaroli rinviati in pozzetto, o hai navigato poche volte con 30 nodi di lasco altrimenti mi daresti ragione.
Se trovo qualche mio filmato lo posto oppure lo filmo appena mi capita, ciao
Discussioni: 245
questa proprio non la credo!!!
Discussioni: 390
06-07-2012, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012, 18:11 da kermit.)
Discussioni: 45
Credo di averlo fatto, ma forse l'ho dimenticato
E' per questo che sono intervenuto solo ora, non ho dato consigli e mi sono 'attaccato' ad una tua 'leggerezza' lessicale  .....
Le ultime volte che ho preso terzaroli in poppa e al lasco è stato ai tempi (antecedenti a quelli di bullo ed ines) di Uragan alle Rimini Corfù . ci volevano quattro persone attaccate al gratile per far scendere la randa steccata.
Poi con l'età sono maturato  ed ora evito accuratamente le regate . nei bastoni come riesci ad arrivare alla boa di bolina, così scendi (è un po' come le marce in montagna  se non sei un . con la marcia che useresti in salita).
In crociera, quando dovrei terzaruolare sono già da mo' in Imarroncinichegalleggiano.... con la birretta :. se per sfortuna non ci arrivo prima dei 30 nodi, ci arrivo con la randa già nel lazy . in poppa non mi serve
Spero di non aver scandalizzato nessuno
Discussioni: 390
Non per carità nessuno scandalo hai espresso bene un punto di vista. Riguardo ai bastoni esprimo un'altra diversità rispetto alla tua opinione (ma non perchè sono un mago), se faccio il lato di bolina con i terzaroli di poppa li tolgo  nella stessa modalità descritta per metterli, cioè non ho bisogno di andare all'orza.
P.S.
probabile che ogni barca abbia delle caratteristiche proprie, sul mio 411 la randa non è preponderante come su altre barche (vedi testacuore che peraltro non ha nemmeno il trasto mi sembra), infatti raramente la tolgo anche nelle andature di poppa con forte vento
