eliminazione bozzelli rinvio genoa su winch
the unplugged Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, sto finendo di sistemare la mia barca. (Barberis shoow 34) . E arrivato al punto di rimontare le attrezzature di coperta mi sono reso conto che i bozzelli di rinvio del Genoa sono stati eliminati, o meglio sono stati tolti e il cuneo di legno sul quale erano fissati con bulloni passanti sulla tuga sono stati rimontati ma senza i buchi di fissaggio predisposti per i bozzelli. É possibile che siano stati tolti volutamente?
E che si possa navigare utilizzando i bozzelli del binario che corre parallelo alla falchetta?
Grazie.
30-07-2012 19:42
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Secondo me non è una buona soluzione per due motivi:
1) Probabile che la scotta entra nel winch con una inclinazione diversa e i giri di cima sul tamburo potrebbero sormontare.
2) il bozzello che corre sul binario invia la scotta al winch da prua mentre la pastecca che è stata tolta lo faceva da poppa cioè dalla direzione opposta. Per evitare maggiori sollecitazioni sui cuscinetti del winch dovresti smontarlo dalla coperta e rimontarlo girato di 180°.
Sul mio show 29 ho notato che molta attrezzatura di coperta è stata fissata con bulloni prima di incollare il contro-stampo. Smontare e rimontare questi pezzi è un' impresa.
l' originale mancante dovrebbe essere questo
B.V.
30-07-2012 23:00
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ma sopratutto se ti perdi la scotta quando la molli e hai dei punti di scotta avanzati (es un fiocco) devi girare per mezza barca per andare a ripenderla
30-07-2012 23:09
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
E anche perchè il punto di scotta senza rinvio lavora con un angolo diverso da quello per cui è stato progettato e non è detto che tenga
31-07-2012 00:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E anche perche' lavora il winch con un carico doppio....
31-07-2012 04:58
B.V.
le mie pastecche sono identiche a quelle tue ma con puleggia singola. sicuramente rinviando la scotta il winch fatica meno, mentre per l'angolo di inclinazione è identico utilizzando i bozzelli posti sul binario.
ma il problema è che non riesco a trovare le pastecche nuove.
approfitto per domandarvi se è possibile sostituire le drizze dell'albero che attualmente sono miste acciaio/poliestere con tutto poliestere.
grazieeeeeeeee
31-07-2012 16:09
AIRONE Offline
La Barion, leggevo in un altro post, non è più sul mercato ma puoi trovare altri modelli in sostituzione.
Dovrai fare altri fori in coperta e chiudere con resina quelli che non servono.
Tieni presente che dado e rondella devono poggiare sulla superficie solida della coperta e non sul contro-stampo che dovrai forare.
Prima di sostituire le drizze con tutti tessile dovrai controllare il profilo delle puleggie in testa d' albero. Se sono a doppia gola le devi sostituire o tornire.
B.V.
31-07-2012 16:45
B.V.
a questo punto mi conviene cercare altre pastecche e adattarle.
per quanto riguarda le drizze, ho controllato le pulegge che fortunatamente sono ad una sola gola.
grazie per le dritte
ciao e buon vento!
31-07-2012 17:25
ami Offline
Questa non l'ho capita....
Un conto se la scotta è parancata, ma se è solo rinviata secondo me il carico è uguale...
31-07-2012 18:19
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E anche stavolta Giorgio ha perso una buona occasione per tacere.....Big GrinBig GrinBig Grin
31-07-2012 18:37
hihihihBig GrinBig GrinBig Grin... però... forse Giorgio non ha tutti i torti....!
31-07-2012 20:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
...è la pastecca ad avere un carico doppio (circa)...WinkCoolBig Grin
31-07-2012 20:20
Giorgio Offline
Se la pastecca fa solo da deviatore il carico non cambia ma se fa da rinvio e fa almeno mezzo giro attorno come credo funzioni nel caso in oggetto il carico va a meta...d1 sta a d2....vi ricorda qualcosa?
Quindi il tiro sul winch e' dimezzato...provare per credere.
Cmq la prossima volta staro' zitto e ascoltero' gli oracoli del forum.
31-07-2012 21:08
Giorgio Offline
Dimenticavo che forse per voi e' piu' semplice....ma avete visto le carrucole manuali dei muratori???Ecco copiate da li....che vi viene piu' facile ehSmiley14Smiley14Smiley14
31-07-2012 21:11
ami Offline
No, anche lì per spostare un tot di peso di un tot di spazio tiro un tot di cima.
Il carico si dimezza quando per spostare un tot di peso di un tot di spazio tiro DUE tot di cima.
La questione dei muratori è tirare in basso invece che in alto (faccio meno fatica perchè uso il peso mio, cioè tiro in basso invece che in alto).
Il rinvio del genoa invece (a meno che non sia parancato) comporta che per recuperare un tot di scotta del genoa ne tiro... un tot.
Ogni bozzello (per quanto a sfgera, lubrificato, ecc... aumenta solo gli attriti). Quindi il winch lavora di più quando tira (un pizzico di meno quando fermo)
La questione del rinvio è che il carrello dove ci sta il punto di scotta è fatto per lavorare con carichi diretti verso l'alto e con un angolo mooooolto aperto (quindi di fatto con carichi bassi). Se ci metto un tiro laterale verso il winch sono sicuro che non si scardina?
Invece il bozzello di rinvio, siccome lavora per carichi tangenziali alla coperta non ha (non dovrebbe avere) problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012 21:20 da ami.)
31-07-2012 21:17
AIRONE Offline
Per salvaguardare il cuscinetto dove ruota la campana, la scotta deve entrare nella campana nel punto dove l’ingranaggio (pignone) gli trasmette il moto.
Diversamente, la forza cui è sottoposto il cuscinetto potrebbe diventare più del doppio della forza di tiro della scotta.
Per questo motivo, nel montare winch con più velocità, è necessario fare attenzione alla direzione di tiro.
B.V.
31-07-2012 21:30
ADL Offline
sbagliato.
non fosse altro perchè la pastecca è avvitata in coperta...Blush
31-07-2012 21:31
skizzot Offline
Giorgio stavolta ti stai confondendo, non cambia nulla se fa un quarto di giro, mezzo giro o tre quarti!
31-07-2012 22:26
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ma che roba, altro che oracoli, un rinvio è un rinvio.
se recupero 1 metro di scotta in pozzetto la stessa dall'altro capo torna indietro della stessa quantita ovvero 1 metro, questo indipendentemente dall'angolo intorno al rinvio. sarà il rinvio a essere sottopposto a un fattore di carico x a seconda dell'angolo di scotta
se fosse come dice il Giorgio anche la drizza randa del muratore avrebbe il carico 1/2 passando per la puleggia in tesa d'albero
ma non è così
quindi IMHO in pagella giorgio
resine 8Big Grin
fisica 1 Smiley14( per essere buoni )
il candidato manifesta presunzione e insolenza davanti alla commissione d'esame SmileBig GrinCool, cercando di convincere RIPETUTEMENTE la stessa con la sua teroria errata, in fisica poteva ottenere un benevolo 4 ma con questo atteggiamento non è minimamente possibile neanche rimandarlo a settembre,
bocciatoPalla 8
bvSleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012 00:38 da ale07.)
01-08-2012 00:35
Giorgio Offline
Il tiro e' 1:2.....quindi la meta'....il paranco e' fissato e il muratore tira su 60 kili applicandone di forza solo 30...lo stesso per il rinvio....1:2...ma se siete certi....a me va bene cosi.
Uguale la drizza...il carico applicato e' la meta'....
01-08-2012 01:05
  eliminazione boiler minicone 4 46 oggi 01:10
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.218 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.047 03-02-2024 22:50
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.908 02-01-2024 17:58
  Carrello Genoa Valter53 6 1.637 05-08-2023 11:46
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.671 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.391 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.981 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.645 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.075 03-02-2023 00:23
