Amantiglio da 8 o da 10?
Mumble ... mumble....
hai il vang rigido?
Citazione:kawua75 ha scritto:
hai il vang rigido?
anche io lo devo sostituire ed ho questo dubbio ..........8 o 10
ed ho i vang rigido
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
pensavo all'8 inoltre perchè non c'è la puleggia in testa albero ma solo il perno
mah secondo me, con il vang rigido, l'ammantiglio non dico che diventi superfluo ma . useresti giusto solo per prendere le mani di terzaroli alla randa. Per come la vedo io, la misura più piccola fattibile. Se invece, si vuole avere anche una sorta di drizza randa di rispetto, allora il ragionamento è . sono diverse scuole di pensiero...
drizza randa di rispetto che serve anche come sicurezza per salire in testa d'albero.
Anche secondo me. Meglio avere una drizza randa di rispetto. Io l'ho messa del 12....Smile.
spectra o dyneema del 6
Stesso spessore della drizza randa secondo me.
Ho il vang rigido e l'amantiglio non c'e'.
Io pero vorrei metterlo soprattutto per sicurezza durante la presa di terzaroli. Devo sempre mandare qualcuno all'albero per incocciare la mano sulla trozza ed avere il boma che spazza il pozzetto lo trovo pericoloso. A maggior ragione se sono solo.
Inoltre, devo sempre usare la drizza come amantiglio ed e' scomodo e di nuovo problematico durante l'issata, per chi e' all'albero.
La sicurezza di andare in cima all'albero e' in secondo piano, per due motivi principali. Il primo e' che le puleggie di drizza ed amantiglio sono sullo stesso perno. Spaccando una puleggia o il perno si rischia di bloccare anche la seconda drizza. In secondo luogo, ho le drizze spi che sono impernierare su puleggie diverse e che sono anche dimensionate in modo appropriato.
Il bello del forum e' avere diversi pareri e poi scegliere. Come drizza di emergenza la 8 o la 10 sarebbero entrambe sufficienti. Decisioni.... Decisioni....
8mm 1500 kg... che ci dovete sollevare la barca?
Direi che basta e avanza come drizza di RISPETTO (che quindi probabilmente non verrà mai usata e che semmai verrà usata se restano due grinze sull'inferitura pace.
Per quanto riguarda salire in testa d'albero... 1500 kg... se ci tirate su uno di 100 avete un fattore di sicurezza 15:1.
L'oimologazione per le attrezzature da montagna è 22KN (2200 kg più o meno, ma non di carichi statici, ma immaginado che uno voli per n metri prima di sollecitare l'attrezzatura.
Vedete voi...
Vedete voi...
quoto, tieni presente inoltre che la mezza corda da alpinismo (che é in grado di reggere la discesa in corda doppia di una persona pr 50 m circa) ha uno spessore di circa 8mm, ed i carichi dinamici in gioco sono ben altri. L'unica differenza é che l'amantiglio resta esposto 24h su 24 agli agenti atmosferici ed il sole, e quindi si deteriora molto prima, ma questo vale anche per le drizze.
Vedete voi...
dimentichi di dire che le attrezzature da montagna o da sollevamento non vengono lasciate MAI esposte alle intemperie, e che devono essere revisionate ogni anno (se per uso professionale) o tre anni per uso amatoriale.
Vedete voi...
vale anche per il 10mm
Vedete voi...
Certo che vale anche per il 10 mm, non è quello il senso della risposta. Se si fa un paragone, bisogna mettere tutti i dati per fare il confronto. 1500 kg di carico di rottura (per la cima nuova, senza nodi) sembrano esagerati, ma non sono poi tanti quando la cima si invecchia con il sole, sale e umido, tutti fattori che fanno degenerare le prestazioni.
Natutalmente, e per ovvi motivi.
Hmm.. avere una amantiglio del 12 sempre appeso al boma non e' il massimo.
Alla fine ho risolto con una T90 da 8. Sono gia' stato in testa per 4 ore complessive appeso a questo amantiglio (ok.... avevo la seconda drizza di sicurezza) e mi ha retto.
massii,metti un 8 e lo cambi l'anno prossimo senza tante pare..
Ho un 30' e proprio oggi ne parlavo con gli amici a bordo.
L'amantiglio va stretto nello stopper e avrei deciso di passare all'8.
A mio avviso un 8 nuovo regge più di un 10 vecchio di un po' di anni.
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.340 03-03-2024, 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 9.765 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.355 24-01-2017, 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 11.101 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.380 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.620 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.107 15-09-2012, 20:34
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.479 13-08-2012, 01:30
  Ma l'amantiglio ghibli4 38 14.294 28-12-2010, 04:05
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 7.014 03-12-2010, 18:06
