Discussioni: 14
Registrato: Mar 2012
Mi sono accorto che la lancetta indica la direzione del vento ruotata di almeno una ventina di gradi a destra rispetto al vento apparente (in pratica di bolina da una parte stringo fino ad un angolo di venti gradi dall'altra non riesco ad andare sotto i 50/60)non capisco se possa essere un problema di settaggio della stazione o altro. qualcuno può aiutarmi?
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2010
Parli del windex o dello strumento elettronico?
Nel secondo caso dovresti specificare marca e modello, comunque di solito sul manuale sono riportate le procedure di calibrazione e offset
Rispetto al windex c'è differenza di angolo indicato?
Se gli angoli sono giusti potresti avere asimmetrie sulla barca, per esempio l'albero non in asse o la deriva
