Problema raddrizzamento ancora con wasi powerball
littleseadog Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2009 Online
Cari AdV dopo essermi letto tutte le discussioni a riguardo del blasonato snodo mi sono deciso ad installarlo con una catena 8 mm ed ancora delta da 16 kg.
Premetto che l'ho provato quando ero solo quindi le manovre sono stata eseguita in celerità.
Una volta messa in acqua l'ancora sale dritta senza problemi ma quando si impegna nel primo rullo del musone regolarmente di gira e arriva capovolta.Vorrei avere vostre opinioni a riguardo.
In attesa di vostri consigli
Grazie anticipatamente.
11-08-2012 21:14
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
stesso problema. Attendiamo suggerimenti.
11-08-2012 22:08
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche a me con il giunto della Kong.
Mezzomarinaio alla mano pronto a raddrizzare l'ancora.
Credo che gli unici che raddrizzano l'ancora siano quelli a banana
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il giunto a banana della douglasmarine mi ha cambiato la vita...
Non capisco come non averci pensato prima
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di littleseadog
Ma te hai un'ancora di 16 chili con una catena da 8?
12-08-2012 05:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ce l'ho anch'io questa coppia: 80 m catena da 8 +delta da 16.
Trovo che sia perfetta per barche da 11-13 metri.
Buon vento! by Mario
12-08-2012 06:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche io (Comet 420) avevo catena da 8 e ancora da 16 kg (CQR), sono passato a Delta da 20 Kg e mi trovo molto bene.
La Delta da 20 kg con giunto Kong, anche se arriva rovescia, non appena si inclina si rovescia sempre da sola.
La Delta ha il peso sul vomere e non può assolutamente rimanere rovescia con il vomere in alto. Il problema può sorgere se il rullo ed il musone sono stretti e non le permettono di girarsi, non è questo il mio caso per fortuna.
Big GrinBig GrinBig Grin
12-08-2012 13:56
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
idem, anche io, delta da 16 e catena da 8 ( il cantiere forniva delta da 10 )
l'ho cambiata non tanto per il peso, ma per le dimensioni essendo ancora di forma
riguardo ai giunti girevoli non mi pronuncio, preferisco un bel grillo senza pippolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2012 14:30 da Marisco.)
12-08-2012 14:28
Cosa non va bene nella mia linea ancora?
Il cantiere mi aveva fornito 30 mt di catena 10mm e ancora delta da 16 kg poi il tessile con impiobatura su singola maglia. Non mi piaceva. Impiombandola in modo corretto non si impegnava sul barbotin.
Ho cambiato con 75 mt di catena da 8mm e giunto wasi. Non mi fido molto dei grilli senza pippolino (come dite voi) tengono meglio quelli con, ma poi non passano sul rullo.
Di rispetto tengo 20 mt di catena del 10 mm, tessile e fortress fx23.
Da qui la mia scelta.
Il giunto wasi passa nel musone con i rulli con circa 1 cm per lato di gioco.
Ditemi voi come posso migliorare e risolvere.
12-08-2012 16:51
Maro Offline
Niente
Vai a prua col 1/2marinaio
13-08-2012 00:46
Observer Offline
Con questo e Delta zero problemi
13-08-2012 04:07
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mahhh io uso la Wasi poverball. Qualche volta viene su storta(raramente). La raddrizzo.
Mi sento più sicuro in caso di trazioni con catena fortemente angolata rispetto all'ancora.
Uso Kobra II. Con la CQR (vomere snodato) ad esempio non servirebbe.
un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2012 05:27 da Sgt.Pepper.)
13-08-2012 05:02
Observer Offline
un salutoSmile
Scusa ma [u]forse ho capito male io[u], ma se non ho almeno 8/10m di catena perfettamente parallela al fondo prima dell'ancora, preferisco pasare la notte a navigare davanti alla baia che all'ancora!
A prescindere da quale tipo di ancora e di giunto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2012 17:58 da Observer.)
13-08-2012 17:55
Sgt.Pepper Offline
un salutoSmile
Probabilmente mi sono spiegato male io.
Dato anche un calumo di 5/7 volte , può capitare che l'ancora, su fondo roccioso e in caso di cambio di orientamento del vento,, non si orienti alla catena e al vento. In questo caso il carico di trazione impegna lo snodo. Uno snodo come il Wasi 'aiuta' perché a sfera e quindi mobile. (oltre che di una robustezza esagerata)
Per questo dicevo che un Wasi powerball non serve per ancore a vomere mobile(CQR) ma è utile per quelle a vomere fisso. Situazione osservata dal vivo alle Incoronate, all'arrivo di una botta di Neverino da 40 nodi.
Spero di aver chiarito quello che comunque è solo un mio pensiero.Smile
un salutoSmile
P.S Difficilmente dò un calumo inferiore alle 5 volte il fondo.Meglio 7 potendo.
Qualche volta con 5 volte , se temo salti di vento appennello o 'salmono'
Sono un pavidoBig GrinBig GrinBig Grin
13-08-2012 18:18
Observer Offline
[Spero di aver chiarito quello che comunque è solo un mio pensiero.Smile
un salutoSmile
Come supponevo avevo capito male io Blush
13-08-2012 19:36
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
stessa catena
stessa ancora
stesso giunto
stesso problema
w il mezzomarinaio!!
14-08-2012 18:39
Crist66 Offline
L'unico modo di far salire la delta nel verso giusto e munirsi di giunto a banana.
Nel mio caso delta da 20 e catena del 10 avevo un issata buona ed una cattiva, il mezzo marinaio era quello che facevo prima e certe volte sporgersi da prua con un buon beccheggio e un po' da equilibristi con inevitabili rischi che in barca preferisco evitare, senza parlare del musone di prua ma quello e un problema solo estetico.
stessa catena
stessa ancora
stesso giunto
stesso problema
14-08-2012 23:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stesso giunto e stesso problema per la maggior parte delle volte, ma l'ancora si gira da se appena entrata nel musone. Unica accortezza quando l'ancora entra nel musone capovolta sospendere la salpata per dargli tempo di girarsi (1 sec?) e poi proseguire.
27-08-2012 21:24
ilverococco Offline
preciso preciso anche per me
27-08-2012 21:32
Absolut Offline
Scusatemi, ma il giunto a banana può funzionare bene anche con una linea fatta da catena del 10 e Bruce da 20 kg ?
Grazie e BV.
27-08-2012 22:36
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.198 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 980 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 665 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.520 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.161 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 911 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.499 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.613 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 661 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.468 25-08-2023 10:24
