08-08-2012, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016, 17:27 da gommo.)
Mumble ... mumble....
Amantiglio da 8 o da 10?
08-08-2012, 17:51
08-08-2012, 19:08
hai il vang rigido?
08-08-2012, 19:22
Citazione:kawua75 ha scritto:anche io lo devo sostituire ed ho questo dubbio ..........8 o 10 ed ho i vang rigido
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
08-08-2012, 19:24
pensavo all'8 inoltre perchè non c'è la puleggia in testa albero ma solo il perno
08-08-2012, 19:28
mah secondo me, con il vang rigido, l'ammantiglio non dico che diventi superfluo ma . useresti giusto solo per prendere le mani di terzaroli alla randa. Per come la vedo io, la misura più piccola fattibile. Se invece, si vuole avere anche una sorta di drizza randa di rispetto, allora il ragionamento è . sono diverse scuole di pensiero...
08-08-2012, 19:36
drizza randa di rispetto che serve anche come sicurezza per salire in testa d'albero.
08-08-2012, 19:50
Anche secondo me. Meglio avere una drizza randa di rispetto. Io l'ho messa del 12....
08-08-2012, 20:05
spectra o dyneema del 6
08-08-2012, 21:07
Stesso spessore della drizza randa secondo me.
08-08-2012, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 22:01 da gommo.)
Ho il vang rigido e l'amantiglio non c'e'.
Io pero vorrei metterlo soprattutto per sicurezza durante la presa di terzaroli. Devo sempre mandare qualcuno all'albero per incocciare la mano sulla trozza ed avere il boma che spazza il pozzetto lo trovo pericoloso. A maggior ragione se sono solo. Inoltre, devo sempre usare la drizza come amantiglio ed e' scomodo e di nuovo problematico durante l'issata, per chi e' all'albero. La sicurezza di andare in cima all'albero e' in secondo piano, per due motivi principali. Il primo e' che le puleggie di drizza ed amantiglio sono sullo stesso perno. Spaccando una puleggia o il perno si rischia di bloccare anche la seconda drizza. In secondo luogo, ho le drizze spi che sono impernierare su puleggie diverse e che sono anche dimensionate in modo appropriato. Il bello del forum e' avere diversi pareri e poi scegliere. Come drizza di emergenza la 8 o la 10 sarebbero entrambe sufficienti. Decisioni.... Decisioni....
09-08-2012, 01:58
8mm 1500 kg... che ci dovete sollevare la barca?
Direi che basta e avanza come drizza di RISPETTO (che quindi probabilmente non verrà mai usata e che semmai verrà usata se restano due grinze sull'inferitura pace. Per quanto riguarda salire in testa d'albero... 1500 kg... se ci tirate su uno di 100 avete un fattore di sicurezza 15:1. L'oimologazione per le attrezzature da montagna è 22KN (2200 kg più o meno, ma non di carichi statici, ma immaginado che uno voli per n metri prima di sollecitare l'attrezzatura. Vedete voi...
09-08-2012, 03:34
Citazione:ami ha scritto: quoto, tieni presente inoltre che la mezza corda da alpinismo (che é in grado di reggere la discesa in corda doppia di una persona pr 50 m circa) ha uno spessore di circa 8mm, ed i carichi dinamici in gioco sono ben altri. L'unica differenza é che l'amantiglio resta esposto 24h su 24 agli agenti atmosferici ed il sole, e quindi si deteriora molto prima, ma questo vale anche per le drizze.
09-08-2012, 04:27
Citazione:ami ha scritto:dimentichi di dire che le attrezzature da montagna o da sollevamento non vengono lasciate MAI esposte alle intemperie, e che devono essere revisionate ogni anno (se per uso professionale) o tre anni per uso amatoriale.
09-08-2012, 04:52
Citazione:sailor13 ha scritto: vale anche per il 10mm
09-08-2012, 04:55
09-08-2012, 05:08
Certo che vale anche per il 10 mm, non è quello il senso della risposta. Se si fa un paragone, bisogna mettere tutti i dati per fare il confronto. 1500 kg di carico di rottura (per la cima nuova, senza nodi) sembrano esagerati, ma non sono poi tanti quando la cima si invecchia con il sole, sale e umido, tutti fattori che fanno degenerare le prestazioni.
09-08-2012, 05:29
Citazione:stout ha scritto: Natutalmente, e per ovvi motivi.
12-08-2012, 17:09
Hmm.. avere una amantiglio del 12 sempre appeso al boma non e' il massimo.
Alla fine ho risolto con una T90 da 8. Sono gia' stato in testa per 4 ore complessive appeso a questo amantiglio (ok.... avevo la seconda drizza di sicurezza) e mi ha retto.
12-08-2012, 19:03
massii,metti un 8 e lo cambi l'anno prossimo senza tante pare..
13-08-2012, 01:09
Ho un 30' e proprio oggi ne parlavo con gli amici a bordo.
L'amantiglio va stretto nello stopper e avrei deciso di passare all'8. A mio avviso un 8 nuovo regge più di un 10 vecchio di un po' di anni. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Amantiglio boma e vang rigido | Gambetta | 29 | 5.340 |
03-03-2024, 12:13 Ultimo messaggio: bescafa |
| Amantiglio del boma. | Frappettini | 30 | 9.765 |
30-03-2017, 15:11 Ultimo messaggio: Edolo |
| Amantiglio First 27.7 | Lupino | 10 | 3.355 |
24-01-2017, 12:29 Ultimo messaggio: Lupino |
| Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) | Zaurac | 30 | 11.101 |
08-09-2015, 20:14 Ultimo messaggio: Zaurac |
| Amantiglio del tangone | pasdik | 6 | 5.380 |
16-04-2014, 23:54 Ultimo messaggio: pasdik |
| Istallare l'amantiglio Boma | LungoMaltese | 20 | 7.620 |
01-10-2012, 23:10 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Puleggia in TA amantiglio | TNT | 16 | 4.107 |
15-09-2012, 20:34 Ultimo messaggio: TNT |
| Puleggia drizza randa - amantiglio | lunatico | 13 | 6.479 |
13-08-2012, 01:30 Ultimo messaggio: lunatico |
| Ma l'amantiglio | ghibli4 | 38 | 14.294 |
28-12-2010, 04:05 Ultimo messaggio: dufour |
ma si chiama caricaalto o amantiglio? | gedeone marco | 24 | 7.014 |
03-12-2010, 18:06 Ultimo messaggio: tiger86 |
