Quanta amuchina nel serbatoio h2o
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
<<<disinfezione dell'acqua da bere:
una goccia di prodotto ogni litro di acqua;
1 litro di prodotto ogni 10.000 litri di acqua>>>
<<<cloro attivo 1,1%
cloruro di sodio 18%
acqua depurata qb a a 100 ml >>>
voi quanta ne usate ?
[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 19:42 da Trixarc.)
13-08-2012 01:53
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io metto 50 ml in ogni serbatoio uno da 100 l e l0altro da 150l ma non la bevo la uso esclusivamente x lavare
13-08-2012 01:57
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
io non ci metto niente, anzi, ci metto i sali d'argento che dovrebbero fare qualcosa, ma non ci credo Blush, quindi è come se non ci mettessi niente. L'importante è consumare l'acqua per garantire un veloce ricambio, non lasciarla stagnare a mesi, ma se è acqua potabile non ci sono problemi, i battericidi li ha già messi il sindaco . Una volta all'anno una bella pulizia del serbatoio non guasta .
La uso per cucinare ma non per bere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2012 02:03 da Marisco.)
13-08-2012 02:02
il sindaco di viareggio lunardini ha dato le dimissioni !
siamo rovinati !
[:255]
[:253]
13-08-2012 02:09
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io faccio ad occhio.....e non sempre
13-08-2012 03:20
Observer Offline
La uso solo a fine stagione per pulire i serbatoi [trattamento shock], poi niente.
Se navighi in Europa non serve.
...poi se vai in Africa è un altro discorso.
13-08-2012 04:20
Utente non più attivo Offline
io, una bella pulita ad inizio stagione dei serbatoi con un litro di varichina poi non metto piu' niente.
l'acqua dei serbatoi la uso per tutto, ma non la bevo.
per bere bottiglie (riempite quando e' buona o comprate)
13-08-2012 05:24
SoulSurfer Online
Registrato: May 2008 Online
siamo rovinati !
[:255]
[:253]
ti ricordi quello che dissi a quei 2 ragazzi che volevano fare acqua in banchina quando avevi la barca in secca vero....?
primo giro di lavaggio con un bel bicchiere di amuchina, in serbatoio da 50lt,aggiungo acqua finche basta e lascio lavorare per un paio di giorni, poi svuoto e riempio nuovamente con uno schizzetto di amuchina..
mai la berro'... ma se durante una doccia in pozzetto mi entra in bocca non muoio di dissenteria (o almeno spero)
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2012 19:00 da SoulSurfer.)
13-08-2012 18:59
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dal 2-3 al 5 per 10.000 quindi da 20-30 ml ogli 100 litri.
Uso la percentuale maggiore quando lascio la barca.
Per me comunque il pericolo maggiore e' la manichetta, li l' acqua ristagna (specie durante le assenze) e schifezze varie possono svilupparsi allegramente.
Quindi prima di lasciare la barca distendo sul pontile la canna dell' acqua, faccio defluire quanto contiene, introduco 20 ml di amuchina nel bocchettone e la faccio scorrere fino a che fuoriesce dalla lancia poi adduglio e ripongo.
saluti
ferro
14-08-2012 18:44
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io che sono tirchio per questi lavaggi userei la candeggina al posto dell'amuchina (diluendola 4-5 volte di più)
14-08-2012 19:23
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Per quello che costa io vado sul sicuro e la metto sempre, un misurino ogni pieno, l'acqua sa di cloro più o meno come a Firenze, tanto poi non la bevo comunque Big Grin
15-08-2012 06:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se l'acqua è buona ed i serbatoi e le tubulature al buio non serve nulla se la barca è in acqua ed è usata spesso.
Certo se si carica acqua dubbia o inquinata una disinfezione è doverosa. Nel caso varechina semplice, quella più economica che utilizzano anche tutti gli acquedotti, l'amuchina non è altro che varechina diluita almeno 10 volte ma con tanta reclame in più.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-08-2012 23:15
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
saluti
ferro
Io mi limito a far scorrere acqua abbondante nella manichetta prima di metterne nei serbatoi. Poi un lavaggio prima di partire in crociera (che di solito i serbatoi sono rigorosamente vuoti) e niente amuchina ....
16-08-2012 22:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.393 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 794 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.903 28-05-2025 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 761 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.042 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.035 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.367 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 601 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.569 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.853 27-12-2023 13:35
