Stazione vento su piccola barca
Citazione:Moody ha scritto:
Hai provato a tenere l'antenna sotto coperta? Da me funziona e non ci sono particolari differenze tra dentro e fuori.
E' un'ipotesi che avevamo già preso in considerazione... Poi l'abbiamo scartata perché pensavamo potesse risentirne la ricezione satellitti (anche se penso che alla fine sia uguale).
Io ho provato anche con un gps portatile e non ho notato cambiamenti.
Si può fare una prova mettendo l'antenna in vari punti sotto coperta e poi portandola sul pulpito a poppa.
Un modo per vedere l'accuratezza della ricezione potrebbe essere la dimensione del cerchio di indeterminazione (l'accuratezza della posizione).
O anchio un sun2000,
Guarda che prima che lo ribalti ce ne vuole un bel pò,
in diversi anni che lo uso non ho mai provato questa paura,anche perchè è molto orziera e oltre a un tot il timone non governa e lei va al vento.
Calcola che io fino a 20nd e a volte in raffica anche di più vado sempre a tutta randa.
Io in testa d'albero o messo una stecca per tener alto il belin,
e anche 2 bozzelli (uno interno e uno esterno)perchè ho portato una drizza (anzi 2) in testa d'albero per il armare il code 0,così o molta più tela.
Poi ho rotto il fanalino in testa d'albero,e ho messo un vasetto di vetro al posto di quello di plastica (pesa di più il vetro)
Sinceramente non devi farti assolutamente problemi per mezzo kg lassù.
buon vento
Grazie, ci proverò... sono curioso di vedere quanti satelliti prende considerando che in coperta ne prende 7/8.
buon vento
Si infatti non è che pensassi proprio al ribaltamento...Smile Che fosse molto orziera me l'aspettavo (ha l'albero abbastanza appruato). Può essere che in futuro ti chieda altri consigli..Smile
ho un'antenna gps collegata al pc per opencpn (ma non uso mai, sono sul garda....),
la tengo appena dentro sopra la scassa della deriva mobile e prende i satelliti che è una meraviglia.
buon vento
Credo che questo post stia meglio in Elettricità & Elettronica.
Eh no !
Si perderebbero le preziose scale per la misurazione del vento... 42
Henry Ford
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 8.442 23-03-2025, 11:45
  Base Randa un pò più piccola.. oceanis32 12 4.519 13-07-2016, 18:08
  piccola guida alle regate mk 29 8.515 20-05-2016, 16:59
  Piccola rotaia sulla tuga Ulisse 47 17 5.733 18-01-2016, 18:02
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 30.915 07-10-2014, 10:57
  Windex e stazione vento nedo 5 4.088 26-06-2014, 10:30
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.583 03-01-2013, 06:42
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 4.395 07-11-2011, 04:52
  Stazione del vento: tempi di risposta studiodip 3 2.735 01-03-2010, 21:24
  stazione del vento loredano 4 2.607 11-01-2010, 06:43
  Bye bye alla stazione del vento e al rollafiocco studiodip 21 5.837 02-04-2009, 20:43
