Amantiglio da 8 o da 10?
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:gommo ha scritto:
Hmm.. avere una amantiglio del 12 sempre appeso al boma non e' il massimo.
Alla fine ho risolto con una T90 da 8. Sono gia' stato in testa per 4 ore complessive appeso a questo amantiglio (ok.... avevo la seconda drizza di sicurezza) e mi ha retto.
Starei a vedere!
Ti avrebbe retto anche un 4mm! Big Grin
Il problema di carico di una drizza non è certo tirare su l'armatore
18-08-2012 14:51
senzadimora Offline
Messaggio: #22
neanche io ho l'amantiglio,(e non ne sento il bisogno)
perche' avendo il vang rigido,l'amantiglio dovrebbe limitare gli sbattimenti del boma??
utilizzare la drizza come amantiglio a barca ferma e' un buon sistema per evitare che sbatta all'albero.
l'unico limite (mi sembra) è che non ho una drizza di scorta.
Ho il vang rigido e l'amantiglio non c'e'.
Io pero vorrei metterlo soprattutto per sicurezza durante la presa di terzaroli. Devo sempre mandare qualcuno all'albero per incocciare la mano sulla trozza ed avere il boma che spazza il pozzetto lo trovo pericoloso. A maggior ragione se sono solo.
Inoltre, devo sempre usare la drizza come amantiglio ed e' scomodo e di nuovo problematico durante l'issata, per chi e' all'albero.
La sicurezza di andare in cima all'albero e' in secondo piano, per due motivi principali. Il primo e' che le puleggie di drizza ed amantiglio sono sullo stesso perno. Spaccando una puleggia o il perno si rischia di bloccare anche la seconda drizza. In secondo luogo, ho le drizze spi che sono impernierare su puleggie diverse e che sono anche dimensionate in modo appropriato.
Il bello del forum e' avere diversi pareri e poi scegliere. Come drizza di emergenza la 8 o la 10 sarebbero entrambe sufficienti. Decisioni.... Decisioni....
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
18-08-2012 16:43
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Ho messo l'amantiglio per questioni di sicurezza. Prima anch'io giostravo la drizza randa tra drizza ed amantiglio. Il problema si pone in due situazioni che possono diventare 'critiche' sopratutto se hai equipaggio inesperto:
1. Armare la randa con mare formato. Devi spostare la drizza da amantiglio a drizza. Con l'onda (che puo' essere di traverso) il boma ti spazza il pozzetto ed il malcapitato all'albero rischia di finire in acqua se non sta attento.
2. Prendere i terzaroli 'classici' all'albero per lo stesso motivo. Il boma spazza il pozzetto ed e' fuori controllo. Chi deve andare all'albero rischia.
Se ne puo' fare a meno? Si nel 90% dei casi. Nel restante 10% pero' il rischio e' sufficiente a consigliarne l'installazione.
Per me l'amantiglio serve anche con il vang rigido.
18-08-2012 17:15
senzadimora Offline
Messaggio: #24
ammetto che per spostare la drizza da amantiglio a drizza qualche volta puo' essere acrobatico,
ma armare la randa con l'onda (e il vento) al traverso la vedo dura,
o si fa di bolina o prua al vento.
www.senzadimora.it
18-08-2012 18:46
ami Offline
Messaggio: #25
Nessuno discute dell'utilità (che non è indispensabilità) dell'amantiglio.
Però il boma spazza il pozzetto uguale con o senza amantiglio.
Verissimo che ha anche la funzione secondaria di drizza di rispetto.
Ma nell'eventualità io rompa la drizza della randa (ipotizziamo un bel poliestere da 12 o meglio un buon dyneema da 10), cosa che già di per sè se la controllo una volta ogni lustro è poco probabile, possibile che non mi basti un poliestere da 8 per raggiungere la civiltà più vicina? Devo proprio tesarla a ferro e non mi basta che tenga su la randa, accettando qualche pieghetta? Devo a tutti i costi risalire di bolina stretta 40 nodi di vento con la randa piena appiattita come una tavole per racimolare ogni decimo di nodo di velocità?
OVVERO
Ho bisogno di due drizze o di una di 'rispetto'?
18-08-2012 18:46
gommo Offline
Messaggio: #26
@senzadimora: vento e onda non sempre coincidono. Inoltre dove navigo io hai sempre a che fare anche con l'onda dei motoschifi in partenza o in atterraggio proprio nel momento in cui devi armare. Ad esempio nel mio caso devi fare le acrobazie sopra lo sprayhood per aprire il lazy-bag con la drizza/amantiglio in mano ed in equilibrio precario, senza alcun appoggio. Con amantiglio tesato e scotta della randa pure, hai anche il lusso di poterti appoggiare al boma ed usarlo come supporto.
@ami: Cazzando scotta randa ed amantiglio il boma si muove dieci volte meno rispetto a quando e' sostenuto dal vang e la scotta. Senza amantiglio nel mio caso esce quasi dalle draglie. Con amantiglio invece si muove di 30-40 cm. Sono invece d'accordo con te sul fatto che l'amantiglio va dimensionato per essere amantiglio, e quando poi servira' (Se servira') come drizza, si tesera' con cautela tenendo presente la sua dimensione. E' inutile portarsi dietro peso ed ingombro 'non giustificabile'.
18-08-2012 21:07
senzadimora Offline
Messaggio: #27
giusto,
e' mi hai fatto venire in mente un altro motivo perche' ho smontato i lazy jackBig Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75915
www.senzadimora.it
18-08-2012 22:20
tiger86 Offline
Messaggio: #28
su una barca così ci va un 8 dai... un 10 è esagerato e pesante.
Leandro
19-08-2012 02:03
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #29
OVVERO
attenzione se metti in forza amantiglio e tesi scotta renda il boma restaa centro barca...
questo ti permette di appoggierti sul boma anche con il peso del corpo nelle onde ti dà stabilità e rischi meno di cadere a mare.
io avevo un JOD 35 senza amantiglio e con vang rigido..
e a forza di poggiarsi sul boma il vang rigido lo ha sfondato nella parte bassa entrando nel boma..
poi fate vobis
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
21-08-2012 18:13
Paul Azzo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #30
La deriva in questo senso è molto più semplice giusto? Drizza di randa e tesa-base!
21-08-2012 19:16
ami Offline
Messaggio: #31
A Parte l'Europa Big GrinBig GrinBig Grin
21-08-2012 22:50
Paul Azzo Offline
Messaggio: #32
Non ha il tesabase?
21-08-2012 23:13
ami Offline
Messaggio: #33
Al contrario!
Si regolano
- base
- bugna (unica barca che conosco che ha il tesabugna)...
- Cunningham
(drizza no, ha l'hook in testa d'albero)
E la randa risente moltissimo di ogni regolazione
22-08-2012 01:12
Paul Azzo Offline
Messaggio: #34
Ah ecco! Non avrei mai pensato alla mancanza di una drizza di randa, per questo ho potuto pensare solo al tesabase! Ignoranza portami viaBlush
22-08-2012 01:59
ami Offline
Messaggio: #35
Ce l'ha ce l'ha ma serve solo a issare, poi l'agganci e regoli solo il caricabbasso-cunningham.
E' così su altre barche, Star, alcuni catamarani....
22-08-2012 18:57
Paul Azzo Offline
Messaggio: #36
Ok grazie dei preziosi consigli!
22-08-2012 19:02
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #37
l'amantiglio da 8 abitualmente *NON* si riesce a cazzare con un winch, a meno di non avere i winch della barbie.
io ce l'ho da 8 e l'anno prossimo lo cambio con uno da 10, inutilmente spesso, resistente e pesante ma che, almeno, posso avvolgere nella campana del winch ed essere tranquillo che non scivolera'.
24-08-2012 22:26
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #38
cazzare l'amantiglio con il winch?? perchè?[?][?]
25-08-2012 06:16
tiger86 Offline
Messaggio: #39
Tu dici col winch in caso lo utilizzi come drizza randa di rispetto? Ma non è la campana che scivola dipende da quante volte dai, piuttosto è il selftailing che può scivolare, ma basterà trattenere con mano la scotta come si fa quando non c'è.
Non mi pare abbia senso portarsi dietro attaccato all'albero una 'gomena' in più solo per questo motivo. Smile
Leandro
25-08-2012 13:34
Yanny Offline
Messaggio: #40
perche' a mano servono le braccia piu' grosse delle mie.
quelle rare volte che mi e' capitato di dover tirare nell'amantiglio avevo troppe forze contro e ho fatto una fatica suprema.
il mio (amantiglio) e' anche tagliato troppo corto e piu' di 2 giri e mezzo nella campana non riesco a dare, per cui il winch fatica a tirarselo dietro. in piu', di 8 nel self tailing di quel winch da 2 soldi che ho alla tuga non lo aggrappa per cui andiamo piuttosto poco bene.
considerato tutto penso che i 2mm in piu' di diametro mi saranno piu' utili che penalizzanti (parlo da un punto di vista pratico), anche se parlando di resistenza della cima non ce ne sarebbe alcun bisogno.
ho usato l'amantiglio per prendere i terzaroli e per evitare che il boma mi sfasciasse il bimini ed in tutti i casi e' stata una fatica che va al di la' delle mie capacita' fisiche. si', ammetto e non provo vergogna nel farlo, che se non esistessero le attrezzature moderne non potrei essere un navigatore (della domenica) Smile
bv!
29-08-2012 21:48
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.101 03-03-2024 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 8.633 30-03-2017 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 2.907 24-01-2017 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 9.805 08-09-2015 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.087 16-04-2014 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.146 01-10-2012 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 3.541 15-09-2012 20:34
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.030 13-08-2012 01:30
  Ma l'amantiglio ghibli4 38 13.102 28-12-2010 04:05
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 6.491 03-12-2010 18:06
