Problema raddrizzamento ancora con wasi powerball
Cari AdV dopo essermi letto tutte le discussioni a riguardo del blasonato snodo mi sono deciso ad installarlo con una catena 8 mm ed ancora delta da 16 kg.
Premetto che l'ho provato quando ero solo quindi le manovre sono stata eseguita in celerità.
Una volta messa in acqua l'ancora sale dritta senza problemi ma quando si impegna nel primo rullo del musone regolarmente di gira e arriva capovolta.Vorrei avere vostre opinioni a riguardo.
In attesa di vostri consigli
Grazie anticipatamente.
stesso problema. Attendiamo suggerimenti.
Anche a me con il giunto della Kong.
Mezzomarinaio alla mano pronto a raddrizzare l'ancora.
Credo che gli unici che raddrizzano l'ancora siano quelli a banana
Il giunto a banana della douglasmarine mi ha cambiato la vita...
Non capisco come non averci pensato prima
Citazione:Messaggio di littleseadog
Ma te hai un'ancora di 16 chili con una catena da 8?
Ce l'ho anch'io questa coppia: 80 m catena da 8 +delta da 16.
Trovo che sia perfetta per barche da 11-13 metri.
Buon vento! by Mario
Anche io (Comet 420) avevo catena da 8 e ancora da 16 kg (CQR), sono passato a Delta da 20 Kg e mi trovo molto bene.
La Delta da 20 kg con giunto Kong, anche se arriva rovescia, non appena si inclina si rovescia sempre da sola.
La Delta ha il peso sul vomere e non può assolutamente rimanere rovescia con il vomere in alto. Il problema può sorgere se il rullo ed il musone sono stretti e non le permettono di girarsi, non è questo il mio caso per fortuna.
Big GrinBig GrinBig Grin
idem, anche io, delta da 16 e catena da 8 ( il cantiere forniva delta da 10 )
l'ho cambiata non tanto per il peso, ma per le dimensioni essendo ancora di forma
riguardo ai giunti girevoli non mi pronuncio, preferisco un bel grillo senza pippolo
Cosa non va bene nella mia linea ancora?
Il cantiere mi aveva fornito 30 mt di catena 10mm e ancora delta da 16 kg poi il tessile con impiobatura su singola maglia. Non mi piaceva. Impiombandola in modo corretto non si impegnava sul barbotin.
Ho cambiato con 75 mt di catena da 8mm e giunto wasi. Non mi fido molto dei grilli senza pippolino (come dite voi) tengono meglio quelli con, ma poi non passano sul rullo.
Di rispetto tengo 20 mt di catena del 10 mm, tessile e fortress fx23.
Da qui la mia scelta.
Il giunto wasi passa nel musone con i rulli con circa 1 cm per lato di gioco.
Ditemi voi come posso migliorare e risolvere.
Niente
Vai a prua col 1/2marinaio
Con questo e Delta zero problemi
Mahhh io uso la Wasi poverball. Qualche volta viene su storta(raramente). La raddrizzo.
Mi sento più sicuro in caso di trazioni con catena fortemente angolata rispetto all'ancora.
Uso Kobra II. Con la CQR (vomere snodato) ad esempio non servirebbe.
un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
un salutoSmile
Scusa ma [u]forse ho capito male io[u], ma se non ho almeno 8/10m di catena perfettamente parallela al fondo prima dell'ancora, preferisco pasare la notte a navigare davanti alla baia che all'ancora!
A prescindere da quale tipo di ancora e di giunto!
un salutoSmile
Probabilmente mi sono spiegato male io.
Dato anche un calumo di 5/7 volte , può capitare che l'ancora, su fondo roccioso e in caso di cambio di orientamento del vento,, non si orienti alla catena e al vento. In questo caso il carico di trazione impegna lo snodo. Uno snodo come il Wasi 'aiuta' perché a sfera e quindi mobile. (oltre che di una robustezza esagerata)
Per questo dicevo che un Wasi powerball non serve per ancore a vomere mobile(CQR) ma è utile per quelle a vomere fisso. Situazione osservata dal vivo alle Incoronate, all'arrivo di una botta di Neverino da 40 nodi.
Spero di aver chiarito quello che comunque è solo un mio pensiero.Smile
un salutoSmile
P.S Difficilmente dò un calumo inferiore alle 5 volte il fondo.Meglio 7 potendo.
Qualche volta con 5 volte , se temo salti di vento appennello o 'salmono'
Sono un pavidoBig GrinBig GrinBig Grin
[Spero di aver chiarito quello che comunque è solo un mio pensiero.Smile
un salutoSmile
Come supponevo avevo capito male io Blush
stessa catena
stessa ancora
stesso giunto
stesso problema
w il mezzomarinaio!!
L'unico modo di far salire la delta nel verso giusto e munirsi di giunto a banana.
Nel mio caso delta da 20 e catena del 10 avevo un issata buona ed una cattiva, il mezzo marinaio era quello che facevo prima e certe volte sporgersi da prua con un buon beccheggio e un po' da equilibristi con inevitabili rischi che in barca preferisco evitare, senza parlare del musone di prua ma quello e un problema solo estetico.
stessa catena
stessa ancora
stesso giunto
stesso problema
Stesso giunto e stesso problema per la maggior parte delle volte, ma l'ancora si gira da se appena entrata nel musone. Unica accortezza quando l'ancora entra nel musone capovolta sospendere la salpata per dargli tempo di girarsi (1 sec?) e poi proseguire.
preciso preciso anche per me
Scusatemi, ma il giunto a banana può funzionare bene anche con una linea fatta da catena del 10 e Bruce da 20 kg ??
Grazie e BV.
  Problema wc Ste_globe_t 6 250 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.993 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.687 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.184 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.757 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.190 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.212 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.832 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.331 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 841 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.790 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.766 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.824 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.618 14-04-2023, 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.949 14-03-2023, 08:59
